Старый 29.10.2017, 18:29   #901
Basistion
Поблагодарили 28 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 10
Basistion находится на правильном пути
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 4)
Ладно, может из остатка провода (30см) тоже соединение сделаю, из шпильки термостата к КПП, заодно зубчатые шайбы подложу.
Basistion вне форума
Старый 29.10.2017, 19:18   #902
Сообщение от Basistion Посмотреть сообщение
Короче. Ничего ты не понял... Давай, заполняй моторный отсек ненужными и бесполезными проводьями...
Ребят... Прежде чем дублировать падение напряжения лишними проводами, вы хоть сперва элементарно устраните падение в контактах штатных проводов. Это эффективнее и эстетичнее остального колхоза со сторонними проводниками с палец.
Ну я не знаю. Если думать не хотите - делайте бесполезный колхоз. Дело действительно ваше, коль к советам не прислушивайтесь.
Старый 29.10.2017, 19:26   #903
Сказал(а) спасибо: 334
Foland11, вот у меня было падение по минусу...все зачищено, все закручено..как его еще устранить?
Старый 29.10.2017, 19:29   #904
Перенести основную массу в другое место. И обязательно привести в порядок наконечник В+. Ты это делал? Ток честно.
Старый 29.10.2017, 19:35   #905
Foland11, с термоса на КПП перенес...а что делать с В+ ? вместо родной клеммы стоит наконечник омедненный и провода в нем запаяны...
Старый 29.10.2017, 19:39   #906
Массу на кузове (лонжероне) привести в порядок! Как и остальные массы.
Вот тогда ваши дубли с лишними проводами и с сечением с палец, абсолютно будут не нужны. Неужели не непонятно!
Я еще тогда клюнул на эти все гирлянды дублирующих проводьев, но немного подумав и вникнув в суть проблемы, от этого колхоза отказался.
Старый 29.10.2017, 19:43   #907
Foland11, ну в порядке он в порядке)))))))) зачистил, смазал болт, клмма в порядке
разница по минусу была в 0,2 Вольта...кинул доплнительную с гены на АКБ..и все выравнивалось.....хотя для меня это было и не критично
Старый 29.10.2017, 19:50   #908
Basistion
Вес репутации: 10
Ну люди говорят греются эти провода массы с завода, значит тут уже дело в самом сечении, потери идут уже на нагрев. А В+ я не разбирал, просто подтянул чуть сильнее, что то там делать просто нет места. Да и провода пустил аккуратно и на стяжках все аккуратно закрепил, ничего не болтается, и по деньгам вышло 200 рублей всё это))
Старый 29.10.2017, 19:51   #909
Я тебе не верю, Леха! Что бы ликвидировать падение 0,2В доп.проводом с палец толщиной по массе... Ну не верю! Но если это так, то значит ты не устранил это падение по стоковому проводу или тебе этого не удалось. Ну не верю и все!
Кстати, падение по проводам там должно быть, я забыл какое точно и до каких вольт. Там децл совсем, но нуля не будет..
Старый 29.10.2017, 19:54   #910
Foland11,
Текущее время: 11:58. Часовой пояс GMT +3.
