Старый 23.08.2016, 22:29   #901
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 11...
Сообщение от 007 Персей Посмотреть сообщение
"великолепный" вазовский хон цилиндров
Это ты зря, хон цилиндров на вазе неплох, далеко за сотню при вскрытии он на месте и износа цилиндров не наблюдается. Бывают конечно исключения, возможность брака всегда присутствует, может именно тебе и не повезло((((.
YURII.N вне форума
Kostikov (24.08.2016)
Старый 24.08.2016, 14:28   #902
Destroyer
Аватар для Destroyer
Сказал(а) спасибо: 27
Destroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Destroyer, Лучше промер сделать нормальным способом, а потом принимать решение)))
Промер всё покажет.
обнаружили задиры, так что прийдется растачивать да и по всей видимости возможно что до 83.
какую поршневую в таком случае лучше брать?
1. стк и кольца прима?
2. стк в сборе с кольцами.
3. что то другое?
и вопрос в догонки при расточке под 83, какой тепловой зазор делать?
Destroyer вне форума
Старый 24.08.2016, 18:08   #903
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Destroyer, http://www.motordetal.ru/catalog/275196/
satmaster56 вне форума
Старый 25.08.2016, 12:48   #904
Destroyer
это вот под 82.5. 83 у них нет, боюсь что комплект не подойдет и прийдется выбирать что то другое?
Старый 25.08.2016, 13:30   #905
007 Персей
Автомобиль: LADA Priora 007persei
Сказал(а) спасибо: 9
007 Персей не успел проявить себя
да грубоват он как наждачная бумага! от многих мотористов это слышу.особенно для высоких оборотов. (высокие мех.потери, быстрый износ колец,юбок поршней и т.д)
007 Персей вне форума
Старый 25.08.2016, 13:38   #906
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от Destroyer Посмотреть сообщение
есть поршневая прима 83, правда кольца из комплекта выбросишь, докупишь что нибудь путное и будет всё счастливо, только собрать надо с умом.
Добавлено через 5 минут
ерунды не повторяй за горе-мотористами, почему то у меня всё работает и у многих других работает.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 25.08.2016, 14:34   #907
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
210 тыщ на высоких оборотах бегает
ВитюХа 57 вне форума
Старый 25.08.2016, 16:29   #908
Destroyer
Icon11 Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 11...
Путные это какие
А чем кольца из комплекта так уж плохи?
Старый 25.08.2016, 21:40   #909
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
3. что то другое?
Точить 82,5, ставить родные Federal Mogul http://33sport.ru/catalog/porshny_va...federal_mogul/ . По крайней мере никаких приколов с ресурсом, перегревом и жором масла после ремонта быть не должно.
ЗЫ. Я понимаю на BMW искать китайские или польские аналоги, так как оригинал стоит космос. Но на приору вполне доступно взять завод и не заморачиваться, если от машины не требуется "тюнинга".
Rambo вне форума
Старый 25.08.2016, 22:46   #910
007 Персей
Т.е плато хон не чем не лучше чем вазовский?
Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +3.
