Старый 04.01.2024, 18:03   #901
Сказал(а) спасибо: 3,133
Вес репутации: 43
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 15...
с гарантией.
Если только гарантия от Васи.
syava-gor1 вне форума
Старый 06.01.2024, 00:35   #902
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
ну и про степень сжатиев:
Валы 2112 (двиг 2112, 21124, 21128, 2170)
- открытие впуска до ВМТ: 17
- закрытие впуска после НМТ: 59
- фаза впуска: 256
- закрытие выпуска после ВМТ: 17
- открытие выпуска до НМТ: 59
- фаза выпуска: 256
- подъем клапана: 7,6
И вот тут вот получается что ход сжатия идет не совсем от НМТ а примерно на ходе поршня 18мм выше НМТ. пока по рикидкам.
Так ВАЗ указывает какую СЖ? теоретическую от верха и до низа полного хода или которая получается с учетом откр\закр камеры?
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 07.01.2024, 00:07   #903
AliBaba007
Что можно добавить? по факту у меня поставили новую поршневую. Блок завод норм а поршни новые. Зазор прикинули 4-5 соток.
но смотрел эндоскопом на до 200км- в первом цил масло на выемке, глянул после 200-масло, глянул на 700 масло(поменял масло) и глянул на 1500-масло. И тут догадался глянуть на стенку-там полоски есть. Сфоткал показал. На СТО глянули-все так. Взяли 500 руб за диагностику. сказали гарантия у нас один месяц. Наверное надо разбирать смотреть что там. ))))))
Я хз что дальше делать. Вообще там торчать безвылазно и все смотреть?
И тогда масло свежее перед ремонтом залил и в коробке поменяли на новое и сейчас еще 2 раза поменял за два месяца. )))
Но разбирают-собирают они хорошо конечно. Хотя зачем то компрессор от кондишена открутили когда блок снимали. СТО ВАЗ.
Да ну вас...
Последний раз редактировалось AliBaba007; 07.01.2024 в 00:17.
Старый 07.01.2024, 00:24   #904
Вес репутации: 43
Масло в одном цилиндре, блин ну по свечам то и то будет видно. Блин ну я как за свой вздрогнул .Ну в натуре писец российский.Тут и то всё видно. Весной будем смотреть что там у меня.
Вчера смотрел как дядька 1.8 раза 4-5 разбирал ,всё поршня менял и прочее. Ну до слёз. Кольца по 5.800р и ещё там разных,и несколько комплектов поршней.Ну он хоть сам . И то такой говорит ну не получается.....
ID:	134099   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.01.2024, 00:27   #905
AliBaba007
по свечам нихрена не видно. На клапанах вроде то же не заметно. Да и что там по свечам смотреть 1500 чуть больше пробегу.
Да ну вас...
Старый 07.01.2024, 00:32   #906
Вес репутации: 43
https://www.youtube.com/watch?v=Ul-qt1Y14Gk Ну что вы хотите если они с завода вот так выходят. И всем покажи.
Ну сову из леса пусть позовут у неё глаза побольше.
Старый 07.01.2024, 01:01   #907
AliBaba007
наверное оно по стенке поршень-цил залазит.
Нууу как бы зима и теперь нормально не обкатать а гарантия опять месяц будет. ))
Да ну вас...
Старый 07.01.2024, 01:17   #908
Вес репутации: 43
Может в тыщ км гарантия. Или может месяц не глушить. Как раньше телевизор включаешь на две недели , если выжил то твой. А что делать.
Я так и не пойму в одном отличие от других. Ну походит..а один чёрт разборка.
Старый 07.01.2024, 20:45   #909
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Делать самостоятельно!)
P.S. и да...124 поршневую в помощь!)
Ri.264 вне форума
Старый 07.01.2024, 21:16   #910
Вес репутации: 43
Пожалуй поддержу. Наигрались уже в это путешествие к новым мирам.Но это не значит что ни чего смотреть ни надо. Китайцы к сожалению не поняли что если бы сделали нормальную шатунно поршневую группу к вазу могли бы заработать больше чем весь ваз.
Ri.264 (07.01.2024), Гарисон (09.01.2024)
Текущее время: 05:11. Часовой пояс GMT +3.
