Старый 29.07.2014, 16:05   #901
Владелец таза
Владелец таза не успел проявить себя
Re: Стартер
Все. Решил вопрос. Втягивающее заменил
Владелец таза вне форума
Старый 10.08.2014, 07:14   #902
rugger
Аватар для rugger
rugger не успел проявить себя
Re: Стартер
И я вопрос решил :D оказывается, что достаточно было просто подогнуть контакты в тех местах, куда вставляются релюшки))
rugger вне форума
Старый 22.08.2014, 15:39   #903
черногор-19
small bronze football orakul 2022
gold football orakul 2023
bronze football orakul 2024
bronze football orakul 2025
Автомобиль: Приора ВАЗ 217030
Сказал(а) спасибо: 450
Поблагодарили 314 раз(а) в 158 сообщениях
черногор-19 не успел проявить себя
Re: Стартер
[rugger;2397887]И я вопрос решил :D оказывается, что достаточно было просто подогнуть контакты в тех местах, куда вставляются релюшки))
А какие релюшки? А если поменять реле включения стартера вместо реле обогрева заднего, можно выяснить что реле стартера не исправно?
черногор-19 вне форума
Старый 09.09.2014, 00:22   #904
massik
massik не успел проявить себя
Re: Ответ: Что то со стартёром(((((((
Проблема такая! При включении зажигания горел значек аккумулятора,как заводил он гас,как положено в общем. Потом как я заводил машину значек мигал и гас,но крутил с первого раза всегда! Сегодня заводилась со 2-го раза частенько,не крутил стратер,а ночью вообще с работы не смог завести авто,значек аккумулятора не горит,а при повороте ключа щелчок и ноль эмоций не крутит! завел с толкача чтоб доехать до дома. Накрылся стартер или еще что может быть?
massik вне форума
Старый 09.09.2014, 00:41   #905
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от massik Посмотреть сообщение
Проверяй АКБ и напряжение выдаваемое геной.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 09.09.2014, 07:55   #906
massik
Выташил все предохранители поставил все обратно, загорелся значек аккума но также не заводилась! Проверил стартер и втягивающее путем замыкания все работает, ток проверил тоже идет, соответсвенно осталась одна причина-плохой контакт, почистил контакты и провод массы не заводилась по прежнему,снова снял массу почистил и надел! щас заводиться! Спасибо за ответ
massik вне форума
Старый 26.10.2014, 10:23   #907
nikita779
nikita779 не успел проявить себя
Re: Стартер
Всем привет . Немогу понять . Поезишь немного температура 90. Начинаешь заводить стартер крутит и затишье 2сек магнитола выключается опять крутит . тачка заводится и это бывает через раз . Как холод пришел На улице -12 тяжело крутит после суток простоя .Акб новый заряд 14v
nikita779 вне форума
Старый 30.10.2014, 21:16   #908
nikita779
Re: Стартер
Сообщение от nikita779 Посмотреть сообщение
Короч стартер новый взял Электром Чебоксарский и все проблемы кончились . Крутит супер
Старый 02.11.2014, 17:03   #909
Евген985
Автомобиль: -
Re: Стартер
бендикс,втягивающее или сам стартер?завел с а/з,слышу шум левый от стартера,полез за ключом на 10,отцепил акб,взял молоток,по втягивающему буцкнул,завел,поехал в гараж.но при включении кондея просадка напруги и чуть ли не глохнет.это что вообще?машина заводится,напряжение 14.втягивающее уже менял,щелкало,но не крутило.надо с чего то завтра ремонт начинать.пробег 63 ткм,2011 г в.
Добавлено через 22 минуты
прочитал чуть выше сообщения,пишут что втягивающее меняли.буду завтра пробовать.
Евген985 вне форума
Старый 14.11.2014, 09:26   #910
Vladimir+
Автомобиль: ВАЗ 2170
Vladimir+ не успел проявить себя
Re: Стартер
Приветствую! У меня вопрос!
Включаю зажигание, затем стартер.Происходит щелчёк, стартер не крутит. С 4-й или с 5-й попытки начинает крутить. АКБ в норме, проверял, ошибок никаких не выдает. Снимал стартер, зачищал все контакты на нем пару раз, не помогло. Подскажите пожалуйста с чего начинать дальше копать?
Vladimir+ вне форума
Текущее время: 21:17. Часовой пояс GMT +3.
