Старый 21.09.2013, 21:53   #901
Kalinina.Olga
Автомобиль: Lada-217230 Lada Priora
Kalinina.Olga не успел проявить себя
Re: Изменение подключения масс датчиков
Ребята выручайте, не знаю даже что и делать. У меня на холодную идут пропуски в зажигании, работает на трех цилиндрах, завожу раза три и все пропадает и заводится хорошо весь день и с утра все начинает повторяться. На диагностики ничего не видно. Катушки в норме, свечи, форсунки, бензонасос, датчик РДТ и датчик охлаждающей жидкости поменяла, жгуты на катушки и на форсунки новые купила. Машину как будто за попу держат. Была прошита под евро 2.
Kalinina.Olga вне форума
Старый 22.09.2013, 14:40   #902
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Re: Все о Катушках Зажигания (причины отказов,выбор катушек,замена пыльников и т.д.)
Сообщение от Kalinina.Olga Посмотреть сообщение
При пропусках лампа Чек мигает? Если мигает, то в памяти остаётся ошибка, какая? Должны были сказать на диагностике и проверить тот цилиндр по которому была ошибка.
Столько всего поменяно и всё без толку, сочувствую, к сожалению неквалифицированный подход - меняли всё подряд без анализа причины.
Из всего, что выше описано так и не понятно в каком цилиндре пропуски, так же не хватает проверки компрессии с утра на холодную, когда ожидаются пропуски - то есть до запуска двигателя. Возможно удастся выявить больной цилиндр, в котором компрессия отличается от других.
Возможная причина - подвисание гидрокомпенсатора (для 16клапанного мотора), а после запуска и частичного прогрева его "отпускает". Замер компрессии с утра на холодном двигателе возможно поможет выявить проблему.
Начните с этого, это не накладно, осталось найти механника, который поможет даме с замером компрессии. Компрессометр нужен длинный 30см примерно.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 23.09.2013, 09:35   #903
Сообщение от александр 33 Посмотреть сообщение
заезжал сегодня опять к нему, посмотрел, всё говорит чисто.
Ну я не знаю. В идеале, махнуться бы с кем-нибудь катушками на время, чтоб подтвердить подозрение или исключить их совсем.
Катушки в норме
Я так понял, они не менялись? Бывает такое, что катушка на холодную работает с перебоями, но стоит ей чуть прогреться, всё приходит в норму.
Вы утром, когда заводите машину, не глушите её, если появится троение. Наоборот, погазуйте намного. Должен начать гореть или мигать check engine. Если замигал, то сразу едем на диагностику.
Старый 23.09.2013, 10:00   #904
Mr.DeVIL
Ильгиз
Mr.DeVIL станет известным достаточно скороMr.DeVIL станет известным достаточно скоро
Была подобная проблема на первой недели после того, как купил машину с салона. Троила только по утрам при первой заводке. По гарантии поменяли катушки, не помогло. Перепрошили ЭБУ и проблема пропала.
Mr.DeVIL вне форума
Старый 23.09.2013, 13:38   #905
александр 33
Аватар для александр 33
я уже думал об этом, но к сожалению такой возможности нет, уже нет у моих знакомых таких машин.
я купил одну. и периодически менял сначала 4-й цилиндр, потом 3-й и так по кругу. ни чего не изменилось. сейчас ездил в магазин, утром завелась без перебоев, поехал. от магазина стал отъезжать, та же картина, потроила чуть чуть и всё в норму пришло. тут кто то написал, что мол троение, это работа на 3-х цилиндрах. но у меня нет такого что бы 1 цилиндр отключился полностью, как бы работает на 3-х с половиной, то есть пока он подтраивает я начинаю снимать провода с катушек по очереди и вот тут сразу слышно, что начинает работать на 3-х. буквально секунд 40, 50 а потом само восстанавливаться. подъехал сейчас к дому, заглушил. завожу через 5 мин. та же картина, мотор трясётся, чек не горит и не моргает, проходит буквально меньше минуты и работа мотора выравнивается. и можно ездить целый день и проблем не будет, пока не заглушить. а можно 10 раз заглушить, завести и всё будет нормально.
Jedem das seine!
александр 33 вне форума
Старый 23.09.2013, 13:41   #906
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
александр 33, Сань а может проводка на катушки !
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 23.09.2013, 14:22   #907
александр 33
Falcones, привет андрей! вроде всё пролазил, на вид целая, она же в гофре, особо не видно ни чего. потёртого тоже не видно. и пошевелить я её не успеваю пока подтраивает... она же не долго, меньше мин. буквально. но если сразу поехать и нажать на газ, то она набирает буквально до 1800 и всё.... потом резко рванёт и всё и я езжу спокойно. всё в норме.
Добавлено через 22 минуты
Spike@, 871 пост, что то похожее на мою проблему. и вы ещё посоветовали мне купить http://www.shtat-msk.com/index.php?p...emart&Itemid=2 вот эту вещь. такой вопрос, сможет ли она засечь мою проблему, если на диагностики ни чего не показывает? подумал про гамму, но как то дороговато...
Jedem das seine!
Старый 23.09.2013, 14:29   #908
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
александр 33, ну а сколько стоит пучек на катушки посмотри в магазине http://avtopasker.ru/goods/35012.htm , а гамма пропуски ловит точно , на себе проверенно !
Falcones вне форума
Старый 23.09.2013, 14:45   #909
александр 33
Falcones, почему тогда мой ЭБУ ни чего не ловит? и ещё, мне кажется провода так не сменить, надо снимать коллектор впускной, да?
ааа это на катушки.... я подумал на форсунки... не так прочитал.
попробую я ещё разок закатаю в термоусадочку катушки и посмотрю что будет. после закатки я ездил без проблем, правда мастер сказал что это всё ерунда, а то что я проездил неделю, сказал, что это совпадение...
Jedem das seine!
Старый 23.09.2013, 14:48   #910
Gennadiy K
Гамма, Мультитроникс, Штат и пр. ничего не ловят, а просто имеют связь с ЭБУ и имеют возможность прочитать ошибки ЭБУ, проговорить ошибки (зачастую неправильно) и сбросить.
Геннадий К
замыкание, катушка, цилиндр
Текущее время: 00:51. Часовой пояс GMT +3.
