Старый 29.12.2011, 00:50   #911
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Re: Напряжение в бортсети Приоры
для морозной погоды очень мало))
icemania вне форума
Старый 29.12.2011, 09:34   #912
Gray_Samara
Автомобиль: Priora люкс (хелла)
Gray_Samara имеет великолепную ауру вокруг себяGray_Samara имеет великолепную ауру вокруг себяGray_Samara имеет великолепную ауру вокруг себяGray_Samara имеет великолепную ауру вокруг себяGray_Samara имеет великолепную ауру вокруг себяGray_Samara имеет великолепную ауру вокруг себя
На генератор КЗАТЭ 115А какой диодный мост поставить?
Здесь http://www.priorovod.ru/showpost.php...32&postcount=2 все больше о генераторах на 80А и 90А говорится...
Gray_Samara вне форума
Старый 29.12.2011, 14:19   #913
b_six
b_six станет известным достаточно скороb_six станет известным достаточно скоро
Re: не заряжается аккумулятор
Нормально заряженный аккумулятор выдает ок. 13 вольт.
Сколько было на клеммах только что заряженного аккума?
Сама батарейка точно в порядке (уровень, плотность и пр.)?
Кроме напряжения на клеммах АКБ хорошо бы проверить и напряжение на клеммах генератора ("-" - корпус; "+" - где толстый провод из генератора идет).
То, что на батарейке низкое напряжение, еще не означает, что сдох генератор. Может быть, контакты окислились на массе и т.п. еще куча вариантов.
Во-первых, спасибо большое всем.
Да, заряженный АКБ на клеммах где-то 13.2—13.3 В. После пуска двигателя на холостых на клеммах напряжение чуть больше 12 В. Сам АКБ в относительном порядке — нормально заряжается, саморазряда существенного за сутки не наблюдаю.
Если проблема в отгнившей (полтора года!?) массе, то можно кинуть соплю с минусовой клеммы на массу и еще раз померить напряжение на клеммах, поменяется или нет.
Не разбирая, даже не знаю, удастся ли тестером подобраться к выводу генератора. Попробую.
Спасибо за идею.
Вообще чуйка подсказывает, что помер, например, один диод.
b_six вне форума
Старый 29.12.2011, 15:15   #914
szek
szek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себя
Думаю что вопрос уже звучал, но прошу понять и простить) Тыкните пожалуйста носом, какое РН и еще может диодный мост взять для батэ 90А, что бы в случае гарантийного кипиша можно было вернуть все на место. Официалы вникать в проблему не хотят, тупо меняют гену на такой же. А акум понятное дело бедствует. Спасибо!
szek вне форума
Старый 29.12.2011, 15:26   #915
szek, Здесь:http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27121
Старый 29.12.2011, 15:26   #916
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
szek, мост оставь нынешний - можешь только зашкурить под ним контактные плоскости. А РН такое бери http://www.vtnauto.com/ru/9333.html
icemania вне форума
Старый 29.12.2011, 15:37   #917
szek
Foland11, в моем случае имеется ввиду пост http://www.priorovod.ru/showpost.php...1&postcount=12 ? Просто не указано для какого это гены.
icemania, то есть я просто меняю РН и вывожу с него D провод как указано по ссылке выше?
szek вне форума
Старый 29.12.2011, 15:44   #918
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
szek, не надо ничего выводить и резать, просто старый РН и конденсатор убираешь в коробочку, а взамен ставишь этот и радуешься)
icemania вне форума
Старый 29.12.2011, 15:50   #919
Сообщение от szek Посмотреть сообщение
По моему для всех,кроме Прамо.
Старый 29.12.2011, 15:53   #920
szek
icemania, тяжко на словах понять) Надо смотреть в живую... Но как вспомню мучения мастеров на СТО со снятием гены, при наличии всего инструмента и подъемника... боюсь представить, как я с этим справлюсь
И все таки не ясно, зачем в том сообщении сказано про вывод провода?
szek вне форума
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +3.
