Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Уральский федеральный округ > Ханты-Мансийский автономный округ
Старый 01.09.2012, 07:40   #911
Huntsman86
Автомобиль: Priora 217230-03-18 "Люкс"
Huntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себяHuntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себяHuntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себяHuntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себяHuntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себяHuntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Югорск и Советский. Отзовитесь...
Да наверно. Не сидушки, а скелеты и пенолитье. Сидений в сборе заводских нет в наличии. Бл... как всё по уе..ищьному сделано. Или так и должно быть. Не знаю.
Такие заказал http://www.tuningsvs.ru/product_2316.html. У самого тоже иногда то поскрипывают то попискивают сидухи, раздрожает. Всё в этих машинах надо доделывать переделывать (((
Huntsman86 вне форума
Старый 01.09.2012, 08:08   #912
Huntsman86, ,наверно тоже отломилось что то. Когда всё на месте они не скрипят. У меня лишка будет. Надо?
Добавлено через 35 секунд
Да, на этом сайте. Больше сидух нигде нет.
Старый 01.09.2012, 08:33   #913
Huntsman86
vlixup, спс, пока так поезжу. Ни хочу в ней пока ничего делать, надо отойти морально после шумоизоляций моторного щита, и пола. Теперь в машине 100% шумоизоляция всего кузов )))
Добавлено через 13 минут
как-то так
Старый 01.09.2012, 12:25   #914
Huntsman86, а я чето постиснялся снять панель(((
Это твое фото? А ты там случайно заслонку рециркуляции не перекрыл?
Добавлено через 34 секунды
Сколько листов ушло?
Старый 01.09.2012, 14:10   #915
Huntsman86
Фото моё, там поверх слой сплена ещё наклеил. Заслонку перекрыл, сдуру наклеил зачем-то, оторвал . Всё норм. Проклеил щиток и пол под сиденьями, использовал STP, ушло 6 листов Bimast Bomb, 2 листа сплена 8мм.
Старый 01.09.2012, 23:58   #916
Neposeda0
Автомобиль: 21723 01-019,217050 33-51
Neposeda0 находится на правильном пути
Глаза боятся, а руки делают ))) Панель муторно снимать?
Neposeda0 вне форума
Старый 02.09.2012, 03:43   #917
Neposeda0, да так. В книге смотрел, 3 (примерно) гайки открутить да пару шурупов ))) провода еще отцепить
Старый 02.09.2012, 11:10   #918
Huntsman86
Перед этим тока надо тонель снять и руль с ПБ. И далее когда начинаешь торпеду снимать в книге не совсем всё написано, ну в принципе разобраться можно. Если сигналка не стоит то всё без проблем снимается, т.к. у меня сигналка стоит всё намного усложнилось. Пришлось все провода с торпеды снимать, отцеплять, все кнопки, переключатели снимать. Справа на фото видно эту кучу проводов
Я снятие, проклейку, установку три дня делал.
Добавлено через 5 минут
Занятие конечно муторное, но приход есть причем хороший. Но самое главное, когда разобрал салон до железа, увидел грязь и воду на полу, пластиковые заглушки на днище кузова не герметичны и пропускают. Но теперь всё помыл, обезжирил и заклеил по людски.
Вот ещё фотка, уже наклеин второй слой, сплен (блестящее это фольгированый скотч, проклеил стыки сплена)
Старый 02.09.2012, 12:08   #919
Когда пол поднял было водички чуть чуть. И то как испарина. За три года столько набролось это фигня и утеплитель чуть мокрый был высох за ночь. Передок проклеил совсем чуть чуть до куда рука достала и где то там мокро еще нащупал думаю залепил. 5 листов брал. На капот только лист ушел.
Huntsman86, Сколько стоит шумка?
Старый 02.09.2012, 12:40   #920
Huntsman86
Ты имеешь ввиду цена материала? Я в Тольятти её покупал, когда в отпуске был: БиМаст Бомб - 330 руб/лист. (0,53х0,75 м, толщина 4,2 мм) , сплен 8мм 320 руб/лист (0,75 х 100 см)
6 листов вибры и 2 листа сплена мне хватило на щиток моторного отсека, и на пол под передними ногами пассажиров (до ручки КПП) на фото видно до куда.
Порадовали вставки из пенопласта, для придания формы )))
Текущее время: 10:36. Часовой пояс GMT +3.
