Старый 14.03.2011, 16:42   #911
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
kash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора)
Gyzmi58, Постоял в пробке 20 минут сегодня, двигатель нагрелся почти до зоны включения вентилятора, проверил оба патрубка, горячий как верхний так и нижний,радиатор теплый что сверху, что снизу, антифриз в норме, что ещё может быть? Получается это обычное явление так и должен так часто срабатывать? Что самое неприятное вентилятор шумит довольно таки сильно, при охлаждении.
kash вне форума
Старый 14.03.2011, 17:24   #912
GTK
GTK не успел проявить себя
Сообщение от GTK Посмотреть сообщение
Всем привет!
Проблема у меня в следующем, при переключении регулятора температуры в положение холод начинает подниматься температура двигателя, нижний шланг который идет от термостата к радиатору горячий т.е. клапан термостата открылся и погнал ОЖ по большому кругу, где-то при 100 включается только один вентилятор который установлен с внешней стороны радиатора, а как я понимаю должны включиться 2 вентилятора, так же?
Проблему вчера вроде устранил.
Снял вентилятор радиатора системы охлаждения, подключил его 12V напрямую а он молчит. Хотел ехать в магазин покупать его, но потом решил его разобрать все равно думаю покупать, разобрал его и увидел что пружины которые подпирают электрические щетки залипли, заржавели. Все прочистил все контакты очистил собрал, подключаю к 12V и все работает. Перед его обратной установкой решил проверить что-же между радиаторами. Это было нечто за 2 года эксплуатации там собралось столько мусора, трава, саранча, глина и все это в вперемешку в одном комке (был у машины первый хозяин, видимо у него есть ферма где-то в наших степях), пришлось поехать на мойку и все это смыть.
Поставил вентилятор, проверил, срабатывает на 100С по приборке, за 20-30 секунд остужает двигатель примерно до 90С.
Вопрос: а нормально что включаются 2 вентилятора т.е. вентилятор радиатора системы охлаждения и вентилятор конденсатора?
GTK вне форума
Старый 14.03.2011, 17:30   #913
GTK
Сообщение от kash Посмотреть сообщение
А у тебя 2 вентилятора включаются? Просто тот который конденсатора (маленький ) он шумный, а тот который радиатора(большой) работает тихо.
GTK вне форума
Старый 14.03.2011, 17:52   #914
Валерий С.
Аватар для Валерий С.
Автомобиль: ВАЗ Приора 2170
Валерий С. имеет великолепную ауру вокруг себяВалерий С. имеет великолепную ауру вокруг себяВалерий С. имеет великолепную ауру вокруг себяВалерий С. имеет великолепную ауру вокруг себяВалерий С. имеет великолепную ауру вокруг себяВалерий С. имеет великолепную ауру вокруг себя
Охотник, А у меня один пропеллер стоит, большой...
Валерий С. вне форума
Старый 14.03.2011, 17:55   #915
Валерий С.
Gyzmi58, Пробовал, шланги горячие оба, нижний и верхний. Показалось что из под капота гарью попахивает, открыл капот, двигатель не глушил, от радиатора пар идёт, черт его знает вроде ничего не горит, кажется что ли?
Старый 14.03.2011, 17:56   #916
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Сообщение от Валерий С. Посмотреть сообщение
Да на Халле по другому винты расположенны))
ABRICOS33 вне форума
Старый 14.03.2011, 17:57   #917
Валерий С.
Icon7 Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора)
на этой таблице указаны пределы скоростей на определенных передачах, это примерно не более 3000 об/мин.
Пробовал по таблице ездить, всё правильно, нормально, спасибо
Старый 14.03.2011, 18:01   #918
Валерий С.
Халл это кто? Или что?
Старый 14.03.2011, 18:04   #919
Валерий С.
Может на диагностику съездить?
Старый 14.03.2011, 18:07   #920
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Климатическая система устанавливаемая на приору, а у тебя я так понял панасоник.
Конечно сьезди если есть возможность.
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +3.
