Старый 10.12.2010, 14:42   #911
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)
Сообщение от Driver163 Посмотреть сообщение
ну у вас значит бензин такой хороший
Заправлялся тогда не на самой лучшей у нас заправке ))) Сейчас только лукойл
Старый 10.12.2010, 15:00   #912
Dagomsk
Координатор Омска
Аватар для Dagomsk
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 20
Dagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоваться
Уважаемые ГУРУ. Подскажите! Приора 2009г норма с ГУРом. Пробег 23000км
Прошивка от Паулюса, за место катализатора стоит ПАУК 4-2-1.
2 месяца назад появилась БОЛЬШАЯ вибрация на холостом ходу. Заменил свечи - не помогло. Заменил РХХ на Калужский - не помогло.
В чем может быть причина. На диагностику даже и ехать не хочу-только деньги возьмут, а толком ничего не скажут!
Едет авто идеально! Начиная с 1500 и до 7000. Провалов нет, при движении накатом не глохнет. Откуда такая вибрация??? Подушки двигателя смотрели-целые! Установил ещё дополнительную опору от "техномастера" - вибраций стало чуть меньше! Но на холостых-руль колбасит.
Dagomsk вне форума
Старый 10.12.2010, 15:17   #913
Stinky
Stinky не успел проявить себя
нет . не нормально . (нужна полная информация по машине)
А какая информация нужна?
Stinky вне форума
Старый 10.12.2010, 15:17   #914
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от yakuZZa Посмотреть сообщение
ЧЕК не моргает? Может подсос воздуха или пропуски.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 10.12.2010, 15:18   #915
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от Stinky Посмотреть сообщение
Когда хочешь чтобы помогли быстрее по твоей проблеме, надо указывать как можно больше инфы о твоей авто, тогда легче будет!
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 10.12.2010, 15:19   #916
Dagomsk
Координатор Омска
Аватар для Dagomsk
Автомобиль: 217230
Чек не моргает. Что заметил, так заводиться стала плохо. Даже с подогревом двигателя электрическим заводится в лучшем случае со 2 раза. Подсос нужно посмотреть будет..
Dagomsk вне форума
Старый 10.12.2010, 15:35   #917
zahadoom
zahadoom не успел проявить себя
я писал тут несколько страниц назад что при переключении передач машина дергается а через пару секунд "выстреливает", я думал что причина в том что я мало оборотов держу перед переключением - оказалось совсем не в етом дело я заметил что если на газ плавно нажимать то обороты поднимаються плавно а если резко в пол педаль то проходит 1-2 секунды и только после этого машина реагирует на открытую заслонку - подключили к компу на заглушеной машине рукой заслонку резко открываю - на крафике все стоит как и было и потом через 1-2 секунды скачком показывает уровень открытия заслонки, также и обратно резко отпускаю - график 1-2 сек стоит потом исчезает - ну обратно я допустим понимаю почему обороты резко не уходят, а почему на открытие резкое такая реакция??? мне сказал мастер что датчик положения заслонки так тупить не может - в чем дело тут? в прошиве? а как она так слететь то могла?
zahadoom вне форума
Старый 10.12.2010, 15:38   #918
Проверь,как закреплен насос ГУРа,было такое в практике..ослаб крепеж,а движок колбасило,как будто подушки порвались..
Старый 10.12.2010, 15:42   #919
zahadoom
а еще хотел спросить а как можно самому проверить исправность катушек? может из-за них машина работать нестабильно - вот стоит на хх работает спокойно и какбы на долю секунды один целиндр отключается при етом обороты никак не изменябться все ровно а во такой как бы провал на секунду чувствуется и слышен?? как прогреееться машина уже так не делает. из за чего так может быть? а да если включить потребителей типа обогрева стекол такой пропуск еще ощутимее становится
zahadoom вне форума
Старый 10.12.2010, 15:51   #920
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от zahadoom Посмотреть сообщение
Может и из-за них :smile:
А так вот почитай - http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...vigatelya.html
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Текущее время: 11:04. Часовой пояс GMT +3.
