Старый 07.04.2011, 19:31   #911
N-Drey
Аватар для N-Drey
Изображений: 19
Re: Вопросы по бортовым компьютерам Штат
Сообщение от Вячеслав Юрьевич Посмотреть сообщение
1.Надо проверить другим прибором, какую температуру показывает контроллер. 2. Если тупит Штат,обнулить его до заводских значений.Если не поможет, то его на диагностику.
приборка показывает реальную температуру...причем значение меняется от 60-90...
попробую обнулить...отпишусь получилось или нет
да еще время останавливается...часы идут толкьо при включенном зажигание...когда бк выключается они стоят
N-Drey вне форума
Старый 07.04.2011, 22:20   #912
Вячеслав Юрьевич
Аватар для Вячеслав Юрьевич
Автомобиль: Шеви Нива
Записей в дневнике: 20
Изображений: 5
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Вячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от N-Drey Посмотреть сообщение
Приборка тут не причем. Надо проверить показания контроллера
А показания температуры не пляшут (на бк. на приборке незаметно будет)? Может просто датчик из строя вышел. У меня так было. Заменил за 80р.
Чтоб часы работали, надо чтоб было подключено постоянное питание 12В
Найди в поиске Штатный Магазин и попадешь к нам.
Вячеслав Юрьевич вне форума
Старый 08.04.2011, 00:43   #913
Котяр
КОТ Казанский
Аватар для Котяр
Автомобиль: LADA Priora (хэтчбэк)
Котяр имеет великолепную ауру вокруг себяКотяр имеет великолепную ауру вокруг себяКотяр имеет великолепную ауру вокруг себяКотяр имеет великолепную ауру вокруг себяКотяр имеет великолепную ауру вокруг себяКотяр имеет великолепную ауру вокруг себя
Вячеслав Юрьевич,привет =)
Х6 стоит и пашет, все гуд. Спасибо. =) Но вот проклятье...ну никак ДУТ не хочет тарироваться!
Сначала правильно показывает, потом съезжают показания, начиная от 3 литров, к кончу бака, вот час по родной стрелке 10л., а БК кажет 22. Хотя от 44 и до 30 верно показывал, потом поплыло все.
Как же его оттарировать?
Инструкцию читал, указывал в красной зоне 6л. при заправке до щелчка указывал 43-44.
Котяр вне форума
Старый 08.04.2011, 09:32   #914
Bucks
Аватар для Bucks
Автомобиль: ВАЗ-21723-01-010
Bucks является великолепным маяком светаBucks является великолепным маяком светаBucks является великолепным маяком светаBucks является великолепным маяком светаBucks является великолепным маяком светаBucks является великолепным маяком светаBucks является великолепным маяком светаBucks является великолепным маяком светаBucks является великолепным маяком светаBucks является великолепным маяком светаBucks является великолепным маяком света
Сообщение от Штат Посмотреть сообщение
Bucks,вот клянутся, что если эта не поможет, то смотреть в железо
Спасибо, попробую.
Хотя с моей Ителмой возможно всякое
If everything is coming your way - you're in the wrong lane !
Bucks вне форума
Старый 08.04.2011, 10:28   #915
Вячеслав Юрьевич
Изображений: 5
Сообщение от Котяр Посмотреть сообщение
Привет))
Тут я не помощник). Надо у ребят спрашивать, которые тут тусят)). Насколько я помню, ДУТ у всех показывает правильно.
Может это поможет: http://www.shtat.ru/forum/viewtopic.php?t=2923
Старый 08.04.2011, 10:39   #916
tandr
Аватар для tandr
Автомобиль: Hyundai Solaris
Записей в дневнике: 5
tandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутации
ни разу не заморачивался с тарировкой бака. даже не смотрю на этот параметр. БК этот сигнал берет с того же провода что и стрелка на приборке, так что если поплавок начнет врать, то и БК будет врать, как и стрелка.
все никак руки не дойдут подключить виртуальный бак, вот тогда еще смотрел бы!
tandr вне форума
Старый 08.04.2011, 12:03   #917
N-Drey
Аватар для N-Drey
Изображений: 19
Приборка тут не причем. Надо проверить показания контроллера А показания температуры не пляшут (на бк. на приборке незаметно будет)? Может просто датчик из строя вышел. У меня так было. Заменил за 80р.
сброс настроек на заводские ничего не дал...как проверить контроллер??? я изменения в повышение температуры не заметил...греться стала чуть быстрее с 50 -80 градусов ну у нас на улице резко потеплело...
какой датчик из строя вышел? где его искать и смотреть...превый раз сталкиваюсь с таким...пардон
N-Drey вне форума
Старый 08.04.2011, 14:47   #918
Вячеслав Юрьевич
Изображений: 5
Подключить другой диагностический прибор и посмотреть какую выдаст температуру.
смотреть только по диагностическому прибору.Скачки будут заметны сразу от -80 до 170 за доли секунды. Стрелка в панели так не успевает изменятся.
Вышел ли из строя я не знаю. Только предполагаю. Датчик температуры двигателя. http://www.autosecret.net/elektro-va...21712172priora пункт№4
Старый 08.04.2011, 15:03   #919
N-Drey
Аватар для N-Drey
Изображений: 19
Вячеслав Юрьевич,все излечилось путем отключения питания на бк штат...после включения появились реальные показатели такие же как на приборке...так же проверил датчики ож они рабочие...скинул с них провода сразу вентиляторы включаются...да и сделал розовый провод на скрутку теперь и уровень топлива встал правильный...
с чем было связано такой глюк с перегревом не понятно...
N-Drey вне форума
Старый 08.04.2011, 15:27   #920
Вячеслав Юрьевич
Изображений: 5
Вы ж вроде писали, что питание отключали
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +3.
