Старый 15.11.2010, 16:21   #911
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 2..
Сообщение от macho021 Посмотреть сообщение
прошивка ЭБУ и чип-тюнинг это одно и то же?
Ага, это одно и то же.
Старый 15.11.2010, 16:25   #912
Сообщение от Максим12345 Посмотреть сообщение
Мужики посоветуйте что делать. Поскрипывает (очень противно) верхняя петля правой передней двери- при разгоне, торможении, поворотах. Сначала думал в панели сверчок, или в двери, но потом точно установил что это петля. Если пошатать дверь вверх-вниз, тот самый скрип и появляется. Смазка ВД-40, Литол не помогают. При этом, после мойки машины Керхером, скрип кратковременно пропадает.
Кто нибудь сталкивался с таким? Может какую смазку проникающую применить или еще что?
Было уже. Пользуйте поиск.
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=214
Ближе к конце поста.
Старый 15.11.2010, 16:47   #913
sun4ous
Аватар для sun4ous
sun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошим
Spike@, почти так. подшипник сидит не совсем на валу, а на направляющей втулке. а внутри нее проходит первичный вал. вот по втулке он и громыхает.. дизельный звук такой.. короче все его знают.
этот звук можно даже подлечить... смазав втулку смазкой (на снятой коробке).. хватает буквально на пару дней еще народ чила меняет их когда лезет, точат из другогог материала... потому как выжимной в процессе работы ее немного подтачивает => появяется зазор и соответственно звук. кто-то советовал хотябы если залезли в и сняли коробку, потрудиться и просто отвернув втулку перевернуть ее чтобы подшипник ездил по другой половине.. но в целом это конструктивный недостаток
sun4ous вне форума
Старый 15.11.2010, 19:43   #914
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
мужики отпишитесь кто прокачивал тормоза с АБС как это сделать правильно.
Кроме того, что согласно инструкции, я бы посоветовал давить на тормозную педаль плавно-энергично и ни в коем случае не делать резких движений педалью, т.к. возможно некоторое вспенивание тормозной жидкости в ГТЦ, что влияет на прокачку не лучшим образом. Когда-то я на джетте никак не мог прокачать, "тыркая педаль" толком систему. Весь инет перерыл, пока не встретил совет опытного человека о возможной причине. Вот, делюсь...
Nichols вне форума
Старый 15.11.2010, 20:27   #915
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
вот вариант шоб ваще не тыркать педаль
это я так на иже прокачивал
Moiseikin вне форума
Старый 16.11.2010, 00:11   #916
SVB81
Аватар для SVB81
был у местных мастеров, сказали что это подшипник первичного вала, а выжимной когда педаль не нажата не работает, а начинает работать тогда когда нажимаешь педаль,а при нажатой педали у меня шума никакого нету!
была у меня такая беда ещё до ТО-1..... поехал на СТО, послушали, ИпГ минут 40 коптил мозгами.... оказалось причина в направляющей подшипника первичного вала (то ли криво стояла - потом выработалась, то ли недокручена была)... заменили всё по гарантии
SVB81 вне форума
Старый 16.11.2010, 10:27   #917
macho021
Аватар для macho021
macho021 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmacho021 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmacho021 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmacho021 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmacho021 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmacho021 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmacho021 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmacho021 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmacho021 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от SVB81 Посмотреть сообщение
поменяли направляющюю или подшипник первичного вала?и сколько заняло у них временя на замену?
macho021 вне форума
Старый 16.11.2010, 11:12   #918
Nichols
Аватар для Nichols
Так я тоже делал:wink:, только воздух брал из переднего колеса (стравливал его предварительно до 1,5 атм.)
Nichols вне форума
Старый 16.11.2010, 19:32   #919
Mosia
Автомобиль: 217030
Mosia не успел проявить себя
Привет всем, у меня токой вопрос, сегодня поменял свечи и дачик воздуха, после чего у меня появилась пробле, начала глохнуть на нитральной скорости:( что делать
Mosia вне форума
Старый 16.11.2010, 19:53   #920
Сообщение от Mosia Посмотреть сообщение
Попробуй сбросить адаптацию ЭБУ. Скинь клемму АКБ на несколько минут или вынь самый левый предохранитель в блоке предохранителей рядом с АКБ (30А зелёный вроде, точно не помню).
Текущее время: 17:13. Часовой пояс GMT +3.
