Старый 09.03.2012, 21:10   #911
Ges
Аватар для Ges
Автомобиль: Coupe quattro
Re: Тюнинг КПП(ряд,пара,самоблок)-2
Сообщение от Шассист Посмотреть сообщение
Переключение передач в КП с инерционными синхронизаторами будет затруднительно.
Вообще существуют LS масла GL-4. Если нет, то что лучше, использовать LS GL-5 или продолжать кататься на GL-4 75/90.
Ges вне форума
Старый 09.03.2012, 21:30   #912
Шассист
Автомобиль: RIO 2016
Сказал(а) спасибо: 23
Шассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себя
масла для LSD GL-4 не видел, но, установив оптимальный вариант для смены масла, можно не беспокоиться и вполне использовать GL-4 либо GL-4/5
Шассист вне форума
Старый 09.03.2012, 22:36   #913
Ges
Аватар для Ges
Это как? И что такое LS масла, что они делают для самоблока? И чем чревато использования обычных масел.
Ges вне форума
Старый 09.03.2012, 23:47   #914
Шассист
1. Уменьшить срок смены масла.
2. Limited Slip Differential (LSD)- дифференциал с ограниченным проскальзыванием. Аббревиатура LS в обозначении типа масла указывает, что оно специализировано для использования в редукторах с LSD. Специальные присадки в таких маслах обеспечивают плавное включение за счет увеличенной вязкости и снижают трение в нем.
3. С использованием обычных масел несколько увеличивается износ дифф. из-за повышенного трения.
Шассист вне форума
Старый 10.03.2012, 18:05   #915
шершень
Аватар для шершень
Автомобиль: 217030
шершень находится на правильном пути
RAVENOL SLS 75W-140 – полностью синтетическое трансмиссионное масло высшего качества, изготовленное в Германии на основе полиальфаолефинов. Пакет присадок обеспечивает надёжную защиту от износа высоконагруженных спортивных коробок передач легковых автомобилей и элементов трансмиссии, включая самоблокирующиеся дифференциалы (Limited Slip). Применение полностью синтетического базового масла позволяет применять трансмиссионное масло RAVENOL SLS 75W-140 при крайне низких температурах, а также увеличивает интервал замены благодаря высокой термостабильности.
Трансмиссионное масло RAVENOL SLS Sport Limited Slip 75W-140 API GL-5 LS соответствует следующим спецификациям:
API GL-5 + LS;
MIL-L-2105 D.
шершень вне форума
Старый 10.03.2012, 19:41   #916
Ges
Аватар для Ges
О синхронизаторах ни слова.
Ges вне форума
Старый 10.03.2012, 21:27   #917
Шассист
шершень, в спортивных коробках передач легковых автомобилей вполне может и не быть синхронизаторов - кулачковые КП, например.
Шассист вне форума
Старый 10.03.2012, 21:48   #918
Ges
Аватар для Ges
я о томже, а у нас, коробас с синхронизаторами. Наверно всеже продолжу ездить на шелл трансаксал, сейчас оно спиракс С5 кажется называется, но в магазинах пока не видел. Интервал смены до 30 думаю сократить.
Ges вне форума
Старый 11.03.2012, 08:09   #919
amax1583
Автомобиль: ВАЗ-2114, 1,6л, 16V -turbo
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 24 раз(а) в 15 сообщениях
amax1583 станет известным достаточно скороamax1583 станет известным достаточно скоро
когда я покупал себе масло продавец сказал, что GL-4 - для классики, GL-5 - для переднего привода.
amax1583 вне форума
Старый 11.03.2012, 08:32   #920
Ges
Аватар для Ges
Сообщение от amax1583 Посмотреть сообщение
продавец сказал
Ges вне форума
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +3.
