Старый 01.11.2011, 12:40   #911
Kamvaron
Kamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком света
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-6
По поводу 23 мм - совершенно не обязательно - РХХ при включении сам займет нужное положение( 100% при повторном запуске), так как проходит цикл полного прогона по диапазону шагов. А 23 мм нужно для того , что шляпка не упиралась в корпус ДУ при установке. По поводу сопротивлений - тоже совершенно не обязательно, что 53 ом будут говорит о исправности, так как есть проблема в разрушении штока РХХ, подклинивании, и как следствие пропуски шагов.
Если кто - то надумает устанавливать 23мм - делать это нужно только на специальном стенде или при помощи диагностического программного обеспечения, ручной режим вдавливания или вытаскивания штока вероятней всего приведет к поломке регулятора.
Займёт ли он сам нужное положение или нет,не знаю, спорить не буду. Но думаю, что если бы положение штока не имело значение, то в "Руководстве по диагностике ремонту и эксплуатации" этим 23 мм не уделялось столько внимания. Если пытаться его вдавить руками, то конечно РХХ легко сломать. Из инструкции:
ID:	70457   Нажмите на изображение для увеличения
Kamvaron вне форума
Старый 01.11.2011, 14:22   #912
<MaxiM>
Аватар для <MaxiM>
<MaxiM> не успел проявить себя
Нужна помощь!!! В чем может быть причина такового поведения(при выключении передачи начинают плавать обороты в пределах 500 - 800, интересен факт в том что плавают 2-4 раза и встоют как надо на 800 оборотов) заводиш обороты держат ровно 800, именно беда при выключении передачи в нейтральное положение. ДПДЗ и РХХ менял не помогло.
А еще заметил такое неадекватное поведение, при трогании на 1 передаче обороты также падают до 500 и таких оборотов стартует, т.е плохо подхватывает на низах, все эта ситуация сложилась после замены ремня и помпы, из этого выходит при замене на сервисе могли мне что то запароть с зажиганием и потерять момент когда двигатель должен работать как часы? И может ли это быть связано с плаванием оботов при трогании и выключеннии передачи???
<MaxiM> вне форума
Старый 01.11.2011, 14:48   #913
Alexod
Сообщение от Kamvaron Посмотреть сообщение
23 мм - гарантированное полжение при котором шток не упрется в седло. меньше можно, больше 23 нельзя. Это имеет значени только ПРИ УСТАНОВКЕ! На дальнейшую работу узла влияние не оказывает! Об этом и шел разговор изначально.
Alexod вне форума
Старый 01.11.2011, 15:49   #914
Kamvaron
Возможно и так,не спорю!
Добавлено через 18 минут
В последнее время машина работает через раз- в одну поездку- нормально, тихо. В другую- словно( по звуку как) на не прогретом двигателе- в этом случае также происходит, при выжиме сцепления как бы увеличение крутящего момента. И эта разница несколько напрягает, или в тихой машине ехать или когда стоит закладывающий уши, глухой тональный гул. Ошибок не показывает. Попробовал( вот уже второй день), каждый раз перед выездом прогревать двигатель до 70-75 градусов.- тогда едит нормально,тихо. Кто то, что то может сказать об этом???
Kamvaron вне форума
Старый 01.11.2011, 18:31   #915
Diman179
Откатавший 300 тыс.км на Приоре
Аватар для Diman179
Поблагодарили 32 раз(а) в 7 сообщениях
Diman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущее
Сообщение от .ИЛЬЯ. Посмотреть сообщение
Привет всем. Помогите разобраться с проблемой. Машина 2009 года пробег 55000, утром завожу и секунд через пять начинает дико троить, глушу и сразу завожу начинает рабатать стабильно, и так каждый день. иногда на горячую не заводиться с первого раза пока на газ не нажмешь. реально уже незнаю на что думать. Свечи менял 2 тысячи назад, ничего не изменилось. И расход по приборке показывает 9.7, и при работающем двигле выхлоп не стабильный иногда как бы плюется.
Года два назад у меня были точно такие же симптомы - помогла замена клапана продувки адсорбера.
при первом пуске на холодную когда троит начинает то через некоторое время моргает чек. заглушишь и заведешь все сразу впорядке.
И это какраз тоже было. От глушителя еще какойто бубнящий звук.
Последний раз редактировалось Diman179; 01.11.2011 в 18:41.
Diman179 вне форума
Старый 01.11.2011, 18:44   #916
The student
The student не успел проявить себя
Всем доброго вечера!
У меня дилетантский вопрос, я за рулем недавно. У моей приоры (2172, 16V) пробег 1000 км. Сегодня случилась странность - двигатель подгазовывал в пробке сам, я на газ не нажимал, а обороты были ок 2100. Стоит ли сразу бежать в сервис. или такая ерунда сама проходит?
The student вне форума
Старый 01.11.2011, 19:50   #917
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
The student, Само собой ничего не проходит. Но на диагностику съездить стоит.
GEMINI вне форума
Старый 01.11.2011, 21:16   #918
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Была ВАЗ-21723-01-012
Изображений: 13
maks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скоро
Сообщение от maks_79 Посмотреть сообщение
Сегодня хотел поменять ДПДЗ (сделано в Украине), не получилось. )) Продавщицы заортачились, типа нет никого из начальства. Придется ждать до вторника. Типа говоришь им, что после установки нового датчика обороты начинают плавать на ХХ, причем с какой-то периодичностью - 1мин. Приходите во вторник., Блин, невезуха какая-то.
Сегодня с родным датчиком ездил, все нормально. Как только ставишь новый, обороты начинают плавать.
У нас в городе еще продают производства г.Курск, кто-нибудь юзал такие? А то у нас в городе больше бесконтактных нет, остальные обычные.
Купил все-таки ДПДЗ производства г.Курск "Счетмаш" (у нас в городе больше никаких нет) и установил сразу. Пока нормально. Подозреваю, что у прошлого датчика были проблемы со стойкостью к изменению температуры. Напомню, что были проблемы с оборотами двигателя после прогрева. Как говорится, теория подтверждается. )))
maks_79 вне форума
Старый 04.11.2011, 02:32   #919
Yurik
Ростовская ячейка
Автомобиль: 21723-02-018
Yurik имеет репутацию за пределами доброй репутацииYurik имеет репутацию за пределами доброй репутацииYurik имеет репутацию за пределами доброй репутацииYurik имеет репутацию за пределами доброй репутацииYurik имеет репутацию за пределами доброй репутацииYurik имеет репутацию за пределами доброй репутацииYurik имеет репутацию за пределами доброй репутацииYurik имеет репутацию за пределами доброй репутацииYurik имеет репутацию за пределами доброй репутацииYurik имеет репутацию за пределами доброй репутацииYurik имеет репутацию за пределами доброй репутации
Тоже поставил ДПДЗ ВТН сначала, глюки были на холодную - обороты уронит то 500 то наоборот на 1,5 поднимет потом стабильно, Арзамас с соседней машины ставишь все нормально, купил Курский "Счетмаш". Три дня проездил, сегодня несколько раз в пробке на 2000 об. поднимало обороты и не отпускало потом и при движении. Попробую Калужский найти.
Yurik вне форума
Старый 04.11.2011, 21:02   #920
Diman179
Аватар для Diman179
Сообщение от Yurik Посмотреть сообщение
Тоже озадачился поиском Калужского ДПДЗ. Уже неделю ищу, посетил десятка три магазинов запчастей, везде в основном Омега, Пенза, Рикор электроникс. Вроде в одном магазе сказали, что привезут.
Diman179 вне форума
вибрация
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3.
