Старый 05.06.2014, 13:22   #911
jekaarm
Автомобиль: Лада 2172
jekaarm не успел проявить себя
Re: Электроусилитель руля (часть 2)
Глючит только ЭУР.. Больше ничего..
jekaarm вне форума
Старый 05.06.2014, 13:29   #912
Сказал(а) спасибо: 333
посмотри ...может контакт где пропадает
Старый 05.06.2014, 13:41   #913
jekaarm
На колодке питание есть всегда.. А на восьми контактном разьеме этого я проверить не смогу, я не знаю что там должно быть..
jekaarm вне форума
Старый 05.06.2014, 13:43   #914
jekaarm,
а спидометр нормально работает, датчик скорости не глючит?
Старый 05.06.2014, 13:55   #915
jekaarm
Датчик скорости работает, менял его ради эксперимента, но он сломался через 3 дня. Спидометр ни разу не глючил, бывает в -40 в начале поездки спидометр скорость вообще не показывает, но через 2 км отмирает, думаю это с ЭУР не связано.. Т.к. когда были морозы ЭУР не глючил.
jekaarm вне форума
Старый 05.06.2014, 13:56   #916
когда в движении замечал при какой скорости глюк случается?
Старый 05.06.2014, 14:07   #917
jekaarm
При любой, с 0 до 120 не работает, больше разгоняться не пробовал в -40, это мне кажется что-то примерзало
jekaarm вне форума
Старый 07.06.2014, 20:08   #918
DenPriorqa
Автомобиль: 217230
DenPriorqa не успел проявить себя
Такая проблема вот, руль стал очень легким. когда делаю перестроения крутить больше приходится, как будто он разболтанный. Зимой пару раз долбанул на колее замерзшей. После этого замена стоек стабилизатор, рулевую тягу. в норму не пришло всеравно. В чем может быть проблема? По ощущением тяжестью не наливается, нет былой упругости.
DenPriorqa вне форума
Старый 14.06.2014, 13:05   #919
aggrigorii
Автомобиль: лада приора
aggrigorii не успел проявить себя
Привет! Возможен отказ ЭУР от неисправного ЭБУ BOSH ME17.9.7( не работают две форсунки и второй вентилятор- по диагностики- заказали новый)- забарахлили почти одновременно (не я за рулём был), лампа ЭУР на загорается (доехали без предохранителя) авто свежее, гарантии нет.
aggrigorii вне форума
Старый 16.06.2014, 11:35   #920
Alekxk
Alekxk не успел проявить себя
Автомобиль ПРИОРА норма барохлит ЭУР ЭМУР 2172-3450008-00
Проблема следующая, заводим автомобиль лампа эура не горит только стоит пошевелить рулем сразу загорается,на диагностику с компа не выходит. т.е. комп не видит ЭУР. скрепкой еще не пробовал.
Alekxk вне форума
Текущее время: 03:17. Часовой пояс GMT +3.
