Старый 19.06.2012, 21:27   #911
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: ОчУмЕлЫе РуЧкИ :]часть 4...
Сообщение от Matvei Посмотреть сообщение
Пьяный Солдат, надо добавить, что неработает при ШТАТНОЙ сигнализации, при дополнительной управлялке центральным замков она будетотпирать багажник
При желании можно сделать и для доп. сиги. Ничего сложного нет.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 20.06.2012, 14:25   #912
Sergey1983
Аватар для Sergey1983
Автомобиль: ВАЗ-2170
Sergey1983 не успел проявить себя
Взял антивандальную кнопку для домофонов
А влаги такая кнопка не боится? а то при мойке в неё можно так набрызгать
Sergey1983 вне форума
Старый 20.06.2012, 16:35   #913
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сообщение от Sergey1983 Посмотреть сообщение
Эксплуатация покажет. Вот на мне и проведем эксперимент. Если откажет кнопка, я напишу.
Старый 20.06.2012, 17:37   #914
Акжигитов
Акжигитов не успел проявить себя
Скажи пожалуйста, откуда ты тянул провода и точную модель кнопки.
Акжигитов вне форума
Старый 20.06.2012, 17:58   #915
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
С одной стороны загорелся тоже сделать кнопку, а с другой - все равно брелок доставать, чтобы с сигналки снять :(
Сообщение от Акжигитов Посмотреть сообщение
+11
icemania вне форума
Старый 20.06.2012, 18:08   #916
mishlen252
Аватар для mishlen252
Автомобиль: черный хэтч 1.6 16.
mishlen252 не успел проявить себя
угарная задумка. где такую кнопку достал?
mishlen252 вне форума
Старый 20.06.2012, 22:50   #917
dimon 1
Аватар для dimon 1
Записей в дневнике: 14
у меня такая кнопка уже с полгода стоит,полет нормальный.
DEMON
dimon 1 вне форума
Старый 20.06.2012, 23:04   #918
Ner1
Автомобиль: LADA 217230 SE люкс
Ner1 станет известным достаточно скороNer1 станет известным достаточно скоро
А где провода пробрасывали?
Ner1 вне форума
Старый 20.06.2012, 23:35   #919
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Кнопка
Сообщение от mishlen252 Посмотреть сообщение
Отвечу за себя. Я не первый кто это сделал, увидел похожее в инете и сделал. Провода протягивал от стандартной кнопки открывания багажника, к ней подходят черные провода и сине-красный. Подключаемся к сине-красному. Второй контакт кнопки идет на массу, в моем случае под крепление электропривода багажника. Провод использовал 0,5 мм.* двойной в изоляции. Нам для подключения кнопки нужна одна жила.Вторую жилу подключил к прикуривателю на силу. ( для того чтобы сделать независимую подсветку в багажнике.) Тянем провод под ковриком от подлокотника, под заднее сидение, далее под обивкой по левому борту, там проходит штатная проводка. Возле концевика багажника
провода разделяются. Провод на кнопку заправил в заводскую гофру и направил в багажник по стандартной проводке. Второй провод с плюсом пока остался возле концевика не задействован, в дальнейшем подключу в концевику и использую диодную ленту, чтобы свет в багажнике загорался при его открывании независимо ни от чего. Кнопку купил в магазине электротоваров за 70 руб. Вот вроде все написал...
Старый 21.06.2012, 05:01   #920
omck
Сургутская ячейка
Аватар для omck
omck станет известным достаточно скороomck станет известным достаточно скоро
да теперь любой может открыть багажник
перешёл на другой уровень
omck вне форума
Текущее время: 01:21. Часовой пояс GMT +3.
