Старый 14.02.2012, 14:21   #911
Smithz
Аватар для Smithz
Smithz не успел проявить себя
Re: Проблема с генератором (часть 3)
Привет всем. Прошу совета. Ситуация такова в один прекрасный день умер акк. Я был в шоке, так как машина новая 27тыс.пробег.
Пошел купил новый акк по совету знакомого, он объяснил это тем что если акк сел намертво то лучше взять новый, чем потом мучаться.
Купил, поставил все норм. Померил напругу на клеймах в теплую погоду показала 12.6-12.8 и тут мне мастер сказал что проблема была
не в аккуме. Причина гена. В мороз машина встала, ели заводилась с 3,4 раза. Через магнитофон глянул напругу 12.8 на холодный
мотор при выключенной электронике. Гена стоит белорус.комплектация люкс. Как быть, менять Гену? Если да, то на какой. Мне
знакомые ребята говорили что на люксах белорус.гены болезнь. Есть российские 100амперные 3200 стоят у нас, также появились 115амперные которые идут на люксах SE , так мне сказал продавец. 100 амперные многие хвалят. Жду ваших советов.
Smithz вне форума
Старый 14.02.2012, 14:28   #912
phantom
Автомобиль: ВАЗ 217030
phantom немного нехорошо себя вел в прошлом
Сообщение от Smithz Посмотреть сообщение
У меня стоит БАТЭ 90А, установил на него РН "АПЭЛ" и теперь тихо радуюсь жизни.
phantom вне форума
Старый 14.02.2012, 14:40   #913
Виктор59
Аватар для Виктор59
Автомобиль: приора Хэтч люкс
Виктор59 станет известным достаточно скороВиктор59 станет известным достаточно скоро
Сообщение от phantom Посмотреть сообщение
сделал так же. думаю это лучший и не дорогой вариант. А гену менять , это когда у него уже подшибник полетит. вот тут еще посмотри http://www.priorovod.ru/showthread.p...371#post267371
Виктор59 вне форума
Старый 14.02.2012, 15:16   #914
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
у меня белорус на 90 А, с новым регулятором, я тоже тихо радуюсь жизни. В вашем случае надо бы проверить диодный мост, может быть в нём проблема.
face вне форума
Старый 14.02.2012, 15:19   #915
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Надо просто хорошенько зарядить севший акб.
Не понятно напряжение акб при не раб. двигателе? То это норма.
Если денег докуя то можно и такой поставить без проблем и напругу держать будет.
Здесь все решают проблемы с напругой так http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27121
Vepr 82 вне форума
Старый 14.02.2012, 15:30   #916
phantom
Статья с сайта разработчика РН "АПЭЛ" Торн
Банальная истина - долговечность и надежность работы аккумулятора, при прочих равных условиях, определяется качеством его обслуживания, которое на практике сводится к поддержанию требуемого уровня и плотности электролита и, при необходимости, подзарядке от сетевого зарядного устройства. Разумеется, чистота поверхности батареи и клемм, а также надежность крепления последних на полюсных выводах и правильное натяжение ремня генератора - обязательны. Выполнение этих условий позволяет исправно работать среднестатистическому аккумулятору два-три года, что существенно меньше его потенциального ресурса /1/.Следующий уровень заботы о состоянии батареи требует контроля напряжения на ее выводах, поддерживаемого регулятором напряжения при работающем двигателе. Хорошо известно, что аккумулятор весьма чувствителен к зарядному напряжению и существует оптимальное его значение, отклонение от которого приводит к заметному уменьшению срока службы аккумулятора. Так, отклонение напряжения на 10% относительно оптимального ускоряет выход из строя батареи в 2-2,5 раза. При этом, часто забывают, что сама величина оптимального напряжения довольно сильно зависит от температуры электролита: с повышением температуры оптимальное напряжение для свинцовых 12-вольтовых аккумуляторных батарей, работающих в буферном режиме, снижается со скоростью примерно 25 мВ/°С. Это означает, что если при температуре электролита +25°С оптимальное напряжение равно 13,8 В, то при -25°С оно должно составлять примерно 15,0 В, а при +40°C - 13,4 В (см. рисунок слева, кривая 4). Встречающееся иногда в литературе значение коэффициента температурной коррекции -30...-40 мВ/°С справедливо для свинцовых батарей, работающих в циклическом режиме (подробнее об этом смотрите ниже).
В большинстве современных электронных регуляторов принимаются меры по температурной стабилизации напряжения на уровне 13,5 - 14,5 В. На практике это приводит к тому, что летом зарядное напряжение превышает оптимальное на 7...10% , аккумулятор перезаряжается, электролит "кипит", что сопровождается не только разложением электролита и потерей воды, но и, что гораздо важнее, отрывом частиц активной массы электродов и накоплением на дне банки аккумулятора шлама. В результате требуется частая доливка дистиллированной воды, емкость батареи неуклонно снижается, и в конце концов, через слой шлама или оплывшую активную массу происходит короткое замыкание электродов. Зимой уменьшение зарядного напряжения относительно оптимального может достигать 10...15%, что в совокупности со значительным уменьшением зарядного тока и повышенным расходом энергии приводит к систематическому недозаряду и сульфатации аккумулятора.
Ясно, что доступные автолюбителю операции по уходу за батареей в данных условиях обязательны, но неэффективны, т.к. направлены на устранение лишь некоторых видимых последствий, а не на предотвращение причин их возникновения. Пожалуй, единственным известным сегодня решением этой проблемы является автоматическое изменение зарядного напряжения в соответствии с температурой батареи. Однако ни один из имеющихся регуляторов напряжения этим качеством не обладает /2/.
Справедливости ради следует отметить, что в новейших образцах электронных регуляторов предусматривается температурная коррекция напряжения. Например, в интегральном регуляторе Я212А11Е, разработанном для генераторной установки автомобилей "десятых" семейств ВАЗ и ГАЗ, температурный коэффициент напряжения (ТКН) составляет -5...-6 мВ/°С (кривая 2). Аналогичные значения ТКН заложены и в генераторах зарубежного производства (смотри фрагмент книги здесь). Явно недостаточная величина ТКН обусловлена тем, что термочувствительный элемент находится в самом регуляторе и регистрирует температуру генератора (которая летом нередко превышает 100 С), а не батареи . Более того, даже эта малая величина коррекции при напряженном тепловом режиме генератора приводит к занижению зарядного напряжения и, как следствие, хроническому недозаряду аккумулятора. Еще одна причина снижения напряжения связана с тем, что генератор сам является источником тепла - чем больше включено потребителей, тем больше он греется с уже отмеченными последствиями. Особенно выражено это явление на автомобилях ГАЗ-3110, многие владельцы которых замечают снижение напряжения через 20...30 минут после начала работы двигателя. На ВАЗовских автомобилях это падание не так явно выражено, но тоже присутствует. Ясно, что такая упрощенная реализация правильной идеи температурной коррекции облегчает жизнь производителю (особненно производителю аккумуляторов) и наш кошелек!
Если всерьез говорить об оптимальной температурной коррекции зарядного напряжения, то регулятор должен иметь выносной датчик температуры, расположенный непосредственно на батарее. Являясь обязательным, это условие все же недостаточно для практической реализации регулятора с оптимальным значением ТКН. Как видно из рисунка, при температурах ниже -20°С оптимальное зарядное напряжение и, следовательно, напряжение в бортовой сети значительно возрастает, превышая 16 В, что отрицательно влияет на параметры и надежность остального электрооборудования автомобиля. Снижение напряжения менее 13,2 В при высоких (более +40°С) температурах также нежелательно, т.к. ухудшает пусковые характеристики батареи, уменьшает энергию искры в контактной системе зажигания, мощность аудиосистемы и радиопередатчика CB, световую отдачу ламп и т.д.
Удовлетворение противоречивых требований аккумулятора и различных элементов электрооборудования возможно реализацией нелинейного закона изменения напряжения, при котором в пределах допустимого диапазона напряжение изменяется с оптимальным значением ТКН, а за его границами напряжение стабилизируется на нижнем или верхнем пределе соответственно при экстремально высоких или низких температурах. Считая, согласно /3/, допустимым диапазон изменения напряжения от 13,2 В до 15,6 В, видим, что интервал температур, при которых такой регулятор обеспечивал бы оптимальное зарядное напряжение, простирается от -20°С до +40°С. Если же реальная температура батареи находится за пределами этого диапазона, то отклонение зарядного напряжения от оптимального значительно меньше, чем в обычных регуляторах без температурной коррекции и , как правило, непродолжительно.
В ходе экспериментов мне удалось найти простой способ технической реализации такого нелинейного закона управления зарядным напряжением, признанный изобретением (патент РФ N 2006130). Экспериментальные образцы ТермоОптимизированного Регулятора Напряжения (ТОРН), были установлены на 10 частных легковых автомобилях еще в мае - июле 1987г. Многолетнее наблюдение за некоторыми из них подтвердило ожидания: минимальный срок службы обычного отечественного аккумулятора превысил 7 лет и это при том, что аккумуляторы до установки ТОРНа уже работали некоторое время со штатными регуляторами.
Дополнительно к главной функции нелинейной температурной оптимизации напряжения, реализованы и другие "приятные мелочи". ТОРН, в отличие от многих интегральных и выносных регуляторов напряжения, поддерживает напряжение непосредственно на выводах батареи, отключает обмотку возбуждения генератора при остановленном двигателе и при его пуске стартером. Кроме того, ТОРН имеет встроенный узел контроля за исправностью системы генератор-регулятор-аккумулятор, обеспечивающий кроме обычных "горит" - "не горит", дополнительный режим прерывистого свечения штатной контрольной лампы при любых неисправностях, приводящих к перезарядке аккумулятора. Особенности его работы можно посмотреть здесь . Это позволяет повысить достоверность и информативность штатной контрольной лампы.
Особые меры приняты для повышения надежности регулятора. Так, при случайном обрыве кабеля термодатчика, ТОРН будет продолжать работать как обычный регулятор, утратив лишь функции температурной коррекции и контроля напряжения непосредственно на выводах батареи.
Улучшение условий работы батареи стало заметно почти сразу по прекращению выкипания электролита. В условиях жаркого лета юга Ростовской области периодичность долива воды снизилась до одного раза в год...полтора, причем ее максимальный расход за год не превысил 200 г при пробеге 19тыс. км. Зимой подзарядка требовалась только после длительной стоянки (более двух месяцев). Положительные результаты, отмеченные всеми участниками этих неформальных испытаний, позволили еще до их завершения организовать мелкосерийный выпуск ТОРН, о чем кратко информировал журнал "За рулем" ('94,N3), а также подсказали пути дальнейшего совершенствования регулятора.
В основе создания следующего варианта ТОРН лежали две предпосылки. Во-первых, известно, что заряд аккумуляторной батареи на автомобиле при постоянном напряжении, принципиально не позволяет зарядить батарею полностью. При зарядном напряжении 14В аккумулятор способен зарядиться (даже теоретически!), не более чем на 80-85% своей номинальной емкости /3/. Трудно поверить, но заплатив за батарею емкостью 55 Ач, Вы фактически пользуетесь батареей емкостью не более 45 Ач! К тому же минимально допустимая 75% заряженность, ниже которой зимняя эксплуатация аккумулятора резко ускоряет его гибель, оказывается неожиданно близка к максимально возможной при заряде от генераторной установки автомобиля. Этим обстоятельством продиктована известная многим автолюбителям рекомендация периодически подзаряжать батарею сетевым зарядным устройством при напряжении на ее клеммах 15,5…16 В. Для продления срока службы аккумулятора эту операцию необходимо выполнять, особенно зимой, даже если пока нет никаких претензий к его состоянию. Расплачиваться за это приходится потерями времени и дополнительными расходами на приобретение зарядного устройства и оплату постоянно дорожающей электроэнергии.
Вторая предпосылка связана ... с режимом движения автомобиля в городских условиях. Известно, что 65-70% времени движения автомобиль работает на неустановившихся режимах, причем на ускорение приходится 35-40%, а на замедление около 30% /4/. При ускорении потребность в мощности, отбираемой от двигателя трансмиссией, максимальна, тогда как при замедлении имеется ее избыток, а запасенная кинетическая энергия автомобиля рассеивается впустую. Естественно, у меня возникло желание использовать ее для дополнительного подзаряда батареи, опираясь на широко применяемый в электротранспорте принцип рекуперации энергии.
Для этого в рассмотренный выше первый вариант ТОРНа введен разработанный мною (патент РФ N 2040842) узел динамической коррекции зарядного напряжения, функцией которого является выявление режима замедления и соответствующее увеличение тока возбуждения генератора, что обеспечивает дополнительный подзаряд аккумулятора. Наибольший эффект достигается в автомобилях с системой ЭПХХ (о том как повысить эффективность этой системы примерно на порядок – предмет следующей статьи ), в которых дополнительный заряд батарея получает при полном прекращении расхода топлива, а энергия для привода генератора отбирается через двигатель и трансмиссию от ведущих колес. В момент окончания режима замедления узел динамической коррекции восстанавливает оптимальный уровень напряжения, однако, в силу ограниченной мощности потребителей электроэнергии, дополнительный заряд расходуется некоторое время, обеспечивая плавное снижение напряжения в бортовой сети до оптимального уровня. В этот интервал времени, длительность которого пропорциональна продолжительности предшествующего замедления и обратно пропорциональна мощности включенных потребителей электроэнергии, ТОРН отключает обмотку возбуждения генератора, а все потребители питаются "бесплатной" энергией от аккумулятора. Ясно, что на этапе ускорения, следующего непосредственно за замедлением, прекращение отбора мощности двигателя генератором позволяет на некоторое время увеличить долю мощности, передаваемой в трансмиссию на 2…4 л.с.! (определяется суммарной мощностью всех включенных потребителей электроэнергии с учетом КПД генератора и клиноременной передачи) При неуклонном росте количества и мощности потребителей электроэнергии в автомобиле и соответствующем росте мощности генератора (от 550 ВА для ВАЗ-2101 до 1100 ВА для ВАЗ-2110) эффект улучшения динамических и топливных характеристик автомобиля от использования данного варианта ТОРН может оказаться весьма заметным.
Более чем шестилетняя эксплуатация нескольких сотен экземпляров ТОРН с динамической коррекцией подтвердила выполнение энергетического баланса, так как доливать воду в среднем приходилось раз в два года, а попытки зимой подзарядить батарею от автоматического зарядного устройства приводили к его отключению уже через 20-30 минут. Показателем более полного заряда аккумулятора также явилось повышение плотности электролита и заметное облегчение пуска двигателя зимой.
Кстати, наличие узла динамической коррекции предоставляет еще одну полезную возможность для поддержания высокой степени заряженности аккумулятора в условиях коротких пробегов и частых пусков двигателя или при большом количестве дополнительных потребителей электроэнергии (длительная езда с включенными фарами, мощная магнитолла, кондиционер и т.п). Проблема хронического недозаряда решается установкой в салоне тумблера, с помощью которого на вход узла динамической коррекции подается требуемое напряжение. Забегая вперед, отмечу, что есть два варианта узлов динамической коррекции: один срабатыват при подаче на его вход напряжения питания, а второй - при соединении с массой. Таким образом, щелкнув тумблером в любой момент можно поднять или снизить зарядное напряжение на 0,7...0,9 В. Разумеется, автоматическое повышение зарядного напряжения на этапах замедления сохраняется (без суммирования обеих добавок!).
Примечание. Если у Вас появились сомнения в обоснованности моих рассуждений, знайте, что в этом Вы не одиноки. Прошло 10 лет после опубликования этой статьи, прежде чем одна из самых продвинутых фирм в мире моторов –BMW представила «свое видение» перспектив совершенствования алгоритмов управления генератором. В том же журнале «За рулем» (№ 7, 2006, стр. 207) в рубрике «ТЕНДЕНЦИИ. НОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ BMW» я наткнулся на заметку, описывающей суть их революционного подхода. Цитата: «Электрони­ка поддерживает заряд бата­реи на уровне не ниже 80%, а генератор работает в основ­ном при торможении двигате­лем. На разгоне он отключает­ся, снимая лишнюю нагрузку с двигателя и улучшая дина­мику. Впрочем, если баланс потребителей не в пользу ак­кумулятора, генератор будет работать и при равномерном движении». Вам это ничего не напоминает? Полный текст заметки можно посмотреть здесь.
И еще одна цитата, подтержающая актуальность рассматриваемого вопроса:
Подсчитано, что автомобили чаще всего выходят из строя из-за "умершего" аккумулятора
Самая проблемная часть автомобилей эксплуатируемых в Германии это аккумулятор. К такому выводу пришли эксперты автоклуба ADAC в ходе масштабного исследования причин обращения водителей на сервис, передает «Немецкая волна». Оказывается, из-за аккумулятора возникает 18,4% поломок. Причем, что самое интересное, поломки из-за проблем с аккумулятором в последнее время возникают все чаще и чаще (сказывается, большое количество электроники в современных машинах). По словам представителей ADAC, за последние 10 лет количество поломок автомобилей из-за «умершего» аккумулятора выросло сразу на 300%!
по материалам сайта Рокфеллер
Но и этим возможности совершенствования регулятора напряжения не исчерпываются! Следующий шаг в повышении долговечности и надежности аккумулятора позволил сделать учет особенностей зарядно-разрядного процесса на автомобиле. Напомню, что в общем случае различают два основных режима работы аккумулятора - циклический и буферный. Циклический режим характеризуется явно выраженным чередованием периодов заряда и разряда. В буферном режиме аккумулятор практически постоянно подзаряжается источником тока (генератором), вступая в действие лишь тогда, когда генератор не способен обеспечить потребителей электроэнергией, например, при работе двигателя на малых оборотах холостого хода. Выделение этих двух режимов принципиально, поскольку для них существенно отличаются значения оптимального зарядного напряжения, составляя при температуре +25°С для буферного режима 13,6 В, а для циклического (при неглубоких разрядах!) - 14,5 В /5/.
Как правило, периоды работы аккумулятора в автомобиле на разряд непродолжительны и считается, что батарея работает в буферном режиме. Однако, при затрудненном пуске двигателя, особенно зимой, батарея теряет значительную часть заряда. При относительно небольших пробегах между повторными пусками двигателя, что характерно для городских условий, режим работы аккумулятора приближается к циклическому и требует повышенного уровня зарядного напряжения. Понятно теперь, что рекомендуемое оптимальное значение напряжения 13,8В при +25°C /4/ строго говоря является не оптимальным, а компромиссным для обеспечения баланса заряд-разряд в смешанном буферно-циклическом режиме работы аккумулятора на автомобиле.
Этот экскурс в теорию позволил выявить еще один резерв повышения долговечности и надежности, заключающийся в определении режима работы аккумулятора и установлении соответствующего ему действительно оптимального зарядного напряжения, разумеется с температурной коррекцией в установленных пределах. Такой двухуровневый интеллектуальный ТОРН был создан (патент РФ N 2040843) и проходит эксплуатационные испытания на моем автомобиле. Упрощенно говоря, он позволяет измерить и запомнить величину разрядной емкости, затраченной на пуск двигателя стартером. Как только двигатель начинает работать, ТОРН устанавливает оптимальное для циклического режима зарядное напряжение (т.е. повышенное) и поддерживает его ровно столько времени, сколько необходимо для полной компенсации потерянного при пуске заряда. В зависимости от легкости пуска двигателя на это требуется от нескольких десятков секунд до 10...15 минут, после чего устанавливается напряжение, оптимальное для буферного режима (т.е. пониженное). Если двигатель пришлось остановить до окончания компенсационного периода, то величина недополученного батареей заряда запоминается и учитывается при следующем пуске двигателя. Несмотря на существенное расширение функциональных возможностей этого интеллектуального варианта ТОРН, габаритные и установочные размеры его такие же, как и у других модификаций. Разумеется, его начинка заметно усложнилась и соответственно возросла его стоимость. За почти четыре года его регулярной эксплуатации ни подзарядка, ни долив воды не потребовались, причем уровень электролита во всех банках практически не изменился. Уход за батареей свелся к ... сдуванию с ее поверхности пыли (именно сдуванию, а не вытиранию, поскольку поверхность батареи остается практически сухой). Даже от контроля плотности электролита отказался с тем, чтобы полностью исключить какие-либо операции с аккумулятором и проверить возможности ТОРН сделать обычную батарею по-настоящему необслуживаемой, а заодно и осуществить мечту многих автолюбителей: менять автомобиль чаще, чем аккумулятор .
К сожалению, этот самый продвинутый вариант ТОРН существует в нескольких опытных экземплярах, поскольку его мелкосерийный выпуск связан с существенными для меня затратами на подготовку производства. Да и цена его, по моим предварительным прикидкам, будет превышать на 25...40% самую дорогую из уже выпускаемых модификаций ТОРН .
Таким образом, для решения проблем, связанных с аккумулятором совсем не обязательно покупать дорогостоящую импортную батарею. Практика свидетельствует, что долговечность и надежность ее работы гораздо больше зависит от условий протекания зарядно-разрядного процесса (читай - качества работы регулятора напряжения и системы пуска двигателя), чем от товарного знака фирмы-изготовителя (явные суррогаты в расчет не принимаются). В наибольшей степени этот эффект выражен при использовании дорогостоящих импортных батарей, отличающихся особой чувствительностью к условиям зарядно-разрядного процесса. Экономическая выгода рассмотренных в данной статье путей оптимизации режимов работы аккумулятора очевидна. При использовании уже выпускаемых в нескольких модификациях первых двух вариантов ТОРН, стоимость которых составляет менее трети стоимости средней батареи, срок службы аккумулятора как минимум удваивается. Добавьте к этому экономию затрат на обслуживание, которые, по данным американских специалистов /3/, за время ее эксплуатации приблизительно равны первоначальной стоимости батареи, и, что также немаловажно, устранение одного из поводов для головной боли автолюбителя (проблемы зимнего пуска, подзарядка, поддержание уровня электролита и др.). Кроме того, к потребительским достоинствам ТОРН можно отнести и то, что в нем предусмотрена подстройка уровня зарядного напряжения. Разумеется, если аккумулятор свежий, то регулировать ничего не требуется. Если же аккумулятор уже не первой молодости и потрудился пару - тройку лет, то это, наряду с уменьшением активной массы пластин из-за осыпания и сульфатаци, неизбежно привело к возрастанию его внутреннего сопротивления. Следствием этого является то, что при фиксированном зарядном напряжении он не способен получить такой же заряд как и новый аккумулятор, в результате чего начинается лавиноообразный процесс сульфатации электродов. Помочь ему в этом случае можно, немного подняв уровень зарядного напряжения (на 0,5…0.9 В) с помощью имеющегося внутри подстроечного резистора. Этот же резистор позволяет оптимизировать баланс заряд-разряд аккумулятора с учетом конкретных условий эксплуатации автомобиля. Понятно, что при большом энергопотреблении и относительно непродолжительных пробегах между пусками двигателя полезно немного увеличить напряжение в бортовой сети и, наоборот, при преимущественно загородных поездках - снизить. Езда с постоянно включенным ближним светом создают дополнительную нагрузку на генератор, что нарушает рассчитанный при других условиях зарядно-разрядный баланс и требует повышения напряжения заряда. Кроме того, имеется возможность выставить оптимальное напряжение с учетом типа аккумуляторной батареи - обычная обслуживаемая, гибридная и необслуживаемая (кальциевая).Например, установив на автомобиль "новую, улучшенную, необслуживаемую кальциевую батарею" и сохранив штатный регулятор напряжения, Вы рискуете не получить ожидаемого более высокого качества работы аккумулятора. При обычных настройках регулятора от 13,8 до 14,2 В "он просто не зарядит полностью свинцово-кальциевые АКБ" /8/. И еще, в отличие от всех интегральных одноразовых! регуляторов напряжения, ТОРН, при необходимости, может быть легко отремонтирован если не самостоятельно, то знакомым радиолюбителем. Наконец, одно, сугубо личное, соображение: применение ТОРН в сочетании с таким металлоемким изделием как аккумулятор, позволит чуть-чуть замедлить процесс превращения нашей планеты в свалку.
В настоящее время имеется несколько модификаций ТОРН , отличающихся функциональными возможностями и ориентированных на различные типы автомобилей, включая и иномарки. В схеме используются интегральные микросхемы, печатные платы покрыты двумя слоями лака. Прилагаемая инструкция содержит указания по установке ТОРН на автомобили с различными типами генераторов. Установка ТОРН на автомобили с внешним регулятором напряжения сводится к его простой замене и подключению термодатчика к аккумулятору. На автомобиле, имеющем генераторную установку со встроенным (интегральным) регулятором напряжения ("шоколадкой" или "таблеткой") требуется выполнить некоторые операции по его отключению. Это стандартная процедура, которую выполняет любой автоэлектрик или опытный автолюбитель при необходимости замены интегрального регулятора напряжения на внешний. Подробности смотри на следующей страничке (Модификации)
phantom вне форума
Старый 14.02.2012, 21:46   #917
kbr07rus3
kbr07rus3 станет известным достаточно скороkbr07rus3 станет известным достаточно скороkbr07rus3 станет известным достаточно скоро
вчера поменял щетки.сегодня с утра тестором сделал замер.без всего показывает 14.7 а с ближним с печкой на двойке и с задним обогревом стекла показывает 13.4.стоит уменя билорусь 90а.а вот мультитроникс чего то тупит больше 13.9 не показывает,а тестер показывает 14.7.кто из них врет?да и вобще нормально ли дает гена?а то мнений много а риального ответа нет!!!сколько должин гена давать без напряги?и сколько допустимо должен давать со всеми включениями???
kbr07rus3 вне форума
Старый 14.02.2012, 21:56   #918
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Сообщение от kbr07rus3 Посмотреть сообщение
На холодную после запуска - до 14,4 В
На прогретом без потребителей - не ниже 13,5 В (норма 13,8-14,2)
на прогретом с потребителями - не ниже 13,5 В (норма 13,8-14,2)
Неверно показывать может как БК , так и мультиметр.
БК не врет - просто он показывает напряжение не с АКб, а с ЭБУ. Разница около 0,5-1,0 В
Aleks-0002 вне форума
Старый 15.02.2012, 00:40   #919
phantom
У меня цешка на 1В завышает. Сбрендила, полежав в морозы в машине.
phantom вне форума
Старый 15.02.2012, 01:11   #920
kbr07rus3
Aleks-0002 так а чего делать то???раз уменя 13.4 а минимально 13.5 должен давать я так понимаю его тока выкинуть!вобще жесть машина 42тыс прошла тока.
Текущее время: 11:23. Часовой пояс GMT +3.
