Старый 25.07.2010, 15:24   #911
tandr
Аватар для tandr
Автомобиль: Hyundai Solaris
Записей в дневнике: 5
tandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Вопросы по бортовым компьютерам Штат
вопрос к тем, у кого есть Штат-ДСТ. в паспорте написано что он может подключатся к ЭБУ, АБС, контроллеру электропакета, иммобилайзеру, САУО и т.д. он всё это диагностирует через один разьем обд-2? или каждый раз нужно к чему то конкретному подключаться, например для дигностики АБС, к АБСу?
tandr вне форума
Старый 25.07.2010, 15:26   #912
tandr
Аватар для tandr
Сообщение от Штат Посмотреть сообщение
До 8 км/ч БК показывает расход в л/ч. после 8 км/ч - в л/100 км. Ещё нажмите на кнопку с сердечком- появится меню задания расстояния до цели поездки, ещё раз нажмите, сбросятся данные поездки, средний расход, пройденный путь и т.п.
это я понял. но не может же быть расход, когда стоишь в пробке, тронулся-остановился всё время, 0,9-1,4 л/час?!
tandr вне форума
Старый 25.07.2010, 15:44   #913
Pavel_CH
Аватар для Pavel_CH
Автомобиль: 21713-03-020
Pavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от tandr Посмотреть сообщение
Через один разъем. Выбираешь в меню ДСТ что тестировать, и дальше он сам лезет куда надо.
Pavel_CH вне форума
Старый 25.07.2010, 19:07   #914
tandr
Аватар для tandr
Pavel_CH, ну и как он вообще, устраивает? а можно в нем включать какие-нибудь дополнительные функции электропакета, например, автоматическое запирание машины после того как ни одна дверь не открылась, а машина снята с охраны? и вообще, что с его помощью можно дополнительно, кроме тестирования сделать?
tandr вне форума
Старый 25.07.2010, 19:16   #915
Pavel_CH
Аватар для Pavel_CH
Можно включить. Называется - автовозврат. Еще можно, если сирену поставили к штатной сигналке нормальную, переключить в режим работы сирены. Будет не прерывистый сигнал на нее выдавать, а постоянный. Сколько ключей обучили при продаже можно узнать. Какие датчики сработали, когда на охране стояла.
Климат интересно диагностировать. Например, температуру испарителя в реальном времени мониторить. А так функций по диагностике там более чем достаточно. Лучше у них с сайта инструкцию в электронном виде скачать и посмотреть.
Pavel_CH вне форума
Старый 25.07.2010, 19:24   #916
tandr
Аватар для tandr
Pavel_CH, да смотрел я инструкцию, но там всё как то сухо. гораздо более интереснее узнать у реального пользователя, что там можно сделать...Если не трудно расскажи что еще можно сделать.
tandr вне форума
Старый 25.07.2010, 20:14   #917
Pavel_CH
Аватар для Pavel_CH
Ну собственно говоря, из настроек там конфигурировать можно в основном только электропакет, к описанному можно еще добавить управление ступенчатой разблокировкой дверей, полным выключением как сирены, так и самой сигнализации. На бета версии прошивки можно размер шин для АБС выставлять, если по АБС идет ошибка. Все остальные системы - либо тестирование на ошибки с возможностью их сброса, либо управление исполнительными механизмами, типа стекло по команде опустить, лампочку зажечь, поворотники включить и т.п. Отключение подушки безопасности пассажирской можно было делать на машинах старых выпусков, на новых автоваз выключил эту возможность.
Ну и при работе двигателя в реальном времени можно параметры смотреть как на маршрутнике, как-то расход, пробег, открытие заслонки, параметры поправок адаптации и др.
Вот в принципе и все. Это все же диагностический прибор, а не маршрутный компьютер. Да, видать, и нет больше в электропакете приоровском никаких дополнительных фишек.
Pavel_CH вне форума
Старый 25.07.2010, 20:19   #918
tandr
Аватар для tandr
я просто сейчас думаю, что лучше бортовой компьютер или вот такая штука, типа Штат-ДСТ. Ваше мнение?
tandr вне форума
Старый 25.07.2010, 20:47   #919
Pavel_CH
Аватар для Pavel_CH
Меня полностью устраивает заводской маршрутный комп на панели приборов. Поэтому нужен был именно инструмент для диагностирования и конфигурирования (если есть такая возможность) всех основных электронных систем автомобиля. Когда у меня на новой машине при пробеге 500 км загорелась лампа АБС и я три дня ездил с ней, ожидая сервиса, диагностика бы очень пригодилась - сразу было бы видно, датчик какого колеса закосячил.
А на БК функции диагностики горааздо скромнее (ошибки двигателя). Насколько я знаю, тот же электропакет он ни опростить ни настроить не сможет.
Pavel_CH вне форума
Старый 26.07.2010, 00:27   #920
Штат
Аватар для Штат
Автомобиль: Тойота ЛК-80
Штат не успел проявить себя
valve,температуру за бортом правильно показывает? Такая засада бывает только при перепрошивке- после неё надо загрузить заводские настройки и два раза нажать на кнопку с сердечком , чтобы сбросить средний расход .
Штат вне форума
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
