Старый 29.07.2012, 16:49   #911
Sanek1
Автомобиль: ВАЗ 217230
Sanek1 не успел проявить себя
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.) часть 4..
Привет всем!
скажите пожалуйста правильно ли работает двигатель?
у меня после замены роликов и ремня грм появился вот такой же звук как на этом видео http://www.youtube.com/watch?v=QEzQQZnUttk
звук идет от натяжного ролика, при сбрасывании оборотов, до замены ремня такого не замечал.
Sanek1 вне форума
Старый 29.07.2012, 16:55   #912
Сказал(а) спасибо: 335
Sanek1,
натяжной не работает....метка не дергается..стоит на месте......или перетянули или вааще не рабочий......а зачем меняли натяжной..пробег какой?
ПыСы...звук то "родной" но слишком громкий..должно быть по тише...смотри натяжной..НЕ работает так как надо
Старый 29.07.2012, 17:13   #913
Сообщение от Sanek1 Посмотреть сообщение
Привет всем!
леха=60 правильно указал - натяжной. Что за комплект установлен?
Старый 29.07.2012, 20:38   #914
komkof
Автомобиль: ваз2170
komkof немного нехорошо себя вел в прошлом
Сообщение от Byblikov Посмотреть сообщение
Здравствуйте, друзья! Подскажите нормальный ли этот опорный роли от Ина - http://exist.ru/Parts/Default.aspx?p...flag=386943604
Что-то, по внешнему виду, создается впечатление, что он пластмассовый!
А если ставить вот этот ролик -
то правильно ли я понял, что потребуется дистанционная шайба, которую не купить, а только надо вытачивать?
У меня стоит шайба 7мм с таким роликом,ролик по центру
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Eugeniu_59 Посмотреть сообщение
добрый вечер! Сегодня снимал крышку кожуха и заметил что ремень ГРМ при работе двигателя ходит влево вправо по шкиву распредвала. + ремень немного смещен к двигателю - http://www.priorovod.ru/attachment.p...2&d=1342444738
Что это? Куда смотреть или это норма?
Видео работы ремня и ролика - http://www.youtube.com/watch?v=lq0CM...ature=youtu.be
У меня так же с покупки новой машины,ремень на краю у двигателя,биение ремня и так уже 70000км,полёт нормальный
komkof вне форума
Старый 29.07.2012, 21:00   #915
wws
Аватар для wws
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 17
wws находится на правильном пути
Скоро в дальнюю поездку. Пробег всего 28 000км. Но всё равно решил поменять опорник. Всё уже было закуплено - ролик INA, 2 шайбы по 2,5мм, болтик на 45мм, ключ для натяжки. Сам полный чайник в авторемонтах и поэтому возился часа 2. Всё закрепил стяжками как тут было на фотках. Короче всё заменилось и натянулось как надо. Процесс не особо сложный, но нужно всё время держать хотя бы от руки натянутым ремень. С завода был немного перетянут ремень - на горячем двигателе метка была сдвинута немного вправо. Сам ремень (внешний край) ходил по самому краю (тоже внешнему) ролика.
По родным комплектующим. Ремень в идеальном состоянии. Натяжной вроде тоже без вопросов. А вот по опорнику вопросы были. Я конечно не спец, но считаю, что при натянутом ремне (заводской вариант) ролик не должен шевелиться при покачивании рукой. После снятия опорника люфт (ка мне вначале показалось) был и продольный и поперечный. Причем явный люфт. Как оказалось позднее, сам ролик люфта не имел, смазки было достаточно, не шумел. А люфтило через шайбу, которая выбирает внутренний диаметр подшипника (17мм) до болта на 10мм. Кто разбирал тот видел. Получалось, что ролик как бы висел на 5мм этой шайбы изнутри и прижимался болтом снаружи. Болт был закручен на совесть, а полного прижима подшипника не было. Думаю, что это вина шайбы. При затяжке ролика болт прижал шайбу к блоку, а сам ролик остался недотянутым, т.к. шайба не плотно сидела на подшипнике ролика. Сама шайба как бы расклёпана в трех точках, закусывает резьбу и не даёт прижима на обойму подшипника.
Такие вот наблюдения. Написал как сумел.
"Лучше зажечь одну маленькую свечку, чем сидеть и проклинать темноту" © Конфуций
wws вне форума
Старый 29.07.2012, 21:12   #916
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от wws Посмотреть сообщение
так и должно быть. совпадают метки при температуре тосола 22,5*с
ВитюХа 57 вне форума
Старый 29.07.2012, 21:25   #917
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
Вчера скинул крышку,решил глянуть как там дела, пробег 80 000 тысяч.
На вид всё нормально, звуков посторонних нет. Не знаю пока, или менять что-то или ещё поездить.
Несколько фото.
ID:	83385   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83386   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83388   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83389   Нажмите на изображение для увеличения
Victorovi4 вне форума
Старый 29.07.2012, 21:29   #918
wws
Аватар для wws
Не понял почему так? Например на морозе натяг должен быть немного сильнее чем надо за счет меньшей эластичности ремня и наоборот. Или я не так думаю? Как натяг зависит именно от тосола? Скорее всего система зависит от ремня. Остальные элементы (тосол, валы, ролики и пр. на него не должны влиять.
Сам настраивал на чуть теплом двигателе при температуре воздуха 22-23 градуса.
wws вне форума
Старый 29.07.2012, 21:41   #919
ВитюХа 57
натягиваем при ТОЖ по сканеру = 15 - 30 градусов, а точнее, при температуре ОЖ = 22,5 градусов.
Тогда механизм натяжителя будет функционировать при любых температурах.
Т.Е. подпружиненная часть натяжителя будет двигаться между ограничителями хода в неподвижной части ролика, не упираясь в левый ограничитель при лютом морозе на холодном двигателе и не касаясь правого ограничителя хода при температуре ОЖ >100 градусов.
Если пренебречь температурными рекомендациями, можно получить неприятности.
Для этого рассмотрим крайности.
Рис. 1 Это предполагаемое положение подвижной метки натяжителя на холодном двигателе (мороз -30 гадусов).
Рис. 2 Положение метки при температуре ОЖ = 22,5 градуса.
Рис. 3 Положение метки при ТОЖ >90 градусов
Малые Выемки слева и справа от большой центральной выемки - указывают на расположение ограничителей.
Если заняться регулировкой на горячем двигателе и поставить метку в "0" - тогда при остывании мотора зимой, метка сместится влево дальше положенного и механизм может упереться в ограничитель хода.
Если заняться регулировкой в мороз и поставить метку в "0" - тогда при температуре ОЖ >90 гр., метка уйдёт намного дальше, чем на рис 3.
Может произойти контак с ограничителем хода с неприятными последствиями.
Похоже, что в обеих случаях ремень будет натянут неправильно.
P.S.
В общем, как то так.
Кстати. Частота вращение опорного ролика не так уж и велика.
На каждый 1 оборот КВ он делает 1,125 оборота.
При оборотах КВ = 5000 - ролик делает 5625 об/мин.
рисунки не скопировались чёто. короче на 1 - метка слева, 2 - напротив, 3 - справа
Старый 29.07.2012, 22:04   #920
wws
Аватар для wws
То есть с уменьшением температуры натяжка ремня уменьшается. Извиняюсь за тупой вопрос - За счет какого элемента это происходит? Мне кажется, что только ремень может "плавать" при изменении температуры. Обычно ремни (и не только) при повышении температуры лучше деформируются на растяжение, т.е. уменьшают натяжение. А тут получается наоборот...
wws вне форума
Текущее время: 06:40. Часовой пояс GMT +3.
