Старый 05.09.2010, 15:06   #911
Black Cat
Тульская ячейка
Аватар для Black Cat
Re: Проблема с генератором
Дык вот я и спросил, чтоб не курочить зря панель приборов, ибо там нужно все стрелки снимать. РН поставил НО 93.3702. Диоды выкусил. Буду мерять сопротивление.
P.s. - хотел сделать отвод от центра звезды. Фига. Там треугольник (3 скрутки по два провода). Генератор Белорусский 90А. Фотки позже выложу
Black Cat вне форума
Старый 05.09.2010, 16:39   #912
Сообщение от Black Cat Посмотреть сообщение
Попробуй поставить другой РН..один раз был такой же эффект,как у тебя,правда на 12.ке..после отправления "Астро" в запас и установке Энергомаша 611. все пропало((((
Старый 05.09.2010, 18:30   #913
alestr
alestr не успел проявить себя
Не могу выбрать что лучше поставить трех уровневый регулятор или 844.3702, если 844.3702 то можно ли сверху поставить и надо ли при этом снимать диодный мост.
alestr вне форума
Старый 05.09.2010, 19:31   #914
Сообщение от alestr Посмотреть сообщение
Поставить можно не снимая генератора и диодного моста...если генератор БАТЭ или КЗАТЭ( это про замену моста)..ну и с кондеем Halla мороки больше ..подлезать к генератору труднее всего..
Старый 05.09.2010, 23:06   #915
СпортМэн
Аватар для СпортМэн
Автомобиль: Приора хэтчбек
СпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от ОЛЕГ 742 Посмотреть сообщение
У меня похожая ситуация,но только моя проблема имеет плавающий характер,т.е. то мерцает то нет!!!Это всё-равно диодному мосту,кранты???И ещё вопрос к знающим:гена у меня ЭЛТРА 80А,так вот какой мне диодный мост,самый нормальный купить???Маркировочку если не трудно,напишите!
У меня ПРАМО 80А. Стоял родной мост (МП13-80-3-202), с 6-ю диодами. Приобрёл новый (МП13-100-3-302), но уже с 8-ю диодами. Для него нужен другой регулятор, калиновский 848.3702. Но я туда вколхозил р.н. н.о. 9444.3702. Постараюсь сфотографировать и разместить, но получилось не очень, т.к. пришлось его ставить кривовато, соответственно щётки прилегают под углом к контактам.
И с недавнего времени тоже началось мерцание - по БК смотрю и офигеваю: от 12.5 до 14.4 прыгает, на аккуме тоже самое, буду разбираться
P.S. генератор я сейчас снимаю не за 40, а за 25 минут))))):biggrin:
СпортМэн вне форума
Старый 06.09.2010, 10:19   #916
Black Cat
Тульская ячейка
Проще гену выкинуть, ибо там подшипники были сухие и их разбило. Напихал в них литола, но думаю ненадолго. Да и коллекторные кольца проточолись щетками дальше некуда. Ждет меня замена генератора
Старый 06.09.2010, 15:04   #917
Black Cat
Тульская ячейка
Товарищи, а никто не пробовал поставить ГАЗовский генератор из белорусских ?
Или Калиновский вот такой: 5132.3771-10 Т - Новинка! ВАЗ 1118 "Калина", по лицензии фирмы "ISKRA" (14 В, 120 А)
И еще вопрос: как я понял генератор КЗАТЭ и БАТЭ по начинке одинаковые ?
Последний раз редактировалось Black Cat; 06.09.2010 в 15:59.
Старый 06.09.2010, 17:52   #918
Serega163
Заместитель лидера Самары
Аватар для Serega163
Автомобиль: Приора 217230
Serega163 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega163 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega163 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega163 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega163 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega163 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega163 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega163 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega163 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega163 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega163 имеет репутацию за пределами доброй репутации
а второй ЭЛТРА (ПРАМО)...
Диод надо вставлять в разрыв провода D+ от моста на клемму РН..он там один..http://asgloom.narod.ru/img/gena/10.jpg на этом фото его видно хорошо,провод коричневого цвета с белой колодкой идет на диод,а с диода на клемму РН..
Подскажите пож-та,генератор ЭЛТРА...к нему диод также подключать,как и к КЗАТЭ ????,а то совсем запутался((
Профессиональная полировка автомобилей
https://www.drive2.ru/users/serega163rus/
Serega163 вне форума
Старый 06.09.2010, 17:56   #919
Сообщение от Serega163 Посмотреть сообщение
ЭЛТРА это ПРАМО,значит и делать как на ПРАМО..смотри внизу,там на фото вроде понятно все.. http://asgloom.narod.ru/gena.html
Старый 06.09.2010, 18:09   #920
Serega163
Хорошо,я вижу что гену нужно снимать,так получается??? или можно без снятия поставить??? а просто фишки можно соединить,без пайки,как на фото???
генератор
Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +3.
