Старый 30.06.2013, 19:37   #911
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 3...
Сообщение от Tramp Посмотреть сообщение
это уже второй термостат родной заклинил года полтора назад. Просто ставил новый.
Просто новый проверял перед установкой? Менял полностью в сборе или крышку, термоэлемент?
Чей он? Напиши подробно.
Старый 30.06.2013, 19:46   #912
Alexod
Я вроде писал что все промывал продувал. И это ведь не единичный случай у многих такая проблема. Я вот только одного понять не могу люди как-то решают эту проблему или просто мирятся с этим.
Да забыл при замене ГРМ менял все в том числе и помпу.
Есть уверенность что радиатр работает по всему объему, ну как минимум есть понимаение, что он весь сильно горячий и равномерно сильногорячий? Особенно чуть позже после начального открытия большого круга
Alexod вне форума
Старый 30.06.2013, 19:49   #913
Tramp
Аватар для Tramp
Tramp не успел проявить себя
покупал все в сборе крышка черная аллюминевая и термоэлемент питерский фирмы Luzar, проверять не стал на двух термостатах одинаковые показания.
Чет я как то плохо понял ваш вопрос но как мне кажется после открытия большого круга радиатор равномерно горячий.(или сильно горячий). Как это можно проверить (насколько могу рукой дотянуться вроде одинаково гарячий)
Tramp вне форума
Старый 30.06.2013, 20:00   #914
Достаточно было и одну крышку с термоэлементом купить.
Но проверять стоило, хотя бы для оценки хода (величина, заедание).
Еще вопрос: БК есть? Или темп-ру смотришь только по приборке?
Решетка радиатора стоковая или ...
Старый 30.06.2013, 20:09   #915
Tramp
Аватар для Tramp
НЕт бортового нет,(я уже грешил на приборку) решетка стоковая.
Tramp вне форума
Старый 30.06.2013, 20:22   #916
REG102
Tramp, защита (пыльник) есть? А за решетку париться не стоит точно, можешь скинуть чехол клапанной крышки, так, на всякий случай.. Я на лето его (чехол пластиковый) снимаю, защиты нет круглогодично, и подогрев дросселя отключен, двиг что в городе что на трассе держится примерно 90-95"С
REG102 вне форума
Старый 30.06.2013, 20:30   #917
Тогда можешь проверить приборку по значениям ДТ для ЭСУД
скинь разъем с датчика (на термостате) и замерь сопротивление датчика при разных значениях Т*С. Вент вкл при этом, но после восстановления цепи и откл зажигания все управление восстановится.
Если возникнут подозрения, то снимай и в кипящую воду - 100*С, сопротивление - 177 Ом. Будет от чего отталкиваться при дальнейшей проверке.
В сторону Уфы не ездишь?
Старый 01.07.2013, 23:38   #918
Атлант
Автомобиль: приора 217030
Атлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себя
кто подскажет,что случилось.раньше при включении кондёра температура держалась строго 90 гр. теперь лезет в верх.куда лезть?
Атлант вне форума
Старый 01.07.2013, 23:40   #919
Сказал(а) спасибо: 333
Сообщение от Атлант Посмотреть сообщение
наверно термос начал подклинивать...не открывается до конца
Старый 02.07.2013, 00:08   #920
Alexod
А при равномерном движении на трассе, без кондционера?
Alexod вне форума
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +3.
