22.06.2014, 13:55
#911
Сказал(а) спасибо: 38
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 3)
Kocmoc-nv86 , разница составила 0.5 В на АКБ и на В+.Куда идёт розовый провод(там их 2) от гены?где может быть такая потеря?
22.06.2014, 15:13
#912
Сказал(а) спасибо: 165
Гога , я не силен в автоэлектрике. Просто подсказал как замерить. К вечеру подтянутся спецы, думаю помогут с твоей проблемой.
22.06.2014, 20:10
#913
Сказал(а) спасибо: 25
Гога
Идут на пред-ли,кот. на стакане в моторном отсеке.
Приорика продал,купил Шкоду Рапид 1.6MPI,105HP,5MT,Active
22.06.2014, 20:17
#914
DiKey2000
а после предов?
22.06.2014, 20:24
#915
Там развилка идёт из двух куча проводов получается.f4,f6(60A)-идут с гены на акком,обычно их ребята пропаивают.
23.06.2014, 13:43
#916
Сказал(а) спасибо: 9
Хочу поставить вот такой р.н.
http://autozapchasti.biz/UserFiles/I..._40912_big.jpg Мне сказали что круглую клемму нужно посадить под втулку контактного болта. Клемма должна касаться болта или нет? Просто здесь где-то читал, что нельзя коротить или это не мой случай?
23.06.2014, 14:22
#917
ГришаЯхонтов
Обязательно должен быть хороший контакт между клеммой и болтом (втулкой). По этому проводу РН контролирует падение напряжения на клемме В+.
ГришаЯхонтов
Это про провод контакта
W для многофункционалок.
23.06.2014, 17:47
#918
Gyzmi58 , Спасибо, все сделали. Напряжение 14.4-14.5 без потребителей (температура двигателя 70гр), при всех потребителях (ближний+дальний+туманки передние+задние+печка 3 положение+аварийка+музыка) на холостом ходу 13.9-14.1.(температура двигателя 70-80 гр). А вот стоит включить обогрев заднего стекла+зеркал сразу падает до 13-12.9. Нужно разбираться. В целом доволен.
26.06.2014, 17:20
#919
А зачем народ массы переносит? Например с термостата на коробку или стартер?
26.06.2014, 18:13
#920
ГришаЯхонтов
А ты подумай. Термостат к ГБЦ как прикручен? Правильно, через прокладку. И масса через одну шпильку на 8 не очень надежная, т.к. площадь соприкосновения наконечника массы и двигателя минимальна (только витки резьбы шпильки). А теперь посмотри как крепиться стартер и через какую шпильку и гайку. ИМХО
Текущее время: 10:40 . Часовой пояс GMT +3.
