Старый 12.11.2014, 19:07   #911
Re: Ремень генератора, ролик натяжитель ремня, часть 2...
с другой стороны надо?
Блин, с какой другой то? Подшипник можно только с одной стороны запрессовать. Вот я и спрашиваю про этот размер. Короче понятно, этот ролик в виде донора для двухрядника Ина без доделок-переделок не пойдет. Жаль, но сделать можно. Проточив бортик до 2мм и сделать втулку.
Последний раз редактировалось Foland11; 12.11.2014 в 19:20.
Старый 12.11.2014, 19:15   #912
Евген985
Автомобиль: -
не кричи,я прекрасно тебя понял.вот этот размер 53мм.
Евген985 вне форума
Старый 12.11.2014, 19:24   #913
не кричи
Когда кричат пишут по другому. Я спокоен.
А внешний диаметр ролика (обоймы) какой?
Старый 12.11.2014, 19:33   #914
Евген985
Автомобиль: -
а ведь и правда забыл.
60мм.
Евген985 вне форума
Старый 12.11.2014, 19:42   #915
60мм.
Гут! ))
Так что граждане берите на заметку и покупайте этот ролик. В случае выхода из строя подшипника, ролик можно переделать под двухрядный подшипник. Для токаря там работы минимум и она элементарна.
Старый 12.11.2014, 22:16   #916
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Евген985,
Foland11,
-Спасибо парни, завтра закажу.Хоть самопальный с ИНА подшипником есть, но как работает не нравиться сильно шумно, смазки нормально(вскрывал)_вот думаю попробовать отполировать ручейки, а то утром аж повизгивал сейчас снял поставил ВБФ тишина.
PAE вне форума
Старый 13.11.2014, 00:12   #917
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 71
Родной ролик с завода накатал 73500 км.,периодически его смазываю заново,и признаков кончины он не подаёт.
бармолей вне форума
Старый 15.11.2014, 09:42   #918
_sergofan_
Аватар для _sergofan_
Автомобиль: ВАЗ 217230
Сказал(а) спасибо: 60
_sergofan_ не успел проявить себя
Ролик Gates нормально совмещается с родным ремнем? Не ест? Если да, то можно ссылочку на экзист.
_sergofan_ вне форума
Старый 15.11.2014, 09:53   #919
Евген985
Автомобиль: -
Сообщение от _sergofan_ Посмотреть сообщение
нормально,обычный ролик.
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=t39176
попробуй вот этот
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=25345600
я поставил,пока тихо.
Евген985 вне форума
_sergofan_ (15.11.2014)
Старый 15.11.2014, 10:50   #920
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Сообщение от sant01 Посмотреть сообщение
Точнее от руки свободно прокручивается его боковая крышка, та, что на 3-х болтах. А вот рабочая поверхность, контактирующая с ремнем не крутится. Что может быть???
Хана подшипнику шкива. Боковая крышка на 3-х болтиках, это вал компрессора, он у тебя в порядке, а шкив посажен на отдельный подшипник и при выключенном компрессоре должен вращаться свободно.
YURII.N вне форума
Текущее время: 17:41. Часовой пояс GMT +3.
