Старый 28.02.2015, 14:00   #911
Сергей Юрьич из Таганрога
Сергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Установил газовое оборудование 4 поколения, часть 2..
Сергей Юрьич из Таганрога, я Диджик не знаю, у меня Ловато, если с позиции Ловато смотреть, то на вашем фото нестыковки:
1. Давление газа, так как присутствует МАР дифференциальное давление должно быть ~1,0, т.е если у вас на фото дифдавление, то оно завышено
2. Время газофорсов маловато, на двух форсах вообще почему-то нули, должно быть 5,0- 5,5мс
3. Вы писали лямда-зонд не подключен, откуда там напряжение 3,7В? Для лямбда-зонда это вообще не нормальное значение, а если он не подключен, то должен быть нуль
Еще раз повторюсь это с позиции Ловато, для Диджика может так и должно быть, не знаю.
Я тем более совсем не специалист,чего там маловато,или многовато,..сказали,что так должно быть.
На первом фото(кажись) сам процесс калибровки,видимо форсы калибруются попарно или по очереди....
Я так понял,что программа сама выставляет нужное время и т.д.,может я ошибаюсь,не знаю.
Я только попросил добавить на холостых,и на втором фото видно,как он вручную добавляет.
Я то же не знаю откуда взялось напряжение в окошечке лямда-зонда,возможно,что из мозгов самой машины.Но остался неподключенным один отдельный провод от мозгов самого газового контроллера,сказали,что это он не нужен(может потому,что есть другой канал-из мозгов самой машины?).
Вы мне ответьте на другой вопрос,не зависящий от типа оборудования:
ВЫ проводите повторную перенастройку(калибровку) ГБО,после того,как клиент выкатает 3-4 бака газа?(вакуумирование бака перед первой заправкой врят ли кто проводит).
с 1980 года :ЗАЗ-968м,ВАЗ-2106,АУДИ-100,ВАЗ-2109,ВАЗ-2110,ВАЗ-217130(приора люкс)....
Сергей Юрьич из Таганрога вне форума
Старый 28.02.2015, 21:19   #912
Alexey103
Alexey103 не успел проявить себя
Ты бы коды ошибок озвучил, а то как-то беспредметный разговор.
0300, 0304
Alexey103 вне форума
Старый 01.03.2015, 06:26   #913
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Сообщение от Alexey103 Посмотреть сообщение
0300, 0304
У меня такие ошибки парили из за грязных(замасленных) форс. Плюс к этим пропускам зажигания нет нет лезла бедная смесь...впрочем эти ошибки были взаимосвязаны .
Ri.264 вне форума
Старый 01.03.2015, 12:14   #914
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Сообщение от Сергей Юрьич из Таганрога Посмотреть сообщение
Я не установщик ГБО))), просто себе ставил сам, Ловато, и настраивал сам))). В идеале после автокалибровки карту надо править онлайн с подключенным сканером, я езжу на автокалибровке, проблем нет.
YURII.N вне форума
Старый 15.03.2015, 21:12   #915
Alexey103
через сколько километров фильтр менять? что-то вроде тяга пропадает
Старый 15.03.2015, 21:52   #916
YURII.N
В редукторе или клапан-фильтре через 10 тыс, фильтр паровой фазы через 30-40 тыс.
YURII.N вне форума
Старый 15.03.2015, 22:59   #917
Ri.264
Аватар для Ri.264
Меня по другому курсовали...паровой 15ткм, в редукторе -30ткм
Ri.264 вне форума
Старый 16.03.2015, 09:16   #918
YURII.N
Ri.264, ты наверное перепутал))). Паровой меняется реже, он все-таки идет вторым, основную грязь собирает фильтр жидкой фазы.
Возможны ситуации, когда требуется заменять фильтр паровой фазы чаще, это при очень плохом газе, большое количество конденсата, бывает такое. У меня фильтр паровой фазы разборный, с отстойником, поэтому нет проблем, открутил, и вылил эту бяку))).
YURII.N вне форума
Старый 16.03.2015, 11:48   #919
Ri.264
Аватар для Ri.264
За что купил , за то продаю.
Ri.264 вне форума
Старый 16.03.2015, 22:24   #920
fokker
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 75 раз(а) в 52 сообщениях
fokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себя
Так и делаю. 290 000км. Проблем с форсунками нет.
fokker вне форума
Текущее время: 06:11. Часовой пояс GMT +3.
