Старый 24.01.2014, 10:09   #911
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 3...
по осени нормуль все!
что с заводской темп была 81-84,а с пиленгой 84-87
это чего темп-ра и в каких режимах?
The МОКРЫЙ вне форума
Старый 24.01.2014, 10:13   #912
Евген985
Автомобиль: -
Сообщение от The МОКРЫЙ Посмотреть сообщение
двигателя конечно по БК.режим везде.потолкаешься в пробке,расти начинает.это когда -10 и выше.
Евген985 вне форума
Старый 24.01.2014, 10:14   #913
Pavel N.
Автомобиль: Priora Sedan 2010
Pavel N. не успел проявить себя
http://www.drive2.ru/cars/lada/prior...urnal/2823396/ кто что думает об этой фиоме и помпе соответсвенно, интресно знать отзывы
Pavel N. вне форума
Старый 24.01.2014, 10:17   #914
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
а что надо что бы 2т.р. стоила?
не обязательно. Просто более качественный товар и стоить должен дороже фуфла всякого)
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 24.01.2014, 10:25   #915
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
Более качественная, и дорогая это hepu p-625 ,был случай когда я смог их сравнить с пиленгой в прошлом году,но поставил пиленгу.
сифар вне форума
Старый 24.01.2014, 10:58   #916
The МОКРЫЙ
БК пока не установил, но сверял по кабелю и буку подключенному с показаниями приборки. не врет!
дак ниже 90 и не опускается даж при -20.
вот жду -35 на неделе и проверю как ведет ся прогретый двиг после получаса работы. буду кататься специально. думаю будет то же самое!
Старый 24.01.2014, 11:19   #917
Евген985
Автомобиль: -
и у меня не врет,значения совпадают.я говорю о том,что температура выше стала,чем с заводской помпой при одинаковой погоде.получается,что пиленга хуже прокачивает,чем тза.может даже из-за крыльчатки.вот и думаю,не закипеть бы летом.
Евген985 вне форума
Старый 24.01.2014, 13:36   #918
с заводской темп была 81-84,а с пиленгой 84-87.для зимы вроде не плохо,вот как летом будет?
ОЖ при замене помпы не менял на др. тип?
А режим везде это как? Если только в движении с разной скоростью (но не в пробке), то термостат уже не очень хороший, как начнет увеличиваться диапазон темп-ры - меняй. Попробуй некоторое время проехать без вкл на обогрев печки и проследить темп-ру ОЖ, может она влияет на колебания темп-ры.
Ну уж вряд ли с такими-то лопатками, крыльчатка на помпе наверно тоже не прокручивается (надеюсь проверял перед установкой)... Закипеть можешь, но только из-за термостата (((. Печурка обычно в помощь.
PAE (28.01.2014)
Старый 24.01.2014, 17:49   #919
Dimon_Kamin
Аватар для Dimon_Kamin
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 47 раз(а) в 30 сообщениях
Dimon_Kamin станет известным достаточно скороDimon_Kamin станет известным достаточно скоро
Парни, а можно не всю сливать ОЖ при замене помпы или нет? Я менял себе тосол, поэтому сливал через нижний патрубок радиатора - довольно-таки геморройным мне это занятие показалось - ссал тосол на все а потом отовсюду, не смог его весь уловить и засрал корешку яму, и задался вопросом - а если надо только помпу поменять, может не нужно полностью сливать?
Чтобы спасти Россию, надо сжечь Москву...
Dimon_Kamin вне форума
Старый 24.01.2014, 18:32   #920
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,054
Dimon_Kamin, Я сливал выкрутив болт в блоке движка, без ямы. Взял бутылку пластиковую из под кока-колы 2 литровую обрезал пополам, к горлышку полметровый шланг приделал хомутом, конец шланга в ведро а лейку под болт. Все сухо.
Помпа внизу находится поэтому главное чтоб с блока слить тосол
вячеслав1982 вне форума
Da Vinchi (24.01.2014), Dimon_Kamin (24.01.2014)
Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +3.
