Старый 14.01.2014, 23:29   #911
Иван173
Иван173 не успел проявить себя
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 4
доброго времени суток. проблема в следующем: плавают обороты с 600 до 1100. стою на месте, все норм. разгоняюсь включаю нейтраль и начинают гулять. недавно прошивку поменял может ли это быть из-за этого? по диагностике все норм. еще говорят что скоро нужно будет менять дмрв. может быть в нем все дело?
Иван173 вне форума
Старый 15.01.2014, 13:00   #912
Bumerang
Аватар для Bumerang
Автомобиль: PRIORA
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 17 раз(а) в 10 сообщениях
Bumerang не успел проявить себя
А есть кнопка отключения? Буду признателен за фото.
Справедливости ради отмечу, что в описании комплектации на оф. сайте действительно ничего про антибукс не сказано. А в мануале к машине есть что нибудь про нее?
Кнопка отключения есть справа от аварийки вторая
На сайте нет этого руководства по эксплуатации, с машиной идёт новое руководство и там всё написано
Bumerang вне форума
Mihail1986 (15.01.2014)
Старый 15.01.2014, 19:01   #913
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Кто в курсе, сколько допустимо грамм грузиков вешать на диск 14 размера? Не более 70 грамм? У меня в общем максимально количество грамм на заднем левом колесе- 95 , у остальных чуток поменьше. диски и покрышки брал новые в прошлом году, седня был на балансировке все в норме, только больно много грузиков висят для легковых колес. один шиномонтажник говорит 100 грамм нормально, другой-что нет. Я думаю что надо попробовать сделать оптимизацию покрышки,то есть развернуть ее на 180 градусов, может грузиков меньше понадобятся.
Rolsen вне форума
Старый 15.01.2014, 19:15   #914
дурген
Автомобиль: лада приора
дурген не успел проявить себя
Здравствуйте! У меня проблемы с приорой 2011 года, электронный газ. Сигналка. Заглох двигатель на ходу,и не заводится. бензин есть, поступает, насос гудит. искра на свечах имеется, ремень ГРМ на месте, совпадает по меткам.все предохранители и реле целые. только предохранитель генератора в капоте был сгоревшим, заменил. Но ноль эмоции на двигателе. Пробовал заменить датчик коленвала, но двигатель не хочет запустится, даже схваток нет. ЖК индикатор на панели приборов при включенном зажигании не горит (не показывает), самодиагностика не делается, т.е через кнопку Reset. Грешу на ЭБУ.Такое может быть? Помогите с запуском...
дурген вне форума
Старый 15.01.2014, 19:24   #915
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Кривая покрышка + кривой диск? Надо все грузики снять и отбалансировать по новой ))
OgARE_ha вне форума
Старый 15.01.2014, 19:35   #916
Вес репутации: 32
Rolsen, нормой считается два груза на колесо (по одному на сторону), массой не более сорока граммов каждый. Если с первого раза достичь результата не удалось, прибегают к оптимизации – совмещают самое тяжелое место покрышки с самым легким у колеса. Дело трудоемкое, зато благодарное – чаще всего удается существенно разгрузить обод.
becool (15.01.2014), papus (15.01.2014), Rolsen (16.01.2014), Пьяный Солдат (15.01.2014)
Старый 15.01.2014, 19:36   #917
Сказал(а) спасибо: 829
Rolsen, в таком случае нормальный шиномонтажник прокручивает покрышку относительно диска и балансирует по новой...
Добавлено через 43 секунды
Эх, не успел )))
Foland11 (15.01.2014), Пьяный Солдат (15.01.2014)
Старый 15.01.2014, 20:35   #918
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Сообщение от Bumerang Посмотреть сообщение
По значку больше похожа на кнопку отключения курсовой устойчивости.
Mihail1986 вне форума
Старый 15.01.2014, 21:33   #919
Bumerang
Аватар для Bumerang
Автомобиль: PRIORA
Да, это кнопка отключения курсовой устойчивости, они работаю вместе. Забыл я инструкцию с машины забрать, там написано. Завтра сфотографирую, выложу.
Bumerang вне форума
opidenum (19.01.2014)
Старый 15.01.2014, 21:50   #920
Mihail1986
Bumerang, А панель смотрится здорово!
Bumerang (16.01.2014)
Текущее время: 00:50. Часовой пояс GMT +3.
