Старый 07.11.2014, 23:09   #911
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 8...
Мавзолей на будущее для него
Только положите сразу задом, что бы когда целовать не переворачивать лишний раз )))))
satmaster56 вне форума
Старый 07.11.2014, 23:15   #912
Ладно.
Старый 07.11.2014, 23:17   #913
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Ладно.
-Жгете!!!
PAE вне форума
Старый 07.11.2014, 23:17   #914
satmaster56
Для общего развития
Полукольца:
AEW21 STD - Ае.
902160 - Fiat/Alfa/Lancia.
A198/2 STD - Glyco.
staist (08.11.2014)
Старый 07.11.2014, 23:18   #915
PAE
А АВТОВАЗу грошцена, до чего дожили, клапана даж у желторотых покупаем.
PAE вне форума
Старый 07.11.2014, 23:19   #916
satmaster56
Не политкорректно. У Азиатов!
Старый 07.11.2014, 23:22   #917
Для общего развития
Полукольца:
AEW21 STD - Ае.
A198/2 STD - Glyco.
Где то я читал, что можно их сделать самому в легкую из бронзы. Любой размер без проблем и ходят дольше заводских. Только марку бронзы я не помню не зуя.
Да лан! У китайчатины и точка!
Старый 09.11.2014, 13:52   #918
satmaster56
Накупил болтиков и прокладок и начал собирать всё в кучу.
ГБЦ посадил на приоропрокладку, Притянул моментом 8 килограмм в три приёма, оставил пока. Перед установкой крышки ещё подтяну чуток. Под шкив генератора поставил направляющую шайбу, как настаивали. Болтики использовал Payen HBS131. Длинна болтиков 100 мм. Померил штангелем глубину отверстий для болтов. Оказалось 102 мм в коротком отверстии около коробки и 107-109 мм в остальных. Не стал резать болтики, поставил на шайбы толщиной 4 мм, как в конструктиве 2112.
Покрутил вылы, втыка не обнаружил. Всё по плану.
Интересовало правильность установки валов и всего механизма ГРМ, ведь наличие нештатных составляющих и изменение по высоте (Блок -2,3 мм и приоропрокладка) могут дать свои коррективы.
Оценить правильность можно по основному параметру - перекрытиям, или подъёму клапанов в ВМТ.
Характеристика стоковых распредвалов сообщает, что перекрытия в моторе 2112 составляет 0,3 мм
по впускному и выпускному валу.
Установил планку.
Выставил индикаторы на ноль, когда гидрики подняты.
Провернул коленвал до ВМТ (Контролировал индикатором) и меток на распредвалах.
Снял показания.
Впуск - 0,3 мм
Выпуск - 0,85 мм
Для того, что бы исключить погрешность шестерни, поставил вместо новой штатной 126 шестерни на выпуске, регулируюмую. Установил шкалу шестерни на ноль и получил перекрытия 0,3 на впуске и 0,35 на выпуске.
Оказывается шестерня 126 мотора имеет угловое отличие от шестерни 2112. Для закрепления уверенности поставил старую шестерню с приоромотора 2008 года. Итог -снова 0,3 на впуске и 0,8 на выпуске. Т.е. брак шестерёнок отпадает.
Порылся в гараже и нашел шестерёнки, ролики и ремень 124 мотора. Не меняя помпы нацепил 124 ГРМ на двигатель.
Получил перекрытия на 124 конструктиве 0,3 на впуске и 0,35 на выпуске.
Вывод:
1.Угловая установка валов 21124 и 21126 разная и подъём клапана в ВМТ разный, но не критично. Примерно на 1/3 зуба.
Т.е ровно на столько, на сколько метка выпускного вала не доходит до метки на кожухе при установке метки на маховике.
(можно учесть при переходе на 124 поршневую)
2.Параметры перекрытия впускных клапанов одинаковый во всех конструктивах.
3. Увеличение диаметра опорного ролика при установке таётовского опорника сказывается на перекрытиях совершенно
не существенно. В пределах 5-соток подъёма клапана, что никак не влияет на характеристику двигателя.
Гораздо большую коррекцию даёт растяжение ремня в процессе эксплуатации.
Осталось накинуть крышку распредвалов и что то решить с отверстием под датчик уровня масла. То ли датчик поставить на место, то ли заглушку какую придумать....
Так же фото шестерни коленвала при ВМТ для тех, кто не может добраться до маховика.
Точка на шестерне совпадает с отливом на маслонасосе.
Так же фото шайбы, которая равна в диаметре средней части демпфера
Так же положение демпфера относительно кожуха ГРМ при ВМТ. Кожух не имеет надписи.
ID:	110523   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110524   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110526   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110527   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось satmaster56; 09.11.2014 в 14:05.
Foland11 (09.11.2014), Ky. (12.08.2015), SoftFelix (09.11.2014), staist (20.11.2014), stm48 (09.11.2014), Vepr 82 (09.11.2014)
Старый 09.11.2014, 14:04   #919
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
в каком положении ВМТ проверяли выставление распредвалов ? там полка ВМТ очень широкая т.е поршень в ВМТ остается не один градус поворота коленвала
kulibin вне форума
Старый 09.11.2014, 14:31   #920
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Сообщение от КлАН Посмотреть сообщение
Подтверждаю. Сейчас в ДВС китайские клапана, оборудование для клапанов с ВАЗа продано.
Это когда произошло?
Rolsen вне форума
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
