Старый 29.10.2017, 19:59   #911
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 4)
Сообщение от Basistion Посмотреть сообщение
Ну люди говорят греются эти провода массы с завода, значит тут уже дело в самом сечении, потери идут уже на нагрев.
Бред! Этот миф можешь сам разоблачить. Когда все надежно обжато и затянуто - никаких проблем абсолютно. Поверь.
А В+ я не разбирал, просто подтянул чуть сильнее, что то там делать просто нет места
Ну если ты как грится рукожоп, вопросов нет. Я все это дело у машины делал когда то. Открутил наконечник от шпильки В+, протравил кислотой и пропаял мощным паяльником. Всё, нет проблем!
Старый 29.10.2017, 20:00   #912
Basistion
Поблагодарили 28 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 10
Basistion находится на правильном пути
Что сделано - то сделано, хуже уж точно не будет. Да и слабое место это электрика в наших авто, впрочем сильных сторон у наших машин вообще нет....
У сестры Солярис, и то 100% стабильно всегда держит 14,4 напругу на акб, независимо от температуры и нагрузки.... Машины одногодки
Basistion вне форума
Старый 29.10.2017, 20:03   #913
Сказал(а) спасибо: 334
Basistion, не глуми голову про электрику и слабые места на Приоре....
Basistion (29.10.2017)
Старый 29.10.2017, 20:04   #914
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Кстати, падение по проводам там должно быть, я забыл какое точно и до каких вольт. Там децл совсем, но нуля не будет..
Эт с чего это? У меня при штатной проводке (правда все значимые покапотные места крепления "+" и "-" вовремя смазал защитной смазкой, ничего не паял) без потребителей напряжение на генераторе, клеммах АКБ и по салонной проводке совпадают. При включении потребителей (печка, БС, ДС, магнитола, обогрев зад.стекла и зеркал) идет просадка по сети в салоне с 14,5 до 13,6-13,7, при этом на АКБ ниже 14,1 не падает. Но нагрузка это уже другая история...
Kostikov вне форума
Старый 29.10.2017, 20:39   #915
Да молодец, молодец... Ток тут другое обсуждается. Не умничай особо. Все советы смазывания контактов даны уж давно на форуме.
Старый 29.10.2017, 20:45   #916
Kostikov
Аватар для Kostikov
Не умничай особо.
Это тут причем? Я "колхоз" с машиной не особо люблю... Тем более в части электрики.
К сожалению, не читал...
Kostikov вне форума
Старый 29.10.2017, 20:49   #917
Я как то давно показывал фото своей напруги с БК... 13,6-13,7 - эта хвальба твоя ни об чём. Хреново работает твой РН. ))
У меня показатели были выше! И даже с РН старого образца!
Это тут причем?
Это при том, что ненужно от тебя меня чем то лечить и учить. И сомневаться моим постам. То что я печатаю - это правда!
Ты не цитируй меня, а если хочешь выразить противоположное, просто печатай на чистом листе, без цитирования. Вот чего.
Старый 29.10.2017, 20:58   #918
Kostikov
Аватар для Kostikov
Да как-то пофиг... Тут у людей порой до 12 просадка идет, и не унывают... А мне так и вовсе про это не зачем думать...
Обороты сбавь. Никто тебя учить не собирается. Констатирую факты.
Ну это уж мне решать, кого цитировать, кого нет...
Кстати, сегодня экспериментировал с отцовой Вестой. Там при БС, ДС, печка обогрев окна и зеркал просадка идет с 14 до 13,7. И это на новом авто. Тоже предлагаешь заморачиваться или не мешать машине работать?
Kostikov вне форума
Старый 29.10.2017, 22:05   #919
Да как-то пофиг...
Если так, то нужно помочь человеку, а не начинать тут заниматься флудерством. Как ты и делаешь.
Ух, как ты смело разговариваешь! ...Обороты мне советуешь сбавить, сынок... Давай, давай... Хам.
Ну а по-теме - у меня свои факты и они более правдивые чем твои. И подтвержденные фотками.
Ты просто этикет соблюдай и все. Решала бл...
Заморачиваться. Обязательно и на полном серьезе! 13,7 - это уже хронический недозаряд АКБ!
Добавлено через 5 минут
Вот сынку, как было у меня когда то... http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=290
Старый 30.10.2017, 09:21   #920
Kostikov
Аватар для Kostikov
Так кто ж против... Пусть человек не дублирующие провода тянет, а приведет в порядок не только крепления масс по всему кузову, но и "бутерброд" - генератор-кронштейн-двигатель (ведь его никто никогда не трогает, а зря). Кроме того, пусть снимет генератор и приведет в порядок контакты под пластиковой крышкой (уже тоже писали неоднократно про это). Пусть железной щеткой зачистит все шпильки крепления концевиков массы и сами концевики шлифанет напильником/надфилем (и про это километры страниц исписаны)... И так далее и все в таком духе. Но не километр ненужных проводов тянет как некоторые советуют. Но ведь грамотно обслужить проводку - это реально долго (даже если ничего не паять), поэтому никому не хочется... А провода в магазине - вот оно решение... Но никто даже тему с начала не читает... Всем "помочь" нужно...
Я даже смысла в переносе массы с термостата на КПП не вижу, если все остальные массы будут закреплены с хорошим контактом...
Оставлю без коментариев.
Ну да, ну да, вот только это справедливо для Ca/Ca АКБ... Все, что выше 13 В для эксплуатации свинцового АКБ, идущего с завода, уже норма, да и сам исправный АКБ выдает менее 12,8 В. А если ездить на машине по 2-5 минут в день, тут любое напряжение держи, АКБ все равно сядет. Поэтому, скорее всего, никуда лезть не стоит. И нужно не мешать машине работать. При большом желании можно основные места крепления силовых и массовых проводов смазать электропроводной смазкой, но не более...
Kostikov вне форума
Текущее время: 06:06. Часовой пояс GMT +3.
