Старый 07.11.2017, 22:26   #911
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Re: Проблема с генератором (часть 8)
Он на 80А
Он на 90А
Точно. Слепой совсем стал...
SoftFelix вне форума
Старый 07.11.2017, 22:28   #912
ilnurka
ilnurka не успел проявить себя
Сдай его назад. Он на 80А. По возможности купи этот или этот.
Про 9402.3701-14 на форуме пишут, вроде как, что он с китайскими регуляторами попадается и не сильно надёжный. Если рН под замену, то совсем накладно получится.
ilnurka вне форума
Старый 07.11.2017, 22:37   #913
ilnurka
Сдавай назад в магазин.
Он на 90А, но слабоват все равно.
Хотя прогресс присутствует, однако.
У меня родной 10-ый стоял. И все разъёмы, соответственно, 10-ые. Такой. Хотел рН н.о. поставить, да горе-мастер сорвал резьбу на роторе и поломал щётку на рН. Новую гайку хрен найдешь, М14х1
ilnurka вне форума
Старый 07.11.2017, 22:39   #914
SoftFelix
Сообщение от ilnurka Посмотреть сообщение
По большому счёту, нормальный там РН.
Не надо там ничего менять. Если генератор покупается в нормальном магазине и действительно заводской сборки КЗАТЭ. Проблема с просадкой напряжения при сбросе газа, имхо, не является критической и проявляется крайне редко. У меня у самогО 9402.3701-14 (без М!) с завода (2011 год). Полностью доволен этим геной. Да, летом в дикую жарУ, в пробке и с кондеем, может может проседать до 12.9 - 13.1В по БК, на акке в этот момент реально 13.3В. Если есть возможность, то лучше купить 9402.3701-14М.
Старый 07.11.2017, 22:44   #915
Это БАТЭ 90А.
Если на роторе резьбу сорвал, то и новая гайка не поможет.
В магазинах их нет, разве что токарю заказать. Или с б/у генератора найти, но нужен либо БАТЭ, либо совсем старый КЗАТЭ, потому что с конца 2004 года на КЗАТЭ увеличен диаметр передней части ротора с 15 до 17 мм и гайка уже стоит М16х1.5
Старый 07.11.2017, 22:48   #916
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
В магазинах их нет
Всё есть. Правда, не везде. У нас есть. Продаются в виде комплектов - гайка+гравер+дистанционная шайба. цена рублей 30...
Kostikov вне форума
Старый 07.11.2017, 22:56   #917
ilnurka
Это БАТЭ 90А.
А если переточить на М12, что получится? Резьба-то не полная. Шкив должен держаться.
ilnurka вне форума
Старый 08.11.2017, 07:06   #918
Ответа у меня нет, потому что не пробовал так делать никогда.
Возможно, что нормально получится.
В Самаре КЗАТЭ есть
У меня тоже есть, потому что токарь хороший есть
Старый 08.11.2017, 14:26   #919
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
Gyzmi58, Продублирую свой вопрос здесь. У меня ток утечки 0,5 ампера. Определил что утечка в генераторе ( при отсоединении силового провода со шпильки генератора- ток 0,04А). На пробитый диод похоже, или что-то другое? Перед снятием генератора хотел бы заранее взять запчасти(диодный мост).
valli вне форума
Старый 08.11.2017, 15:53   #920
Похоже.
Если в обе стороны пропускает ток, то так и будет утечка.
Какой генератор и какой на нем регулятор стоит?
Текущее время: 09:41. Часовой пояс GMT +3.
