Старый 27.11.2015, 11:24   #911
rele22
Автомобиль: Kia Cerato TD
Поблагодарили 50 раз(а) в 35 сообщениях
rele22 находится на правильном пути
Re: У кого какие валы??? часть 26...
galansky63,
при перекрытиях 1.2/1.4 получилось:
134 hp/ 137 л.с. на 6600 об/мин
164 нм на 4500...5600 об/мин
Расчетные значения МРВ и ЦН:
2.0/1.0:
МРВ - 392 кг/час на 6600 об/мин (Т=15С)
ЦН - 550 мг/такт на 5400 об/мин (Т=15С)
1.2/1.4
МРВ - 404 кг/час на 6600 об/мин (Т=15С)
Название: 1.2_1.4 vs 2_1.jpg
rele22 вне форума
Старый 27.11.2015, 11:28   #912
007persei
Автомобиль: priora
Сказал(а) спасибо: 24
007persei находится на правильном пути
rele22 че то результат не как не подходит под характер моего мотора)) у меня с 5000 до 7000 очень сочно без намека на спад,дальше не крутил т,к прога под прежние валы! а в проге длину трубы до реза нужно указывать?
007persei вне форума
Старый 27.11.2015, 12:11   #913
rele22
007persei, у тебя прокар рес?
я и написал, что на прокаре будет более верховой результат, так как у него раннеры в районе 300мм, а на m-power 420мм. Это очень важно и в программе эти параметры задаются.
rele22 вне форума
Старый 27.11.2015, 13:04   #914
007persei
Автомобиль: priora
да прокар
Старый 27.11.2015, 13:14   #915
galansky63
Автомобиль: калина спорт 1.6
Сказал(а) спасибо: 34
Сообщение от rele22 Посмотреть сообщение
galansky63,
2.0/1.0:
1.2/1.4
Значения, полученные на настройке: эффективно без спада крутится в 8тыс, МРВ до 490, ЦН 539мг/такт.
Более подробно можно почитать тут https://www.drive2.ru/r/lada/459949/logbook/
Добавлено через 9 минут
rele22, еще прикинь тот же конфиг с пауком стингер. Первичка там в районе 280-290 на память, общая длина паука около 980, значит вторичка пусть будет в районе 550-560мм, трубы 38-43-51
galansky63 вне форума
Старый 27.11.2015, 13:43   #916
rele22
galansky63, сколько длина каналов в самом ресе SVR?
рога 2112 - длина 150мм.
Я в программе длину раннеров указал 300мм.
Есть ли в самом ресе SVR еще 150мм длины раннеров?
rele22 вне форума
Старый 27.11.2015, 14:00   #917
galansky63
Наверно чуть меньше 150. Там дудки прям над верхней стенкой, диаметр 35 там, поэтому и рога более 35 делать смысла нет, сток рога у меня были 34, у пластикового сток реса тоже 34
130-140 наверно
Старый 27.11.2015, 14:08   #918
rele22
galansky63, если отверстие под дроссель 60мм, наверно не более 80-90мм общая длина раннеров в ресивере. Похоже? Или отверстие больше 60 мм?
вот https://www.drive2.ru/l/1538969/, под волговский 63 мм пришлось пилить
rele22 вне форума
Старый 27.11.2015, 15:18   #919
rele22
Если в SVR длина раннеров с рогами 230...240мм, то картинка немного другая получается:
при перекрытиях 2.0/1.0 получилось:
141 hp/ 144 л.с. на 6400 об/мин
165 нм на 5000...5400 об/мин
143 hp/ 146 л.с. на 6700 об/мин
2.0/1.0:
МРВ - 416 кг/час на 6400 об/мин (Т=15С)
1.2/1.4
МРВ - 430 кг/час на 6700 об/мин (Т=15С)
ЦН - 550 мг/такт на 5400 об/мин (Т=15С)-первый пик
ЦН - 550 мг/такт на 63750 об/мин (Т=15С)-второй пик
Название: 1.2_1.4 vs 2.0_1.0.jpg
rele22 вне форума
Старый 27.11.2015, 15:24   #920
dnk-1478
Автомобиль: ВАЗ-2108
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 40 раз(а) в 38 сообщениях
dnk-1478 станет известным достаточно скороdnk-1478 станет известным достаточно скоро
По ресиверу прокар нужны данные, у меня их нет(((
шатун 121мм стандартный?
длины и диаметры труб паука полностью идентичны прокару?
ГБЦ стандарт?
Длина ранеров про кар-340мм
Шатун 2110 стандарт.
поршень 82,8 124-й.
Головка:
Впуск-37мм
Выпуск по моему- 34мм
Седло стандарт, клапан легкий.
Паук длинна- первичка, вторичка, общая-4-2-1 -340-540-100
Паук диаметр аналогично- 38-51-51.
Перекрытия 2,1 на 1,1.
Степень сжатия 10.
Отсечка пока 7600.
Можешь прикинуть и на других перекрытиях, может на каких лучше будет.
Заранее спасибо!
dnk-1478 вне форума
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +3.
