Старый 07.12.2011, 13:53   #921
vispower
Автомобиль: Приора -> Веста
Сказал(а) спасибо: 26
Re: Зарядка АКБ
ребяты чего спорить то, SamSam интересует нормально ли просаживание напряжения на клеммах разряженного акумулятора. ответ да т.к. внутренне сопротивление разряженного аккумулятора достаточно мало, берете меряете наряжение ЗУ без аккумулятора (R=бесконечность) потом меряете с подсоединенным, разница напряжений деленный на значение тока и дает внутренне сопротивление аккума. заряжаете сопротивление увеличиввается и напряжение на клеммах потихонечку растет. только у SamSam есть неточность, если при зарядке на клеммах 11.7В, то без ЗУ на клеммах напруга ну ни как не может быть больше этого значения, или я не прав?
на счет эдс она есть и у ЗУ и у АКБ как и у любого источника тока, ну и понятно если эдс ЗУ меньше эдс АКБ то это не ЗУ
Последний раз редактировалось vispower; 07.12.2011 в 14:08.
vispower вне форума
Старый 07.12.2011, 17:57   #922
romanov0161
romanov0161 имеет великолепную ауру вокруг себяromanov0161 имеет великолепную ауру вокруг себяromanov0161 имеет великолепную ауру вокруг себяromanov0161 имеет великолепную ауру вокруг себяromanov0161 имеет великолепную ауру вокруг себяromanov0161 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Зарядка АКБ
Здравствуйте,стараюсь заряжать так: 6А-до 14.4В, 3А-до14.4, 1А-до16.0-16.3В. На одном аккумуляторе все проходит нормально,а вот на втором во время заряда стрелка ам-ра дергается примерно на 1А, ток в конце заряда меньше 2А не опускается, напряжение больше 15.6В не поднимается, что может быть?
romanov0161 вне форума
Старый 07.12.2011, 20:11   #923
vispower
Re: Зарядка АКБ
Сообщение от romanov0161 Посмотреть сообщение
значт ваши 2ампера идут не на зарядку а на газовыделение и нагрев, сульфатация, кстати tst2 про это говорил страницой выше
vispower вне форума
Старый 10.12.2011, 09:23   #924
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Re: Зарядка АКБ
Вчера поставил свой АКОМ
на зарядку вот этим зарядным
в режиме "Цикл" с подключенной лампочкой на 5 Вт, так как в "Автомате" не понятно как заряжает, быстро отключается. По истечении 15 часов плотность выросла всего на 1 единицу, напряжение достигло 15.4 В. В начале зарядки больше 14.5 В не поднималось. Будем дольше заряжать, самому интересно, это зарядное догонит напряжение до 16-16.5 В? Так как пишут, что современные АКБ и должны заряжаться этим током. У меня АКОМ как раз Cа/Ca
Веймар вне форума
Старый 10.12.2011, 09:54   #925
REC
Аватар для REC
Автомобиль: Приора-хеч
Re: Зарядка АКБ
На форуме, скорее всего, ответ уже есть, но я не нашел, поэтому дозвольте встрять в ваш грамотный разговор безграмотным вопросом.
Можно ли подзарядить не посредственно на автомобиле АКБ, не снимая клемм. Если можно , то каким током, что бы не вынесло "мозги" и еще что нибудь? И можно ли при этом включить хотя бы магнитолу. Мое мнение - нельзя, но хотелось бы получить "совет бывалого".
REC вне форума
Старый 10.12.2011, 10:57   #926
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Была ВАЗ-21723-01-012
Изображений: 13
maks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скоро
Re: Зарядка АКБ
Сообщение от REC Посмотреть сообщение
Вот здесь.
maks_79 вне форума
Старый 11.12.2011, 08:27   #927
RaiveN
Аватар для RaiveN
Автомобиль: Lada Vesta Люкс АМТ
Записей в дневнике: 7
RaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скоро
Re: Зарядка АКБ
У меня на Кедр 10А доходит до 16,2-16,3 В. наверное АКБ чильно сульфирован вот и не поднимается напряжение. Очень долго придется заряжать в режиме цикл!
RaiveN вне форума
Старый 11.12.2011, 09:13   #928
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Re: Зарядка АКБ
По истечении 22 часов зарядки сгорела лампочка, дальше продолжал без нее. Прошло 42 часа, плотность 1.28 во всех банках, что про напряжение не скажешь, 15.8 В. Я думаю это максимум для этой зарядки. До вечера погоняю еще
Веймар вне форума
Старый 11.12.2011, 15:40   #929
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Re: Зарядка АКБ
Прошло ровно 2 суток, итог: изменений нет-плотность 1.28, напряжение 15.8. Я думаю смысла дальше заряжать нет. Неизменные показатели в течении 6-8 часов
Веймар вне форума
Старый 11.12.2011, 15:56   #930
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Re: Зарядка АКБ
Веймар, сто раз ведь уже говорено, при достежении макс. напряжения в течении 2 часов - выключаем (конец заряда).
т.е. если напряжение не ростёт более 2-х часов = конец заряда для данного АКБ.
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
аккумулятор
Текущее время: 12:01. Часовой пояс GMT +3.
