Старый 23.04.2011, 21:36   #921
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Re: Продвинутые пользователи П.К. ответьте на вопрос.
114-й, Про диски я вам ничего не писал....можно посмотреть так: пуск-панель управления-оборудование и звук-диспетчер устройств-контроллеры usb.если там нет желтых восклицательных знаков(при вставленной флешке),то попробуйте не закрывать этот диспетчер а вынуть и обратно вставить флеху-и посмотреть мож вылезло в другом месте-неопознанное оборудование(в виде этой флехи).
ABRICOS33 вне форума
Старый 23.04.2011, 21:56   #922
Демьян
Аватар для Демьян
Автомобиль: Приора универсал
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 63 раз(а) в 42 сообщениях
Демьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком света
Там напротив каждого диска, ( исправен) и написано ( устройство работает нормально)
Демьян вне форума
Старый 23.04.2011, 22:07   #923
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
114-й,По вышепрочитанному -у вас комп не видит флеху,на других девайсах обнаруживается эта флеха,другие носители информации считываются(флешки)формати ровать вы пробывали...если флеха не видится компом(при условии что она живая)-то в диспетчере обязательно вылезет-обнаруженно устройство(когда ее вставите в usb-разьем)а так получается непонятное...
Старый 24.04.2011, 02:54   #924
AVARA
Автомобиль: Clipper «PRIORA»
AVARA имеет блестящее будущееAVARA имеет блестящее будущееAVARA имеет блестящее будущееAVARA имеет блестящее будущееAVARA имеет блестящее будущееAVARA имеет блестящее будущееAVARA имеет блестящее будущееAVARA имеет блестящее будущееAVARA имеет блестящее будущееAVARA имеет блестящее будущееAVARA имеет блестящее будущее
Основное.
С вероятностью 90%. У вас в системе дрова на контроллер USB стали корявые (по простому в движке масло надо поменять, старое не годиться). Что бы поменять эти дрова вам и нужен старый диск от материнки (если бук, то соответственно там всё тоже самое, только чуть побольше, в том числе и хлама)))))
Совет.
Или переустановите дрова или всю винду, но дрова (вышеуказанные всё равно понадобятся). Если вы решите переустанавливать Windows? Вам как минимум потребуется дрова на материнку (туда входят помимо хлама дрова: на чипсет, на видео (если встроенное – интегрированное), на звук, на контроллеры встроенные сетевые, иначе винда встанет, но может не потянуть ваши устройства имеющиеся и вставляемые после или будет делать это коряво.
1.ББ-большой брат, так называют комп который имеет классический набор: системный блок +монитор.
2.Это портативная версия скриншотера. Ничего устанавливать не надо.
Вот вам ссылка на файл. http://narod.ru/disk/10945439001/Eve...table.rar.html
Скачиваете. Распаковываете. Находите файл с изображением монитора, открываете и у вас работает скриншотер. Это портативная версия. Ничего устанавливать не надо.разобраться не трудно.Непонятно вышлю ещё.
3.Чтобы узнать свой чипсет.
Заходите в диспетчер устройств. Щёлкаете на системные устройства. Где-то посередине списка увидите контроллер Intel и много циферок по блочно, первые три – это чипсет.
4.Что бы узнать всю подноготную своего компа.
Скачиваете вторую портативную прогу. http://narod.ru/disk/10945487001/Por...Ru-En.rar.html
Ничего устанавливать не надо. Распаковываете. Находите значек = I = (Everest). Там все подробно расписано про ваш комп .ПО русски.
Зачем? смотрим «основное» и совет.
Надеюсь чем то всё это поможетenjoy
AVARA вне форума
Старый 24.04.2011, 06:34   #925
MaxwellHouse
Аватар для MaxwellHouse
Поблагодарили 36 раз(а) в 28 сообщениях
MaxwellHouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииMaxwellHouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииMaxwellHouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииMaxwellHouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииMaxwellHouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииMaxwellHouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииMaxwellHouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииMaxwellHouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииMaxwellHouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииMaxwellHouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииMaxwellHouse имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от 114-й Посмотреть сообщение
Вложение 56214
Сделал фотку, но ни чё лодом не видно.
Попробую предположить
На той фотке видно 7 физических устройств. Одна строчка - одно устройство. Первые 2 строки судя по всему ваши физические диски. Первый диск разбит на 3 логических диска C,D,E. Верно ? Второй еще на 2. Возможно F и G.
Далее идут 4 строчки. Это какие-то диски / флешки / SD-карты, которым не назначились буквы.
И последняя строка Наверное тоже диск. Т.к. если бы это был привод CD-ROM, то если диск вставлен, он должен быть на всю длину окна, а у вас он примерно на 2/3. Скорее всего CD-ROM у вас в одной из 4 "пустых" строчек.
Когда в комп вставляют внешний накопитель типа флешки, SD-карты или жесткий диск, то буква этому накопителю присваивается динамически. Винда определяет текущую последнюю занятую букву и присваивает новому устройству следующую букву. Но иногда бывает глюк у винды, который заключается в том, что вставленной флешке система пытается назначить букву, которая занята на данный момент.
Если ваша флешка присутствует в тех 4 строках, но там нет буквы, можно попробовать нажать правую кнопку мыши на эту строку и в меню выбрать пункт "Изменить букву диска". Или что-то в этом роде, у меня винды нет, говорю по памяти. Попробуйте назначить любую свободную букву.
Еще можно по правой кнопке мыши посмотреть свойства флешки. Ну и выложить скриншот сюда.
П.С. Ща напишу как сделать скриншот штатными средствами
Добавлено через 9 минут
Оставляете на экране то окно с которого нужно сделать скриншот. Нажимаете "Print Screen" на клавиатуре. Или "Alt" + "Print Screen" если делать скриншот только активного окна. Все, фотка висит в "буфере обмена" в памяти компа. Далее идем в "Пуск" - "Программы" - "Стандартные" и находим программу Paint (простой графический редактор). Открываем, идем в меню "Правка" - "Вставить". После чего в паинте появляется картинка. Жмем "Файл" - "Сохранить как...", в открывшемся окне указываем имя файла и каталог. Выбираем "Тип файла" - JPEG (JPG) и сохраняем. Потом полученную картинку вставляем сюда.
Были: ВАЗ 2110, Toyota Camry (CV43), Toyota Sprinter (AE100), Toyota Camry Gracia (SXV20W), Toyota Mark-II (JZX90)
Есть: Mitsubishi Legnum (EC7W), Mitsubishi Pajero (Терминатор)
MaxwellHouse вне форума
Старый 24.04.2011, 09:03   #926
Демьян
Аватар для Демьян
ID:	56239Получилос. Всем спасибо за ответы и потраченное время на меня.
Последний раз редактировалось Демьян; 24.04.2011 в 18:36.
Демьян вне форума
Старый 25.04.2011, 06:49   #927
raw174
Аватар для raw174
Сказал(а) спасибо: 20
Уважаемый 114-й, не спешите сносить винду, попробуйте обновить драйвера на старой. Скачайте драйверпак отсюда http://u-file.ru/index.php?page=link&link=252232 и нарежте его на DVD, или скиньте на флешку (работающую у Вас). Запустите программу и она покажет что у вас некорректно установлено, просто, кликаете и устанавливаете новые дрова. Ничего сложного, успехов!
raw174 вне форума
Старый 25.04.2011, 14:37   #928
Yurg
Аватар для Yurg
Изображений: 14
Yurg является по-настоящему хорошимYurg является по-настоящему хорошимYurg является по-настоящему хорошимYurg является по-настоящему хорошимYurg является по-настоящему хорошимYurg является по-настоящему хорошимYurg является по-настоящему хорошимYurg является по-настоящему хорошимYurg является по-настоящему хорошимYurg является по-настоящему хорошимYurg является по-настоящему хорошим
Уважаемые у кого есть опыт восстановление винчестеров Seagate 7200.11 от Мухи CC ?
Yurg вне форума
Старый 25.04.2011, 20:41   #929
Демьян
Аватар для Демьян
Сообщение от raw174 Посмотреть сообщение
Пока не тороплюсь, в мае отпуск, больше будет времени заняться изучением этого вопроса, скачал Универсальный диск с драйверами для ОС. Но пока не до этого. Ну а систему всё равно хочу научится переустанавливать, сам. Так что, держитесь! я ещё достану Вас своими вопросами. Спасибо за сообщение.
Демьян вне форума
Старый 26.04.2011, 06:51   #930
raw174
Аватар для raw174
Сообщение от Yurg Посмотреть сообщение
Проблема для данных устройств распространённая, новый винт брать придется всёравно (если восстановишь долго не проработает). Если на этом нет жизненно важной информации, не заморочивайся с ремонтом.
raw174 вне форума
Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +3.
