Старый 09.02.2012, 11:21   #921
kasper
Аватар для kasper
kasper находится на правильном пути
Re: Застучали гидрокомпенсаторы
Les36 124 поршневая к слову стоит дешевле чем масло которое тут очень популярно,...1000р поршня(есть и дешевле в пополамно похуже)1000р шатуны(есть облегченные подороже) 1000р кольца (вазовские из отечественных лучшие,можно канечно за полторы мале взать) итого 3000р где вы в этой цыфре бабла мешок увидели?
Причем тут пафос? Если нет "бабла" то это какраз тот случай когда надо читать мурзилку а не плодить однотипные посты,как вы сами сказали тут простые люди,следственно вероятность получить тут качественный совет невилика.
Совет типа слей свой шел и залей кастрол.....не сливай шел на съэкономленые от покупки кастрола деньги можно купить 5 компенсаторов
вмешаюсь в дискуию.
а чем была вызвана необходимость замены поршневой на 124-ю, у тебя двиган издавал "характерные для дизелей простукивающие звуки" ?
в этой теме очень много людей мучается с проблемой возникновения этих звуков ---- http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=39231&page=35 пост #347 - если не составит труда, посмотри видюху в посте 347 и отпишись...
kasper вне форума
Старый 09.02.2012, 13:29   #922
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
Сказал(а) спасибо: 2,751
Сообщение от Les36 Посмотреть сообщение
Теперь что касается 90 страниц форума где на каждой минимум 2 сообщения о том что если стучат гидрики то надо просто поменять масло и фильтр и все пройдет...ну просто кружок по вышиванию крестиком...
ПЫ.СЫ Все 90 страниц не осилил но первый 50 прочитал внимательно,читал и плакал местами..... ЛЮДИ ЧИТАЙТЕ КНИЖКИ ПО УСТРОЙСТВУ АВТОМОБИЛЯ И ДВИГАТЕЛЯ,А ПОТОМ ТОЛЬКО ВОПРОСЫ ЗАДАВАЙТЕ.
Неспрашивайте откуда я такой умный,я вам сам скажу 10 лет в автоспорте...
вот откуда пафос ... весь форум построен на общении вопрос-ответ ...нечего поносить всех что через каждый второй пост пишут ерунду... еще раз повторю есть ценный совет -ДАВАЙ ! а совет "Замените свою родную ШПГ на 124 " я в расчет не принимаю ...
в своем конкретном случае я поменял все компенсаторы теперь тишина но прочитал все те же советы (об смене масла и фильтров) .....немного попроще будьте -это просьба ... а то ваша манера писать посты слегка (как бы сказать ) обидна для других людей что читают эту ветку ...
© Шт.к-н Овечкин П.С.
Darvin вне форума
Старый 09.02.2012, 13:35   #923
Orehovskiy
Аватар для Orehovskiy
Orehovskiy является именем, известным всемOrehovskiy является именем, известным всемOrehovskiy является именем, известным всемOrehovskiy является именем, известным всемOrehovskiy является именем, известным всемOrehovskiy является именем, известным всемOrehovskiy является именем, известным всемOrehovskiy является именем, известным всемOrehovskiy является именем, известным всемOrehovskiy является именем, известным всемOrehovskiy является именем, известным всем
Во что обошлось? менял сам или в мастерской?
Orehovskiy вне форума
Старый 09.02.2012, 13:47   #924
kasper
Аватар для kasper
Сообщение от Orehovskiy Посмотреть сообщение
один гидрик стоит в среднем от 300 до 450 рублей
kasper вне форума
Старый 09.02.2012, 14:00   #925
Orehovskiy
kasper, Что-то мне кажется Вы завысили цену. Меня больше интересует замена, а не комплектующие.
Старый 09.02.2012, 14:43   #926
kasper
Аватар для kasper
лично сам видел в магазине упаковку гидрокомпенсаторов ( 8 шт) по цене 1920 руб. в Н.Новгороде. а так по штучно не встречал..... ну а по работе самое дорогое- это герметик на который приклеивается крышка, тюбик в Н.Новгороде стоит примерно 1500 руб., ну и мастер за работу возьмёт где нить 2000. вот и посчитайте, во сколько обойдётся замена гидриков.
прежде чем менять гидрики, следует также проверить и давление масла - выкручивается датчик давления, а вместо него вкручивается манометр специальный.
kasper вне форума
Старый 09.02.2012, 14:53   #927
Orehovskiy
kasper, розничный сайт почему то обрушился, но вот тут можно посмотреть и добавить %30 к цене, будет похоже на правду http://www.pasker.ru/catalog/index.p...E0%F2%EE%F0%FB
Старый 09.02.2012, 15:44   #928
kasper
Аватар для kasper
спорить не буду )) что видел сам в магазе, то и описал ))
kasper вне форума
Старый 09.02.2012, 19:12   #929
EvilG
Аватар для EvilG
Автомобиль: Ford Focus wagon 2010, 1.8
EvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошим
kasper, у нас этот герметик красный для клапанной крышки и постели распредвалов продается в шприцах 20 мл, стоит 200 рублей
EvilG вне форума
Старый 09.02.2012, 19:33   #930
Датчанин
Аватар для Датчанин
Датчанин не успел проявить себя
Умаялся я со стуком гидрокомпенсаторов . Ранее писал ,что стучали на горячую постоянно . Промывка существенного изменения не дала . Покатался две недели и застучал снова .По совету спеца разобрали двигло и промыли гидрики первого цилиндра выпускных клапанов . Нашли под шариковым клапаном металлическую соринку ,остаток литья блока . Собрали мотор ,но стук не прекратился . Снова разобрали и поменяли два гидрика на первом цилиндре . Что характерно ,опредилить неисправные можно при помощи щупа для регулировки клапанов. На самом первом зазор между кулачком и компенсатором был больше чем 0.5 мм ,на другом несколько меньше .Остальные исправные прижаты к кулачкам распредвалов плотненько . После замены все посторонние звуки изчезли . Мотор работает тихо и благодарно . Короче ,будут стучать ,не наступайте на мои грабли не ремонтируйте ,сразу меняйте .
Датчанин вне форума
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +3.
