Старый 04.09.2012, 22:06   #921
Сега Саныч
Аватар для Сега Саныч
Сега Саныч не успел проявить себя
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-2
Всем привет! Подскажите решение проблемы, может кто сталкивался. Проблема такая. После длительной стоянке авто, заводишь все хорошо-завелась.Проехав немного, где то метров двести чуть больше(причем температура уже поднялась - но меньше 90)глушишь.И если сразу заводишь, то она заводиться, но приходится долго крутить стартером(сек 10) А раньше заводилась сразу. А вот если проедешь по дольше, то при втором заводе нармально заводится!!! В чем проблема? Помогите ее решить!!! Заранее спасибо!!!
Сега Саныч вне форума
Старый 05.09.2012, 16:18   #922
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Сообщение от Сега Саныч Посмотреть сообщение
А вспышки есть при этом? Редкие или частые?
face вне форума
Старый 05.09.2012, 19:57   #923
Сега Саныч
Сообщение от face Посмотреть сообщение
Если имеешь ввиду когда заводишь второй раз то нет. А если при движении то есть провалы. Заводится но после длит кручения. И еще момент бывает когда ездишь долго и вдруг внезапно заглохнешь при трогании (темп больше 90) то заводится хуже,заведется и заглохнет, прих с газом заводить!!!
Старый 05.09.2012, 20:04   #924
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
возможно рхх подклинивает на горячую именно, но не факт колнечно
ВитюХа 57 вне форума
Старый 05.09.2012, 20:08   #925
Сега Саныч
рхх недавно менял обороты плавали
Старый 05.09.2012, 20:14   #926
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Так это после замены появилось или до замены было...
К174 вне форума
Старый 05.09.2012, 20:15   #927
Сега Саныч
слушай вроде после замены такая хрень стала
Старый 05.09.2012, 20:17   #928
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
А ошибки нет возможности посмотреть? Если есть провалы, то скорее всего и ошибка должна быть, если виноват какой-то датчик управления ДВС, я грешу на датчик фаз, чек при этом может и не загораться.
Добавлено через 54 секунды
Ну так старый поставь обратно и попробуй))) Делов-то...
К174 вне форума
Старый 05.09.2012, 20:22   #929
Сега Саныч
попробую старый поставить, а датчик фаз легко поменять самому?
И ошибок не выдает!!!
Старый 05.09.2012, 20:25   #930
ВитюХа 57
нет нелегко, ДАЖЕ ЦЕЛАЯ ТЕМА ЭТОМУ ПОСВЯЩЕНА
на рхх кстати она и не предусмотрена, так как это и не датчик вовсе... ну разве если кз только
Текущее время: 09:40. Часовой пояс GMT +3.
