Старый 09.08.2014, 19:09   #921
manhunt
manhunt не успел проявить себя
Re: Общие Вопросы по работе катколлектора (какой катколлектор лучше, удаление ката и др.)
Сам погас, через 300 км.
manhunt вне форума
Старый 17.09.2014, 19:11   #922
Archi85
Автомобиль: Приора хэтч.
Archi85 не успел проявить себя
Доброго времени суток. Ситуация такая: шумно работает двигатель на высоких оборотах как в самолете и люди оглядываюся))) после штудирования форумов вроде пришли к выводу что шумит католизатор. Скажите что вы думаете. Видео: http://youtu.be/LJjLQethSd0
Archi85 вне форума
Старый 18.09.2014, 13:37   #923
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Нигде ничего не сечет в выхлопной системе?
legooo вне форума
Старый 18.09.2014, 23:05   #924
Archi85
Да вроде нормально, глушитель немного прогнил. Но звук именно в районе двигателя. Говорят это католизатор. На днях хочу поставить заменитель католизатора 4-1, и глушак заменить. Но как то не охота все подряд менять. Какие еще мнения?
Добавлено через 6 минут
Да вроде нормально, глушитель немного прогнил. Но звук именно в районе двигателя. Говорят это католизатор. На днях хочу поставить заменитель католизатора 4-1, и глушак заменить. Но как то не охота все подряд менять. Какие еще мнения? Кстати а насчет сечет, как правильно проверить? В яме лазил слушал вроде везде звук однотонный.
Archi85 вне форума
Старый 23.11.2014, 12:50   #925
oilman
Сургутская ячейка
Аватар для oilman
Сказал(а) спасибо: 124
oilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
ошибка 0422-эффективность нейтрализатора ниже порога может появится при неисправном ДК? И какие признаки умирающего ДК?
oilman вне форума
Старый 23.11.2014, 13:24   #926
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
oilman, Вот что нашел, может поможет тебе
Сообщение от Bas3673 Посмотреть сообщение
Есть така услуга как диагностика на которой по маниторчику видно вольтаж ДК1 и вольтажДК2 если между ними разницы никакой то кат выбрасывают(там керамика и если она засрана,то соты ты ничем,повторяю ничем не очистишь!А если вольтаж дк1 в диапозоне от 0,1-до 0,6(скачет) и Дк2 стоит в пределах от 0,1-0,2вольта значит катколектор свою работу выполняе т.е. дожигает не сгоревшее топливо в быстро нагревающихся керамических сотах!
Kocmoc-nv86 вне форума
oilman (23.11.2014)
Старый 24.11.2014, 16:02   #927
oilman
Сургутская ячейка
Аватар для oilman
Сообщение от oilman Посмотреть сообщение
Сегодня сбросил ошибку 0422 через штат,начал давить на педаль газа держа обороты примерно 4000,сразу же вылезло две ошибки 0422-эффективность нейтрализатора ниже порога
и 0172-Слишком богатая смесь в системе топливо подачи,что может быть? Холостые обороты скачут периодически в пределах 700-850,кто скажет куда копать? Напряжение на ДК 1 скачет постоянно в пределах 0,02-0,7 а на ДК 2 напряжение 0,2-0,7 меняется часто но не так часто как на ДК 1
oilman вне форума
Старый 24.11.2014, 20:45   #928
Судя по свежему случаю возможно, что и пропуски, несгоревшее топливо летит. На свечах зазор 1,0 мм выстави, можно и 0,9. Проверь разрядником ИКЗ, давление топлива в рампе.
Старый 24.11.2014, 21:29   #929
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
по поводу ошибки 0422 эффективность нейтрализатора ниже порога--- забит катализатор- лечится пере прошивкой под Е-2,если машина тянет то можно оставить катализатор если машина не тянет то ставить прямоток .... 0172-Слишком богатая смесь---тут может быть катушка зажигания мозг пудрит или форсунка(и)льет(забиты)...
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 25.11.2014, 00:10   #930
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
Сообщение от Archi85 Посмотреть сообщение
Какие еще мнения?
http://www.youtube.com/watch?v=tXca9MzPIss http://www.youtube.com/watch?v=EfpctV663cM Могу вот это предложить.
syava-gor1 вне форума
воняет, выхлоп, глушитель, запах
Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +3.
