02.03.2011, 21:17
#921
Сказал(а) спасибо: 287
Re: Тюнинг КПП(ряд,пара,самоблок)
друг поставил на 124й Уса 8.6 272 тянут практически с ХХ 880 и до 6000. перекрытия 1.0 0.6
02.03.2011, 21:27
#922
А где можно посмотреть характеристики этих валов?
02.03.2011, 21:28
#923
И какой ряд, г.п у него стоит?
02.03.2011, 21:30
#924
Распредвал 2112 УСА 8,6/8,6 (фаза 272 гр.)
Комплект распредвалов для установки на двигатели ВАЗ 2112 и их модификации. Подъем клапана впуск - 8,6 мм, выпуск -8,6 мм. Фаза открытия клапана 272 градусов. Производитель УСА.
Для установки на гидрокомпенсатор. Распредвалы идеальны для городского использования.
поищи в инете, у него сток ряд и пара 15е колеса
02.03.2011, 21:36
#925
Спасибо за инфу! Кстати тоже буду брать R15 195/50. Я правильно понимаю, чем больше радиус колеса, тем меньше должна быть главная пара?
03.03.2011, 01:19
#926
103 - 4.3 104 - 4.3
03.03.2011, 20:19
#927
ko.shka
103 - 4.3 104 - 4.3
А такой вариант возможен если оставить 10-ю нутрянку?
03.03.2011, 20:59
#928
Андрйей
Не получится, придется переделывать под 2108
03.03.2011, 21:20
#929
Андрйей
Цитата: Сообщение от ko.shka 103 - 4.3 104 - 4.3 А такой вариант возможен если оставить 10-ю нутрянку?
Нет!!! Сам обжегся, было 104 ряд + ГП 4,13 на 10й внутрянке.
Потом понадобилась ГП 4,3.... и
Евгенич
....придется переделывать под 2108
Поэтому 08 внутрянка предпочтительней сразу. 103 или 104 ряд с ГП 4,3. А потом можно воткнуть и 4,5 ГП, если что. И вообще, лучше 10 раз подумать, и сразу какой то нормальный вариант коробки собрать, а то лишние переборки только будут.
03.03.2011, 21:30
#930
А вариант 103-4.1, 104-4.1 без доработки под 2108?
И еще вопрос: какой ряд и какая ГП ложится в коробку приоры без доработок под 2108?
Текущее время: 11:21 . Часовой пояс GMT +3.
