Старый 10.03.2014, 10:51   #921
Ark@im
Аватар для Ark@im
Автомобиль: ВАЗ 2170
Re: Стойки и амортизаторы KAYABA
разница по длине (сапогов) есть . А вот как закрутится куда вкладыш это вопрос.?
А какой короче или длиннее, калиновский или приоровский ?Я так так думаю, что калиновский патрон длиннее приоровского на 10 мм. , как 10 тый длиннее 08 го, оно и правильно, приора и 10 ка жёстче, чем калина и 08, соответственно, поэтому и короткоходовые.
Ход до отбойника будет больше на ~ 1 см.
Не больше, а останется также, так как :
Нет приоровского патрона от KYB. Есть десятый патрон и ставят его во все корпуса.
а стойки приоры и 10ки по длине одинаковые, при чём расстояние, от площадки (под пружину) до резьбовой части стойки, у всех одинаковое.
Сообщение от vrnAlonso Посмотреть сообщение
В общем как я понял никто калиносвские корпуса не ставил
Главное, чтобы пружина правильно села на своё место, а под потрон можно что-нибудь подложить.Я, например, подкладывал гайку М 12, по высоте как раз была.
П.С. перед тем как закручивать, гайку стойки, нужно залить масло между стаканом и катриджем.
Последний раз редактировалось Ark@im; 10.03.2014 в 11:07.
Ark@im вне форума
Старый 10.03.2014, 11:06   #922
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
Сообщение от Ark@im Посмотреть сообщение
картинки сапогов выше по ссылке.Смотри. Я не делал ,потому сказать не могу. А между 10 и 8 вроде 2 см разница.
ели выше сапог чем надо и подложено ,то до отбойника меньше остаётся и шток уходит в низ.Я так думаю(но тут кому что надо).Всё надо смотреть. И покладывать надо разумно, там как бы радиус. И в сапог заглянуть,там остатки сварки бывают. А то потом стук надо будет искать.Гайки брать с резьбой длинной,если сапоги позволяют,гайка вкладыш должна центрировать. Под ключ на 56 вроде. Зазор 1-1.5 мм надо оставлять между гайкой и сапогом,но и затянуться должно и не так чтоб в упор резьбы чуть чуть.Вроде собирать просто,но есть варианты........
syava-gor1 вне форума
Старый 10.03.2014, 11:54   #923
Ark@im
Аватар для Ark@im
Куда делось одно моё сообщение ???
Не-е, разница в 1см, поэтому и говорю, что гайка М12 подходит под патрон.
Увеличивается только общая длина стойки, поэтому клиренс тож поднимется, а выход штока останется на уровне приоровского.Ты же, например, катридж не будешь утапливать, а поднимешь на уровень гайки, поэтому выход не измениться в сравнении приоры.
С этим полностью согласен.
Ark@im вне форума
Старый 10.03.2014, 12:20   #924
Вес репутации: 43
Я не знаю как там насчёт приоровского.Я говорил про общее понятие если сапог выше и ты поднимаешь патрон в верх.
Старый 10.03.2014, 15:55   #925
По чертежам от ША нет - чашка пружины на 2110 на др. высоте, как от дна стакана, так и до резб. части (см. *.pdf - наглядно). Это рычаги на одной высоте 2108, 2110, 2170, 1119.
Фото разборной стойки ША SA170-2905002-002 и корпусов стоек ША для 2170
Последний раз редактировалось miraslav; 29.01.2015 в 22:14.
Старый 10.03.2014, 20:00   #926
Ark@im
Аватар для Ark@im
Serg901, спасибо за размеры, но завтра проверю себя.
Ark@im вне форума
Старый 15.03.2014, 21:32   #927
vrnAlonso
Автомобиль: Приора Купе
Сказал(а) спасибо: 35
vrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себя
Всем привет! В общем купил корпуса стоек шток-авто для приоры. Посмотрите, пожалуйста, фото-так должны сидеть картриджи или нет. Гайку использовал ту, что шла в комплекте с вкладышами KYB. На одной фото гайка закручена в корпус без картриджа-видно что закручивается полностью. На втором фото гайка уже закручена с картриджем-как видно после затяжки остался еще зазор 1-1.5 мм, никаких шайб не подкладывал, дно стакана чистое без остатков сварки. Все нормально, или я что-то не так делаю!?
ID:	104549   Нажмите на изображение для увеличения
vrnAlonso вне форума
Старый 16.03.2014, 15:46   #928
Вес репутации: 43
то что проверил как всё до куда закручивается это правильно.Я не помню почему я гайки от каябы не поставил.Вроде там резьбы было меньше. А которые брал гайки вставлял втулку чтоб патрон центрировало.(и прихватывал). Судя по зазору на фото нормально,бывает что подтягивать приходится.Если не торопишься сфоткай гайку и как она на патрон садиться и со стороны штока тоже.
Старый 16.03.2014, 16:25   #929
vrnAlonso
В общем сфоткал гайку со всех сторон. На патроне она сидит нормально, гайка же в комплекте с ним шла. Чуть-чуть может быть все же болтается, но люфт настолько маленький что наверное если попытаться устранить его намоткой изоленты на вкладыш, то хватит одного витка. Единственное не уверен что стоит изоленту использовать, хотя по идее туда больше ничего и не влезет, а люфт даже в пол миллиметра оставлять не хочу.
ID:	104570   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104571   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.03.2014, 08:48   #930
vrnAlonso, а "русские" гайки отдельно у вас не продаются? От KYB гайка составная, шестигранник тонкий и на точ. сварке прихвачен к корпусу гайки - получится ли затянуть нормально. Прокатись с корпусом стойки и патроном по лавкам. Цены в зависимости от жадности продаванов.
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=490
Текущее время: 11:52. Часовой пояс GMT +3.
