Старый 23.02.2012, 10:08   #921
self54
Аватар для self54
Автомобиль: PRIORA SE 21723-03-039
self54 не успел проявить себя
Re: Звук при работе
Сообщение от Mikki Ruk Посмотреть сообщение
Отожмёшь- это имеете ввиду Выжмите(нажмете) на педаль сцепления ???
да да это я и имел в ввиду
self54 вне форума
Старый 23.02.2012, 17:53   #922
Mikki Ruk
Аватар для Mikki Ruk
Поблагодарили 26 раз(а) в 22 сообщениях
Mikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себяMikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себяMikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себяMikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себяMikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себяMikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Звук при работе
Больной вопрос у этих КПП, у кого шумит на холодную, у кого на горячую.
Если будет звук прогрессировать, то придется лезть во внутрь коробки.
P.S. Если авто свежая, то попробуй залить хорошее масло
Кпп Сервис для ВАЗ: http://vaz08-015.ru/ http://7418850.ru
Mikki Ruk вне форума
Старый 24.02.2012, 06:58   #923
self54
Аватар для self54
Re: Звук при работе
автомобиль новый - пробег 2500 км (масло залил синтетику везде, в кппп SHELL Spirax S5 ATE 75W90) я скланяюсь к тому что виноват выжимной (в тепле завожу нет ни визга ни стрекотания)
На ТО-1 опишу симптомы (пусть думают)
self54 вне форума
Старый 24.02.2012, 14:37   #924
Mikki Ruk
Re: Звук при работе
Сообщение от self54 Посмотреть сообщение
Правильно, пока машина на гарантии, то они пускай и разбираются в чем дело...
По личному опыту могу сказать, что так себя ведут верхние шариковые подшипники в КПП № 750305.
Удачи в гарантии.
Старый 29.02.2012, 16:17   #925
lex3r
lex3r не успел проявить себя
Re: Звук при работе
Сообщение от T-70 Посмотреть сообщение
Подскажи, где смотреть и какие 27мм ? Как понимаю что-то с тросиком связано ? а поподробнее можно ? Как добраться и выставить ?
посмотри тут- http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...cepleniya.html
lex3r вне форума
Старый 05.03.2012, 18:04   #926
sokolve
Аватар для sokolve
sokolve имеет великолепную ауру вокруг себяsokolve имеет великолепную ауру вокруг себяsokolve имеет великолепную ауру вокруг себяsokolve имеет великолепную ауру вокруг себяsokolve имеет великолепную ауру вокруг себяsokolve имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Звук при работе
У меня машинка с апреля 2011, накатал 40 000 км. До этого момента на шум КПП не жаловался, был обычный шелест от выжимного, а теперь не помогает даже шумка, начала тарахтеть и на холодную и на горячую.
Попробовал заменить выжимник, эффекта ноль, старый был в идеальном состоянии. С новья залил Shell transaxle, никаких утечек масла не обнаружил, уровень max. Грешу все-таки на подшипники КПП, но разбирать пока не буду, попробую долить выше уровня масло и проверить регулировку тросика сцепления.
До этого момента был очень доволен покупкой автомобиля, а теперь осадочек остался(((
sokolve вне форума
Старый 05.03.2012, 22:27   #927
Mikki Ruk
Re: Звук при работе
К нам авто попадают в ремонт КПП с пробегом в среднем 50-70тыс., как раз из-за подшипников.
Так что ваш пробег приближается к средней статистике. Если шум будет прогрессировать и увеличится, то не запускайте с ремонтом, он дешевле обойдется.
Старый 07.03.2012, 20:13   #928
sokolve
Аватар для sokolve
Re: Звук при работе
Короче сегодня разобрал коробку, первое что заметил - у масла сильный запах гари. Думаю масло не соответствует скоростному режиму (частенько езжу на максималке, если условия позволяют). Какое масло посоветуете?
Второе - и наверное единственное это открутившаяся несмотря на контровку гайка крепления шестерни 5-й передачи на первичном валу. Скорее всего она и гремела. Осмотрел все подшипники, шестерни - все в идеале. Завтра буду собирать все обратно, по результатам отпишусь.
sokolve вне форума
Старый 07.03.2012, 21:40   #929
Mikki Ruk
Re: Звук при работе
Если КПП крутить, то лить надо обязательно синтетику трансмиссионную (импортную) ведущих фирм производителей. Она хорошо держит температуру в коробке.
Старый 18.03.2012, 00:55   #930
sokolve
Аватар для sokolve
Re: Звук при работе
Результаты моей переборки - отрицательные, как гремела так и гремит. Есть подозрение, что греметь может вилка включения сцепления, хотя перед сборкой я хорошо набил втулки смазкой. Вобщем делаю музыку погромче, пока кто-нибудь не разгадает эту загадку...
sokolve вне форума
Текущее время: 16:03. Часовой пояс GMT +3.
