31.01.2012, 21:55
#921
Екатеринбургская ячейка
Сказал(а) спасибо: 9
Re: Лампочки в фары
vlixup , угу, спасибо. становятся за место лампочек?
31.01.2012, 22:04
#922
Re: Лампочки в фары
stells2
Да. Лампочки вытащил диоды вставил и всего делов
31.01.2012, 22:16
#923
Сургутская ячейка
Re: Лампочки в фары
stells2 , Вчера такие купил, которые vlixup , посоветовал, 80р.-1шт, светят отлично.
31.01.2012, 22:49
#924
Re: Лампочки в фары
kash , дешево. На «развес» брал. Я покупал в упаковке 250 р. пара «маяк».
Надо испытать дешевые лампы Н7
01.02.2012, 12:07
#925
Re: Лампочки в фары
Внимание вопрос! )))
Какие параметры должны быть на выходе котактов ближнего света???
т.е. берём цешку (мультиметр) и втыкаем один конец в желтый провод другой в коричневы (черный) и что должно показать на дисплее? Пареметры Амперы, вольты, мощность, сопротивлениа
01.02.2012, 12:11
#926
Re: Лампочки в фары
vlixup , Измеряешь напряжение (т.е. Вольты). На контактах будет чуть меньше, чем на клеммах АКБ.
Не вздумай мерить таким образом ток, получишь КЗ.
01.02.2012, 12:21
#927
Re: Лампочки в фары
Spike@ , А больше никакие параметры лампе не нужны? Только вольты?
А если оно больше чем положено? Например лампочке надо 13,5 а у меня дает 14,5 че тогда зделать? Лампочки гореть заели просто, а они не дешевые. Или это от частого вкл-выкл? Без частого (всмысле до закона) по полгода держались
01.02.2012, 12:47
#928
Re: Лампочки в фары
Самое главное - это напряжение. Все остальные параметры будут определятся (читай зависеть) самой лампой. 14.5В - это нормально для лампы. У меня на таком напряжении уже больше года лампы трудятся, и всё ОК.
Почему у тебя горят лампы, я сказать не могу. Я тебе уже как-то говорил, что вольтметр покажет среднее значение напряжения. В идеале желательно осциллографом глянуть форму напряжения.
01.02.2012, 12:54
#929
Re: Лампочки в фары
Spike@ , какая она (форма) должна быть, и что потом делать если что не так с формой?
Добавлено через 56 секунд
А из-за РН может такая фигня быть?
01.02.2012, 12:58
#930
Re: Лампочки в фары
Стандартная форма для постоянного тока, без бросков (пиков).
РН может ерундить.
Кстати вот, изучай, если интересно:
http://ingineer.ru/vaz/files/gena/alternator.swf
Текущее время: 01:31 . Часовой пояс GMT +3.
