Старый 04.01.2012, 22:27   #921
Mihail_87
Питерская ячейка
Аватар для Mihail_87
Автомобиль: LADA PRIORA 217130
Mihail_87 не успел проявить себя
Re: Противотуманные фары на ЛАДА ПРИОРА часть 2..
Сообщение от Максим О418МК116RUS Посмотреть сообщение
Здравствуйте уважаемые форумчане.Вопрос такой:в СТО ЛАДА купил монтажный набор для установки ПТФ (реле,кнопка,провода). Убил 3 дня по 3-4 часа устанавливая их,и как результат не работают.Кнопка горит,реле шелкает.Смущает то что реле не подошло в штатное место пришлось на ходу додумывать,но в правильности подключения сомнений нет.Но вот везде реле К 10,а на этом написано К 22,еще может быть масса с бампера не очень.В чем могут быть еще проблемы что не работает,и что это за реле такое?
Реле одинаковые!!!! проверь напряжение поступает с реле когда влючино!!! А так может плохой минус может быть на бампере, могу предложить на аккумулятор "-" бросить и проверить, если будет работать значит надо искать "-" ближе к бамперу!!! как вариант, могу сказать, бампер пласмасовый и соответственно на нем нет напряжение, можно подключить к креплению защиты двигателя
NeptuN_2012
Сегодняшнее плохое - результат вчерашнего хорошего
Рожденый ездить - ходить не хочет
Mihail_87 вне форума
Старый 05.01.2012, 13:08   #922
Zachot
Автомобиль: Ваз 2172
Zachot не успел проявить себя
Возьми провод который идет от птф у тебя и кинь на + к аккумулятору и посмотри горит ли фара, точно так же сделай со второй, если все горит, то ищи проблему в релюхе, мб ты провод от нее на + не пустил?
Zachot вне форума
Старый 05.01.2012, 14:35   #923
MuXaJIbI4
MuXaJIbI4 не успел проявить себя
Максим О418МК116RUS, возьми тестер и проверь контакты, есть ли ток или нет! у меня была такая же проблема из-за того, что колодки соеденительные плохо обжали провода!
MuXaJIbI4 вне форума
Старый 05.01.2012, 16:03   #924
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Была ВАЗ-21723-01-012
Изображений: 13
maks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скоро
Сообщение от MuXaJIbI4 Посмотреть сообщение
Тестером более правильным будет искать неисправность, только мерить надо напряжение (для измерения тока необходимо тестер в разрез проводки ставить).
Если реле щелкает, то подразумеваем, что слаботочная сторона реле подключена правильно, значит проблема в силовой цепи реле. Необходимо померить напряжение на колодках ПТФ (т.е. имеется ли напряжение на ПТФ), если да, то проблема с контактом "минус", если нет - то причина в соединении реле.
Конечно глупый вопрос, но сами-то лампы рабочие (всякое бывает)?
maks_79 вне форума
Старый 05.01.2012, 18:23   #925
MuXaJIbI4
Сообщение от maks_79 Посмотреть сообщение
всё верно!я не так выразился! я вообще мерил на клеммах, что к реле подходят, и нашёл неисправность!
Старый 05.01.2012, 18:51   #926
Максим О418МК116RUS
Максим О418МК116RUS не успел проявить себя
Спасибо за советы.Вернулся после дежурств,на днях попробую.
А хто их знает,из меня электрик мягко сказать ни какой,только учусь,но хоть одна лампа должна работать,хотя в нашей раше все бывает
Максим О418МК116RUS вне форума
Старый 05.01.2012, 19:17   #927
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Привет ,всем купил в южке реле за 400 р,вместо штатного и включаються пф после запуска двигателя через 5-7 сек!
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 05.01.2012, 19:36   #928
MuXaJIbI4
Falcones, что за реле?! поконкретней можно(номер желательно)?!
Старый 05.01.2012, 20:34   #929
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
MuXaJIbI4, Речь идет скорее всего об Этом реле..
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 05.01.2012, 23:16   #930
MuXaJIbI4
Пьяный Солдат, ну вместо штатного такое реле врятли влезет!
Текущее время: 05:35. Часовой пояс GMT +3.
