Старый 18.08.2015, 20:30   #921
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Re: Проблемы со стеклоочистителем..
Рычаги местами поменять и все - дворники ровно .
Я так еще давно экспериментировал. Задевало капот.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 20.08.2015, 09:24   #922
Это если поднять рычаги и открыть капот? Только зачем так поступать и в какой ситуации - непонятно
Старый 20.08.2015, 21:08   #923
Iluxa
Аватар для Iluxa
Serg901, не, просто при открытии капота. И еще на максимальной скорости взмаха, дворники задевали друг- друга.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 21.08.2015, 05:25   #924
Между ними ~ 3...5 см. в припаркованном положении (ссылку на фото же давал). Я поменял не сразу (второй осенью), за все время щетки ставились разные, в т.ч. и 21", но касания не было.
Видимо трапеция такая была, если в дальнейшем вообще щетки встретились.
Старый 21.08.2015, 13:25   #925
Cinema-Master
Аватар для Cinema-Master
Сказал(а) спасибо: 689
Поблагодарили 271 раз(а) в 149 сообщениях
Cinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком света
Serg901,
Я попробую поводки поменять местами - интересно. Потом отпишусь.
Хорошей дороги всем и всех благ!
Бывший владелец последнего, правильного, oldschool ВАЗа.
Cinema-Master вне форума
Старый 27.09.2015, 20:46   #926
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Уважаемые форумчане, кто наблюдал такой момент работы лобовых двоников:
Машина с датчиком дождя и света. Переключаталь дворников на руле на первом положении, ручка на датчике дождя в положении 1. При дожде дворники сами работают, часто-редко по интенсивности дождя. Проходит время, дождь кончился, дворники не останавливаются, елозят по лобовому с некоторой скоростью. В это время остановить дворники не получается, подрулевой переключатель дворников в нижнем положении не останавливает дворники. Выключаю зажигание, дворники продолжают елозить, могут остановиться в крайнем верхнем положении переключателя. После остановки двига и нескольких минут отдыха при включении зажигания дворники как обычно делают 1 взмах и паркуются внизу.
Такое наблюдал, когда дождь идет больше получаса, тогда часто происходит зависание режима дворников.
Машина конца 10 года, такой эффект появился этим летом, раньше не наблюдал
Добавлю, перед летней поездкой в отпуск перебирал мотор-редуктор и смазывал оси трапеции. Про редуктор можно посмотреть в моем альбоме
oleinap вне форума
Старый 27.09.2015, 20:58   #927
Проверять реле К12 в первую очередь.
Лепестки концевика случайно не погнул и не повредил при переборке?
ID:	117022   Нажмите на изображение для увеличения
oleinap (28.09.2015)
Старый 27.09.2015, 21:01   #928
Сказал(а) спасибо: 333
А у меня при долгом дожде прерывистый режим отрубается, если постять поождать потом опять работает, ДД и ДС тоже есть
Старый 28.09.2015, 00:32   #929
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
вот он:
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=892
Добавлено через 5 минут
реле к12 попробую заменю. Бо похоже на "плавающую" неисправность, которая проявляется только при длительном режиме щеток от датчика дождя, типа релюха при длительной работе после снятия питания не отпускается, залипает
oleinap вне форума
Старый 28.09.2015, 04:43   #930
Скорее всего проблема именно в нем. Реле стоит 5-ти контактное, в обиходе называют калиновским.
вот он:
И зачем ты в бошевский моторчик полез? Не веришь в настоящее немецкое качество?
Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +3.
