Старый 04.09.2010, 11:27   #921
alexradio
Аватар для alexradio
alexradio не успел проявить себя
Re: Задние дисковые тормоза
Сообщение от Алексей_pnz Посмотреть сообщение
alexradio, подробней распиши, че за железо и скока стоит?
Кстати, имхо, переходник уголком не айс будет! На излом работает! Прикидывал на прочность?
что значит "на излом работает"?
в механизме нет сил, перпендикулярных тормозному диску. а деформационные биения не дадут нужного момента, чтобы что-то отломать, переходник уголоком(типовое, не мной придуманное решение, т.н. radial mount, а крепления с ушками- lug mount)) очень прочен.
он же не из дерева.
45-ая сталь при нужных толщинах(8-10 мм) перекроет в разы нужные требования
про суппорты: http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=26878
Ко мне обращаться строго на "ты"
Последний раз редактировалось alexradio; 04.09.2010 в 11:38.
alexradio вне форума
Старый 04.09.2010, 11:34   #922
Алексей_pnz
Аватар для Алексей_pnz
Автомобиль: ВАЗ-21723
Agressor, особого смысла ставить вентиллируемые диски на зад не вижу смысла, ибо в разы меньше идет нагрев. Вполне там хватит обычных сплошных дисков. (на ино сзади в основном сплошные: Гольф4, Ауди, Фолькс).
ko.shka, на таких катается, он отпишет.
Алексей_pnz вне форума
Старый 04.09.2010, 11:47   #923
Алексей_pnz
Сообщение от alexradio Посмотреть сообщение
ну как раз в угле, если смотреть поперечное сечение переходника, возникает максимальный изгибающий момент при зажатии диска колодками. + это многократная циклическая нагрузка, приводящая к усталостным напряжениям в детали и последующему образованию трещин. В общем, суть в том, что неплохо было бы оценить нагрузки на переходник и сопоставить с его несущей способностью. Ибо передние тормоза все таки.
Старый 04.09.2010, 12:04   #924
alexradio
я выше писал, что 45-ая сталь с толщиной 8-10 мм вполне удовлетворит всех и вся.
даже ковкие алюминиевые сплавы, но с бОльшей толщиной, подходят
на фото можно видеть уголки из алюминиевого сплава. пр-во Прома.
Старый 04.09.2010, 12:05   #925
Agressor
Agressor не успел проявить себя
Алексей_pnz, подскажи пожалуйста, где лучше заказать и какие назад а? без абс моя ласточка!
Agressor вне форума
Старый 04.09.2010, 12:13   #926
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 168
Мне не нужно большего диаметра тормозные диски. Потому что я зимой ездию на шипах размером R14. Мне нужно только назад поставить тормозные диски.
1Так и не ответили что лучше Лукас или Дизайн-Сервис.
2 Придется что нибудь пилить или растачивать?
15111980 вне форума
Старый 04.09.2010, 12:24   #927
Алексей_pnz
Agressor, лучше конечно в проверенных местах, ну и где дешевле обойдется
Я сам заказывал железки (не ЗДТ) вот тут, вот это тоже надежный вроде инет-магаз. Сейчас для себя сделал заказ тут (в КПП запчасти). Так что при наличии денег не сложно это все
Старый 04.09.2010, 12:26   #928
Алексей_pnz
Сообщение от 15111980 Посмотреть сообщение
Я езжу сам на Лукасе, я за него! С Дизай-Сервисом не сравнивал, ибо не юзал, только на словах все.
Ничего под него не надо пилить! Снимается стоковая система, ставится другая вместо. 14е колеса останутся.
Старый 04.09.2010, 12:27   #929
Алексей_pnz
alexradio, тут все же немного не так, и толщина значительно больше 10 мм.
Старый 04.09.2010, 12:31   #930
alexradio
это и не легированная сталь, замечу. )
страшишься пользовать крепления рэдиал маунт, пользуй ушастые суппорты с луг маунт, нет проблем.
по ссылке на калинаклуб, в том треде обсуждались суппорты луг маунт.
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +3.
