Старый 05.11.2011, 00:50   #921
MAKAROFF_RV
MAKAROFF_RV не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-6
Диагностика показала, что все датчики работают исправно. Оказались виновными поменяные мной при ТО- 3 свечи, а именно BOSCH- Platinum. Заменил на рекомендованные NGK.
Три дня назад поменял свечи на BOSCH- Platinum. Начались те же проблемы, что и у вас. Сегодня искал проблему ( грешил на катушки ), наверно начну со свечей.
MAKAROFF_RV вне форума
Старый 05.11.2011, 17:33   #922
Aperiked
Саранская ячейка
Аватар для Aperiked
Автомобиль: 21723-01-011
Aperiked не успел проявить себя
Вибрация по кузову на холостых
Постараюсь максимально понятно описать проблему...
На холостых оборотах, когда машина стоит на месте, по всему кузову появляется вибрация... Но не постоянная, а накатывается как будто волнами, и также постепенно отступает...
Aperiked вне форума
Старый 05.11.2011, 17:41   #923
Marrrik
Аватар для Marrrik
Автомобиль: Lada Priora 21703
Marrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Вибрация по кузову на холостых
Это норма для наших машин. Если все параметры в норме, то все в порядке. Как причина этого - могут быть виновны свечи, бензин, датчики. Лучше просто этого не замечать. У моего авто также бывает - день колбасит, пару дней нет. Не обращаю внимания. Да, могут быть виновны подушки двигателя, т.е. гитара и остальные. А почему накатывает волнами, так это просто вы ощущаете вибрации, когда частота вибраций двигателя попадает в резонанс и последние на время заметно усиливаются, пока данное совпадение имеет место быть. Только и всего.
Marrrik вне форума
Старый 05.11.2011, 17:55   #924
Aperiked
Саранская ячейка
Аватар для Aperiked
Сообщение от Marrrik Посмотреть сообщение
Ещё один момент... Синхронно с "волной" дёргается стрелка тахометра... Но настолько незначительно, что на глаз еле заметно... Грешу на РХХ. Если датчик пропускает воздух, может вследствие этого появиться вибрация?
Aperiked вне форума
Старый 05.11.2011, 19:35   #925
Buffalo63
Аватар для Buffalo63
Автомобиль: Вездеход Buffalo
Aperiked, раз стрелка тахометра дёргается то вот она и причина вибраций, изменение оборотов, а почему она дёргается...рхх, бенз, свечи и тд) это вам на диагностику)
Buffalo63 вне форума
Старый 05.11.2011, 20:39   #926
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Сообщение от Buffalo63 Посмотреть сообщение
Нифига не увидит диагностика, че только не делал, стоял доп комп Штат на нем цифровой тахометр показывал 800 оборотов стабильно, а раз в 20(примерно) сек поднимал до 840, вот оно и потряхивает! Думаю у меня не одного такая бяка, если честно думаю что либо в форсунках дело, либо в прошивке... я поначалу тоже давай искать, потом плюнул и ездил дальше
ANTO вне форума
Старый 05.11.2011, 20:42   #927
Все БК измеряют обороты с дискретностью 40 об/мин, т.е. 810, 820, 830 он просто не может показать...
Старый 05.11.2011, 20:46   #928
Buffalo63
ANTO, легко плавающие обороты это норм) ведь двигатель не может быть постоянной системой, куча факторов влияет на его работу и соответственно обороты)
Старый 05.11.2011, 22:36   #929
novikov
Автомобиль: lada 2171
novikov не успел проявить себя
подскажите пожалуста на холодную у машины провалы и небольшие подергивания, пока не прогрееца до 70 градусов. из за чего может быть. раньше токого небыло.
novikov вне форума
Старый 05.11.2011, 22:57   #930
Dalex85
Автомобиль: 21723-01-029
Dalex85 не успел проявить себя
у меня то же самое с самого начала. перестал обращать внимание, и перестало напрягать.
Dalex85 вне форума
вибрация
Текущее время: 02:19. Часовой пояс GMT +3.
