Старый 29.10.2012, 09:13   #921
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение.
Сообщение от anvan Посмотреть сообщение
Если считать, что Hepu установила крыльчатку не только ровно по центру, но и выбрала эти несколько мм, их производительность выше стандартной восьмой!
Чтобы это заявлять, вначале нужно делать замеры расхода ОЖ на ХХ и ср/об ДВС.
Если стоковая помпа стояла с большим зазором, то теоретически она возможно давала меньшую произ-ть на ХХ, чем 622. Субъективно, моя 625 одинаково с заводской, но меньше Премиум.
Я внимательно ещё понаблюдаю за печкой, склонностью к частому включению вентилятора. Пока ничего не замечено, даже показалось, что движок в пробке менее охотно подходит к температуре включения вентилятора.
А зачем за печкой наблюдать? Как она может оказывать регулирующее действие на СОД? У нее управление не от термостата.
В это время года, да еще и в Москве. Вот лето настанет, можно что-то и сравнивать.
P.S. anvan, ролик опорный лучше замени, а то все твои труды по замене частей ГРМ, могут стать ненужной тратой. Близкую кончину ролика не услышишь, в отличии от кончины самого ДВС. А по большому счету, если владельца устраивает, то дай бог ему легкой дороги. Повторять ли это, проблема прочитавшего.
Старый 29.10.2012, 12:06   #922
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
valli, P622 от P625 отличается шириной шкива и профилем зуба. P622 круглый зуб и ширина шкива 26мм восьмёрочная помпа, P625 трапецевидный зуб и ширина шкива 31мм. двенадцатая помпа. Может отличаться и количеством лопастей.
satmaster56 вне форума
Старый 29.10.2012, 12:33   #923
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
На 622 такой же профиль зуба как и у нас получается?
valli вне форума
Старый 29.10.2012, 13:16   #924
anvan
anvan не успел проявить себя
Тут кто-то писал, что с такой помпой становится заметна разница в теплоотдаче печки при 850об/м и 1100. Вот на это обращу внимание. Я не сомневаюсь, что производительность помпы оказывает существенное влияние на всю работу СО. Другое дело насколько.
Да, при такой погоде вентилятор почти не включался. Пока изменений не заметно.
Тут рассказывается про этот комплект, и почему его составляющие не поставляются поштучно http://www.limkom.ru/pubs/728-698-vy...-avtovaza.html
anvan вне форума
Старый 29.10.2012, 13:18   #925
satmaster56
valli, Профиль зуба такой же, только производительность меньше, и самое главное ширина шкива меньше. Не будет ли ремень, который любит гулять к блоку и от блока в зависимости от установленных комплектующих свисать со шкива помпы???
anvan, опрный все меняют на альтернативный от 2112, читаем тему ГРМ, он отдельно продаётся
Старый 29.10.2012, 13:41   #926
anvan
Cпасибо. Дело сделано. Если б делал сам, или у знакомого механика, я бы мог разобрать, пощупать-понюхать и принять рациональное решение. А так, гаража уже нет, механик умер... Пришлось обращаться в сервис. А там конвеер. Чтобы добраться до помпы, надо снять привод ГРМ, щиток, слить ОЖ. Они могли бы поставить старую помпу назад, но 4тыс за работу им отдай. Смысл?
Ролик, кстати, в хорошем состоянии, люфт минимальный
Натяжной имеет заметный люфт, даже слышно клацание шариков
Последний раз редактировалось anvan; 29.10.2012 в 14:54.
anvan вне форума
Старый 29.10.2012, 14:48   #927
valli
Аватар для valli
Да конечно 622 не вариант.Вот почему не сделают 625 с нашим шкивом, и назвали бы ее к примеру 628)))? Родная помпа имеет люфт, менять думаю следующим летом, почитаешь тут как новые помпы не долго ходят и не знаешь какую брать.Больше склоняюсь к 625, хоть зуб не тот зато надежна.
valli вне форума
Старый 29.10.2012, 19:57   #928
anvan
У меня было мало времени, попалась эта. И отличные рекомендации в этой ветке. Сам считаю нужно соблюдать рекомендации завода (ВАЗ).
625-ю в глаза не видел. 622 сделана изумительно. Говорят на роликовых подшипниках и с современными высокоресурсными сальниками. До этого на девятину ставил американскую Keno, которая продавалась предприимчивыми нижегородцами под маркой "двойной ресурс". Тоже превосходное литьё, безукоризненное вращение. Но крыльчатка была установлена немного эксцентрично, как на наших. Прошла несколько тыс, потом тачку продал. Одинарный там ресурс (50-60тыс) или больше, утверждать не могу. Моя 622-я просто нормально работает. Пытаюсь найти изъян в системе охлаждения, пока не могу.
anvan вне форума
Старый 29.10.2012, 21:39   #929
satmaster56
anvan, Выложи фото или видео, как ремень по ней бегает, сколько было установок SKF, никто так и не выложил отчётика, а шкив на ней тоже восьмой
Старый 29.10.2012, 23:51   #930
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
4 косаря за грм? Не слабо
ВитюХа 57 вне форума
Текущее время: 13:29. Часовой пояс GMT +3.
