Старый 09.08.2012, 12:44   #921
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор!!!
Носки В Полоску, привет.
1. Похоже термостат навернулся.
2. Замок придется, наверное, менять.... Видимо коротит где-то.
3. Датчики на морде. Один - температура окружающей среды на панели приборов, второй - датчик температуры для климатической системы.
Они могут выскочить и сами. В принципе, ничего страшного. Сейчас поищу фотографию.
На этой фотографии 1 датчик.
Он один потому, что машина без кондиционера.
Если машина с кондиционером, то на этом кронштейне закреплен сбоку еще один датчик.
Вот такой
Т.е. оба эти датчика закрепляются рядом на одном кронштейне.
Последний раз редактировалось motobest; 09.08.2012 в 13:26.
motobest вне форума
Старый 09.08.2012, 20:18   #922
ганс
Автомобиль: 2113
ганс не успел проявить себя
Привет всем.Проблема века.Поставил на ваз 2113 двигатель 126 с проводкой от приоры.Мозг Январь 7.2.Завожу она подымает обороты до 1800 включает вентилятор .Потом опускает обороты и загорается чек.Чего ей надо от меня???????
ганс вне форума
Старый 10.08.2012, 00:38   #923
Сообщение от ганс Посмотреть сообщение
загорается чек.
Сперва узнать надо, какая ошибка.
Старый 10.08.2012, 02:43   #924
Носки В Полоску
Аватар для Носки В Полоску
motobest, Юр, подцепил ноутбук к обд(обзавелся адаптером сегодня, поэтому разобрался только в основных функциях), завел машину, температура на стоящей машине росла до 100 градусов, затем был поднят флаг Реле вентилятора 1(читал, что у нас вентиляторы включаются вместе, но на первой скорости и в случае необходимости на второй - правильно?), дальше температура плавала в диапазоне 93-96 (показания программные), на момент 100 градусов показаных программой стрелка на панели показывала 110 и чуть выше. Как такое трактовать?
Носки В Полоску вне форума
Старый 10.08.2012, 07:01   #925
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Сообщение от Носки В Полоску Посмотреть сообщение
у приборки и эбу разные датчикуи температуры.для эбу в корпус термостата закручен.для приборки ниже в головке.тут нада сначала протянуть массу эбу.за щитком ног пассажира.если не поможет то заменить оба датчика.или не парится по этому поводу
Moiseikin вне форума
Старый 10.08.2012, 07:03   #926
nepand
Аватар для nepand
Автомобиль: 217030
nepand находится на правильном пути
Сообщение от Vlad_40_RUS Посмотреть сообщение
nepand, Снять магнитолу, предохранитель сзади. Как снимать магнитолу уже было миллион раз (поиск рулит!!!)
Добавлено через 8 минут
nepand, одна из ссылок: http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1541
удачи...
Спасибо!!!
НЕХРЕН ЛАЗИТЬ В РАБОТАЮЩИЕ МЕХАНИЗМЫ
nepand вне форума
Старый 10.08.2012, 09:42   #927
vovikspb
Адрес: Ахтубинск Астраханская обл. и Санкт-Петербург
vovikspb не успел проявить себя
Всем доброе время суток!
Посоветуйте программу для диагностики авто, шнурок есть а вот какой лучше программой воспользоваться незнаю. И где располагается диагностический разъем?!
vovikspb вне форума
Старый 10.08.2012, 09:48   #928
Сообщение от vovikspb Посмотреть сообщение
часть вторая http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=46175, часть первая http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=18466
Старый 10.08.2012, 09:49   #929
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
По программам можно посмотреть Здесь.
Диагностическая колодка за бардачком:
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 10.08.2012, 09:54   #930
vovikspb
Gyzmi58, Пьяный Солдат - Спасибо!!!
Слышал слух, незнаю насколько правдивый он, аирбэги вскрываются при диагностике ?! ... лично я сколько пробывал различные авто пока ничего подобного не встречал.
vovikspb вне форума
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +3.
