Старый 19.06.2013, 10:15   #1
Проблема с генератором (часть 6)
Практически все вопросы, которые так или иначе возникают по генератору уже обсуждались.
Убедительная просьба начинать изучать темы про генератор с прочтения FAQ и попытки найти ответ используя поиск!
Предыдущие части темы:
часть1: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=4980
часть2: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27747
часть3: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=38205
часть4: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=46469
часть5: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=51191
Dismember (02.02.2014), Ghj (25.12.2013), kvn-b (17.09.2013), Trust1404 (05.12.2013), бармолей (22.12.2013), в571оа (02.12.2013), Лесной Слон (09.10.2013), леха=60 (08.12.2013)
Старый 27.02.2014, 09:20   #921
RZD7
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
RZD7 находится на правильном пути
Re: Проблема с генератором (часть 6)
Сообщение от grosser Посмотреть сообщение
Ребят, подскажите, может кто сталкивался. Сам приорой не владею, но т.к. электроники много и старый гена у меня умер, я поставил себе гену от приоры люкс на 115А. До этого на старом гене стоял ТОРН и замечательно работал, думал и на новый генератор его приспособить, но там схематика РН сильно отличается от старого. Никто не дорабатывал шоколадку генератора люксовой приоры? Адамчук молчит
Речь наверное идет о генераторе КЗАТЭ 9402.3701-14 на 115 А. Какой конкретно РН сейчас установлен в генераторе? На этот генератор изготовитель устанавливает РН по меньшей мере 3-х типов. Например один из из них такой (без опознавательных знаков):
ID:	104061   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104062   Нажмите на изображение для увеличения
RZD7 вне форума
Старый 27.02.2014, 09:38   #922
grosser
Автомобиль: 09
grosser не успел проявить себя
Сообщение от RZD7 Посмотреть сообщение
Регулятор напряжения такой:
grosser вне форума
Старый 27.02.2014, 09:53   #923
grosser, Дак а в чём проблема то? Он только выглядит по другому, а контакты то на нём все те же самые, что и на "классическом" РН присутствуют. Сверяйся со схемой подключения ТОРНа, да переделывай.
Старый 27.02.2014, 13:17   #924
grosser
Автомобиль: 09
В старом регуляторе, например, одна из щеток была связана с диодным мостом и контачила с клеммой D. Здесь щетка с клеммой D не контачит, а выход клеммы идет в релюху (я был подключен по схеме без доп. реле). Теперь как вариант я вижу выход, в котором полностью удаляется таблетка к щеткам подпаиваются выходы и через доп. реле осуществить подключение. Вот бы схему где-то достать, потому как гена на машине установлен и снимать его на самаре с 16 кл. мотором тот еще кайф, да и машина пока нужна, так что со штатным пусть живет, а ТОРН тихими вечерами дома делать.
Просто опасаюсь того, чтоб все не накрылось, если полностью удалить таблетку. В этот РН походу еще и конденсатор встроен
grosser вне форума
Старый 27.02.2014, 14:49   #925
Kocmoc
Аватар для Kocmoc
Автомобиль: Приора 2172 Люкс
Kocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Kocmoc Посмотреть сообщение
Вопрос по РН можно ли на генератор БАТЭ вместо РН старого образца, поставить РН нового образца 844.3702 или туда подходят только 7931.3702 И4.
И вот наконец я поставил РН нового образца, путем хитрых выворачивания рук и других частей тела сделал это не снимая генератора, все по инструкции мост перекусил и т.д. Завожу и вижу что напряжение ну 13,9 максимум без нагрузки, под нагрузкой 13,0. Начинаю ломать голову дальше и вспоминаю что есть проблема нехватки сечения провода с генератора на аккум. Бегом в магазин клеммы, провод 16 квадрат, гофра - собираю, прокладываю, завожу и О ЧУДО 14,5 без нагрузки, 14,2 с печкой и всем светом, а если вообще все что можно повключать минимум 13,9 падало. Наконец то я победил это генератор))
Kocmoc вне форума
Старый 27.02.2014, 15:11   #926
Ни когда такого не было. Ты что-то путаешь. Одна из щёток постоянно сидит на массе, по второй идёт регулирование.
Старый 27.02.2014, 15:25   #927
Это в многофункционалке внутренняя на массе, причем схемы Орбиты и Электромодуля различны, а в монокристалле внутренняя щетка сидит на D+.
Старый 27.02.2014, 17:41   #928
grosser
Автомобиль: 09
не, я ничего не путаю. Эту щетку на схеме выделил толстым синим цветом
к этой щетке подходит проводок, на фото ниже он черный, и он имеет прямой контакт с плоской клеммой D
grosser вне форума
Старый 28.02.2014, 08:51   #929
прироровод
Автомобиль: ваз 2170 седан
Можешь проверить себя , если бы ты в свое время все протянул и кинул доп. провод , твой гена выдавал бы точно такие же показания с РН старого образца. У меня давно уже так сделано , хотя почему то большинство чего то продолжают мудрить.
прироровод вне форума
Старый 28.02.2014, 12:08   #930
Kocmoc
Аватар для Kocmoc
Сообщение от прироровод Посмотреть сообщение
Ну нет уж второго такого издевательства над организмом не переживу, дело в другом как оказалось беда меня не покинула, с утра стал заводиться и опять падение до 13,4 причем не зависит от того холостые или нет, прогрета или холодная, просаживают только потребители, прикинув все проделанные работы решил что проблема не в + или самом генераторе, а в -, поехал купил новый провод с минуса акума на двигатель но поставил его на коробку, проводок на корпус под акумом (тоненький 4 квадрата) заменил на 16 квадрат, еще раз все зачистил протянул и результат следующий: 14,6 - все выключено, потери в 0,01-0,02 (мерил тестером) весь свет + птф + печка + обогрев всего + музыка - 14,3, потери 0,01-0,02 как по - так и по +, теперь надеюсь я все таки добил гену.))
Kocmoc вне форума
Текущее время: 08:04. Часовой пояс GMT +3.
