Старый 18.11.2014, 10:00   #921
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 4...
парни,а ради чего?ради прогрева за 5 мин до 50?или теплее в салоне?чем штатная хуже?если ради прогрева,то не вижу смысла,ну за 6 мин нагреется.я даже мотор на зиму не укрываю ВООБЩЕ НИКАК.
Ну с родной полностью исправленной СОД у меня времени на прогрев уходило на порядок больше это раз, сейчас на малом круге весь поток идет через радиатор печки, что очень сильно увеличивает циркуляцию не ставя доп. электро помп это два и теплом начинает уже дуть и хорошо так с 65*С это три, при температуре 90*С у меня при длительной поездке больше часу ноги в летних туфлях просто не выдерживают жары которая идет с сопла, аж больно блин ))).При нагреве двигателя на пример в пробке под сотню *С, а потом поехав температура двигателя по ощущениям сбивается до рабочей в 90*С раза в 2 быстрее чем с родным термостатом, четыре .Больше написать не чего, посмотрим что будет летом в жару.
-А вообще, так ведь можно ни чего не делать с авто, просто все заморачиваются по своему, кто колеса на 17 ставит, кто в ГРМ живет,кто турбины прилаживает, а некоторые просто бухают и ни фига не делают.Каждому своё.
PAE вне форума
Старый 18.11.2014, 10:06   #922
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
PAE, Извини, но прикапаюсь к словам:
Это в десять раз что ли быстрее стало прогреваться? Я даже в -35 дольше 15 минут не грел ни разу.
С 50 градусов по приборке у меня уже идет теплый воздух.
Летом частенько срабатывал вентилятор в пробках. До рабочей сбивался меньше минуты. Куда уж быстрее?
Добавлено через 53 секунды
Если исправно работает, то зачем туда соваться
Mihail1986 вне форума
Старый 18.11.2014, 10:12   #923
Евген985
Автомобиль: -
ну это риторический вопроссейчас вроде все работает,а так хочется что нибудь переделать-поменять,рабочую деталь на хорошую.но в СОД я точно не полезу.хотя вот сопливит печной патрубок на приемной трубе,заказал,придут,буду менять,и хомутики пружинныена основных патрубках уже стоят.
PAE, не знаю,тепло с 45-50 идет исправно.машина в гараже ночью,но гараж холодный.вообщем так же,5-6 мин до 50 грею.
Евген985 вне форума
Старый 18.11.2014, 10:38   #924
PAE
Сообщение от PAE
-Скажу так, раньше когда выезжал на работу (15км) мне комфортно становилось через 8-10км при этом всегда машину прогреваю минимум до 50*С, сейчас через 5-6км уже нормально, тепло в салоне.
-Жень, все познаётся в сравнении, а началось все с того что мой напарник купил Гранту ))) и тут Остапа понесло .
Добавлено через 6 минут
-Такая у меня натура, нужно чтоньть покрутить бывает нормально получается бывает и косяков наделаю, но не ошибается тот, кто ни чего не делает.
PAE вне форума
Старый 18.11.2014, 11:49   #925
Увеличивает циркуляцию только через радиатор печки, по отношению к циркуляции через радиатор печки в штатной СОД. Общая циркуляция ниже на малом круге (возможно, не измерял, зависит от осн.помпы) - но гидросопротивление возросло точно.
Тут корректней было бы упомянуть еще и о начальной темп-ре ОЖ, если конечно есть возможность ее увидеть.
В первые минуты резкий подъем темп-ры и чем ниже темп-ра ОЖ, тем обороты начальные выше. Даже с не очень эффективной помпой в первые две-три минуты скорость роста темп-ры большая, но с снижением оборотов скорость роста замедляется заметно и далее не имеет смысла продолжать греть стоящее авто. Все это без вкл. печки.
У меня до +30*С еще нормально, но порог - +50*С.
Я не прикапываюсь, но сам подумай: написал в посте, что пускаешь в -35*С и при +50*С уже теплый воздух. Может кто-то подумает, что его печка не греет и его начнут грызть сомнения о исправности авто. Теплый - понятие расплывчатое, т.е. относительно чего (?) он теплый. Сам так раньше писал, но теперь стараюсь пользоваться цифрами - они понятнее.
Какая темп-ра воздуха
Если печка берет забортный воздух с темп-рой -35*С, через нее циркулирует ОЖ с темп-рой +50*С, то до какой темп-ры она этот воздух может нагреть? +40...45*С - вряд ли, скорее +5...10*С (он тоже теплый).
Измерял в центральных соплах термопарой при +18*С на улице и при прогреве ДВС, печурка на 1 ск., макс. задание (доп. помпы еще не было):
ОЖ +40*С - воздух +32*С
ОЖ +50*С - воздух +43*С
ОЖ +60*С - воздух +49*С
ОЖ +70*С - воздух +53*С
ОЖ +80*С - воздух +67*С
ОЖ +90...91*С - воздух +77*С; 2ск - 75*С; 3 ск - 73*С
***Погрешности измерения присутствуют всегда
Старый 18.11.2014, 11:57   #926
Mihail1986
Возможности такой нет. Но при -35 грею каждые 4 часа, при -20 на прогрев уходит не больше 7-8 минут.
Согласен, что тут чисто субъективно. Теплый - подношу руку и руке тепло Цифр дать не могу.
Старый 18.11.2014, 12:09   #927
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Если установлена температура "максимум" и средняя скорость вентилятора, то это примерно соответствует 70 градусам ОЖ.
в571оа вне форума
Старый 18.11.2014, 12:15   #928
О! При таком режиме АП у тебя ДВС все же теплее, чем улица.)))
Слушай, а серьезно утеплить МО не лучше будет - реже вкл, ресурс ведь не увеличивается.
Это как? Не понял. Может о воздухе речь, а не о ОЖ?
Старый 18.11.2014, 12:25   #929
Mihail1986
Температура на максимум, 1 скорость, климат - Халла.
При сильных морозах, разница между гаражом и улицей - примерно 7-10 градусов (гараж металл).
Серьезно - это как? У меня сверху одеяло, нижние решетки закрыты, верхние только в мороз.
Добавлено через 32 секунды
Так воздух 70 градусов - это ж я руку спалю сразу
Старый 18.11.2014, 12:52   #930
Евген985
Автомобиль: -
завел с А/З,6 мин по пульту прошло,на БК 51гр,воздух теплый.в салоне уже тепленько,крутилка темп строго вертикально(хз сколько это гр),К/У панас.
Евген985 вне форума
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +3.
