Старый 15.04.2017, 17:00   #921
Mikki Ruk
Аватар для Mikki Ruk
Поблагодарили 26 раз(а) в 22 сообщениях
Mikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себяMikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себяMikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себяMikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себяMikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себяMikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Шум коробки, часть 2
Сообщение от simple Посмотреть сообщение
На авито видел продают кпп модернезированные со склада в Тольяти, говорят не шумят, не воют в отличие от заводских, цена 28к за тросовую 2181
Это лажа...., коробки снятые с гарантийных машин, как будут они работать- как повезет, а возврат не принимается..
Кпп Сервис для ВАЗ: http://vaz08-015.ru/ http://7418850.ru
Mikki Ruk вне форума
Старый 22.04.2017, 21:18   #922
Максим930
Максим930 не успел проявить себя
Re: Ответ: Сцпление или коробка
Сообщение от MAX Посмотреть сообщение
помойму это первичный вал в коробке....если не сильный шум то ничего страшного, у многих коробок такая фигня
а если сильный шум?чем в дальнейшем может грозить?
Максим930 вне форума
Старый 22.04.2017, 21:37   #923
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Сообщение от Максим930 Посмотреть сообщение
В коробке побьет все и плюс сцепление.
Мне чуть повезло,первичный вал и крышка коробки с одной стороны и конечно диск сцепления и выжимной(только поставил новую сцепу).
Корзина осталась-но не знаю что с ней,на вид вроде нормальная.
Вообще говорят мастера если сильный шум-то 20 км в час и в сервис.
Вася75 вне форума
Старый 23.04.2017, 14:08   #924
Sarumyan
Аватар для Sarumyan
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили 39 раз(а) в 34 сообщениях
Sarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущее
помню,на калине ехал в Москву,на работу,на полпути загрохотало что то в районе кпп.Остановился,заглушил.З вёл-шума нет,поехал-нормально.В процессе определил,на каких режимах грохот пояявляется,не доводил.По приезде домой сразу к другу в гараж (проехал так 300 км).Раскидали коробку-опорник первичного развалился.В обойме три квадратных шарика осталось.Остальные в картере.
Можно сказать-повезло.Сейчас бы при таком грохоте с места не тронулся бы...
Sarumyan вне форума
Старый 27.04.2017, 08:02   #925
Koledjo
Koledjo не успел проявить себя
Доброго времени суток!помогите пожалуйста разобраться в причине поломки!проблема в следующем:сегодня решил резко тронуться на светофоре и после рывка почувствовал резкий стук/удар в районе коробки,после чего остановился и попробовал опять тронутся.как только машина начинает движение чувствуется удар,а потом биение в процессе движения и чем быстрее едешь, тем больше частота биения. ..удары очень сильные,кроме как на первой передаче, ехать не возможно!кгода становился на стоянку пришлось пережать небольшой бардюр,в этот момент был слышен сильный скрежет,как при включении задней нахрапом. ..снял левое колесо,и убедился,что при включении 1 передачи стук идет именно с коробки…кстати,машина приора.очень надеюсь на вашу помощь!
Koledjo вне форума
Старый 28.04.2017, 11:02   #926
Mikki Ruk
Главная пара...Зуб(зубья) откололся либо на вторичке, либо на ответке дифференциала... Вскрытие покажет.
Старый 29.04.2017, 18:46   #927
Sarumyan
Аватар для Sarumyan
Сообщение от Koledjo Посмотреть сообщение
тут надежда на помощь мастера по ремонту кпп должна присутствовать...Он и продиагностирует в конечном итоге.
Sarumyan вне форума
Вася75 (29.04.2017)
Старый 01.07.2017, 11:46   #928
SignalMan
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 107 раз(а) в 55 сообщениях
SignalMan станет известным достаточно скороSignalMan станет известным достаточно скоро
Exclamation Re: Шум коробки, часть 2
Про тарахтение.
Три месяца назад поставил сцепление valio, тогда тарахтение опять появилось
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=918
сейчас это valeo стало еще и потряхивать машину при трогании, решил менять только диск сцепления. Ставлю диск 11186, при покупке убеждаюсь что там есть маленькие пружинки внутри больших http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=853 .
Опять подтвердилось что с этим диском тарахтения на холостых нет.
SignalMan вне форума
simple (25.08.2017)
Старый 03.07.2017, 21:07   #929
Sergio_68
Sergio_68 не успел проявить себя
Вечер добрый!
Происходит какая-то ерунда при переключении с первой передачи на вторую. На оборотах чуть больше двух тысяч коробка визжит и когда выжимаю сцепление, такое ощущение, что в коробке что-то с визгом прокручивается, и если отпустить сцепление, то хватает с каким-то рывком и воем. Если газ выжать до трёх тысяч, то такого почти нет, также и на двух тысячах. Т. е., надо ловить момент, когда визг прекращается, только тогда отпускаю сцепление. При переходе со второй на третью, проявляется, но в значительно меньшей степени. Грешил на сцепление, но впечатление, что вой в коробке. Бывает есть, бывает нет. Пробовал на холодном движке, на прогретом, не могу уловить этот момент, то есть, то нет. Проехал с мастером с СТО, было всё нормально. Кто может подсказать? Хочу ехать на СТО, чтобы хоть ориентировочно знать, что это может быть?
Sergio_68 вне форума
Старый 06.07.2017, 16:23   #930
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Сообщение от Sergio_68 Посмотреть сообщение
Стоя тоже визг есть? Это выжимной.
Rishat_M вне форума
коробка передач, шум кпп
Текущее время: 23:58. Часовой пояс GMT +3.
