Старый 18.04.2017, 21:53   #921
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 5...
Ну кто ответит про езду на холодном масле?
reg62 вне форума
Старый 18.04.2017, 21:56   #922
lexap
Автомобиль: nissan tiida
Сказал(а) спасибо: 21
Вес репутации: 11
lexap находится на правильном пути
А как может быть такая маленькая температура масла? Отличие от антифриза должно быть в пределах 10 градусов. Оно же гоняется насосом на любых оборотах, движок горячий, поддон тоже горячий, еле рука терпит из-за стенок.
lexap вне форума
Старый 18.04.2017, 22:00   #923
reg62
Хвастун
Сообщение от lexap Посмотреть сообщение
нет защиты ДВС, поддон обдувается.
в поддон вмонтирован дачик темпы и выводится на приборку
reg62 вне форума
Старый 18.04.2017, 22:05   #924
lexap
Вес репутации: 11
Защиты двс и у меня нет, она роли особой не играет, поддон же высоко, не ниже бампера.
Очень сомнительно. А мультиметра нет с термопарой замерить температуру поддона ради интереса?
На 55 градусах эффективность движка ниже будет и расход выше будет и износ движка.
У давнего знакомого на бмв копейке турбо движок 1.6 136. У него 3 режима температуры масла. 85, 95, 110. 110 - эко, 95 - обычный, 85 - спорт-режим.
В эко-режиме при 110 - 5.2 литра расход, в обычно - 5.5, в спорт-режиме - 6.
lexap вне форума
Старый 20.04.2017, 12:59   #925
kolkolych
kolkolych не успел проявить себя
Доброго времени суток , дабы не захламлять форум новыми темами спрошу здесь .Приора 2012 г.в. универсал приобрел неделю назад , столкнулся с такой пробелемой во первых не включается муфта кондиционера хотя кнопка в салоне горит, при включении кондера сильно греется двигатель до красной зоны . все реле и предохранители работают, проверял так : ждал пока включится вентилятор неа первой скорости потом снимал с ДТОЖ клему вентилятор переключася на вторую скорость и двигатель нормально охлаждался .Может ли из-за не работающего кондиционера на срабатывать вторая скорость вентилятора охлаждения .При перемыкании контактов реле перемыжкой на выключенном двигателе муфта щелкает. Причем при нагревании двигателя до температуры включения высокой скорости работы вентиляторов эти самые вентиляторы выключаются совсем а при сдергивании клемы с ДТОЖ включаются и охлаждают .Искал на многих сайтах не нашел людей с такой пролемой если кто знает тыкните носом в решение
kolkolych вне форума
Старый 20.04.2017, 14:35   #926
reg62
Хвастун
lexap, c защитой Т_масла 80-110.
Но защита мешает очень, стартер не снять, генератор не снять если что.
Ну и чо делать?
reg62 вне форума
Старый 20.04.2017, 15:12   #927
lexap
Вес репутации: 11
Ну и чо делать?
А зачем их снимать? 1 раз за 200 тысяч пробега их надо вроде.
У меня снята из-за съедания клиренса.
Сегодня снега много, гараж не открою, да и капать будет грязюка. Посуше будет - специально замеряю температуру поддона.
lexap вне форума
reg62 (20.04.2017)
Старый 20.04.2017, 15:35   #928
reg62
Хвастун
lexap, пенза южнее рязани - откуда снег? у нас +6 и солнечно, ооочень пыльно (мрак от пыли) и грязно, но без снега!
reg62 вне форума
Старый 20.04.2017, 16:02   #929
Какое южнее то! Восточнее. Направление Самара, Ульяновск. Там зима еще вполне реальна и возможна.
Южнее Рязани - это Воронеж, Ростов-на-Дону. )))
Старый 20.04.2017, 19:05   #930
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
У нас сегодня зима пришла и снег выпал и идёт целый день . Большинство давно переобулось...
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Текущее время: 13:43. Часовой пояс GMT +3.
