Старый 26.01.2016, 19:15   #921
Иван 37
Автомобиль: ваз 21703
Иван 37 не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-13
Сообщение от лесовик
Ребята, подскажите еще, пожалуйста. Опять столкнулся с нестабильной работой на холостых. При движении с небольшой скоростью с переходом на нейтраль, скажем, при переключении передач, наблюдаются несколько "качков" оборотов ХХ с 400-500 до 1000-1200. Несколько раз заглох. При теплой погоде проявлялось, но куда скромнее. И что странно, на трассе наблюдается в куда меньшей степени и, что самое интересное, при остановке сразу же проблема исчезает, т.е. подкатываюсь к месту парковки, выключаю передачу, ХХ начинают "качаться", только останавливаюсь, обороты встают как вкопанные. Не может это каким-то образом быть связано с работой датчика скорости?
Блин та же проблема. Причём это проявляется только при движении. Если стоишь на нейтралке и держишь газ , потом отпускаешь такого нет . Несколько раз пробовал.
Иван 37 вне форума
Старый 27.01.2016, 12:34   #922
Zhivqo
Zhivqo не успел проявить себя
Иван 37, Такая же проблема, только машина не глохнет... Заметил ещё то, что если вырубить нагрузки (печку, обогрев заднего стекла) то плавают обороты меньше, но всё равно плавают.... грешу на РХХ, но есть мнение, что дело в мозгах....
На разных форумах мнения расходятся (РХХ, ДПДЗ, ДМРВ, ДПКВ и его фишка, у кого-то проблема решилась заменой датчика скорости....)
У меня это началось, после того, как я клеммы снял минут на 40... Вот и думаю, может настройки ЭБУ сбились? РХХ снимал, особого нагара на нём не видел.... Всё это менять больно дорого выходит....
Zhivqo вне форума
Старый 27.01.2016, 15:56   #923
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Диагносты по вам в сервисах плачут... Решать вопросы "на коленке" бессмысленно. А для диагностики нужны данные хотя бы с БК...
Kostikov вне форума
Старый 27.01.2016, 15:57   #924
Zhivqo
Мужики! По поводу плавающих оборотов... Наткнулся на эту тему только среди владельцев Астры, проблему решили банально просверлив отверстие в заслонке на 3.2мм, правда увеличился ли при этом расход топлива неизвестно... Но если эта проблема столь не решаема, то может данная процедура будет плацебой?
Zhivqo вне форума
Старый 27.01.2016, 16:20   #925
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сообщение от Zhivqo Посмотреть сообщение
Это верх идиотизма - нарушать работу и без того неисправного мотора. Таких ремонтников на каждом углу, а вот найти причину и устранить - это уже надо разбираться в вопросе...
Народ читаем тему подробнее...
Kostikov вне форума
antserev1 (02.02.2016)
Старый 27.01.2016, 16:34   #926
Zhivqo
Согласен конечно, что это не правильно, но если другого выхода нет, как тогда быть? Я конечно ещё не всё пробовал, но если менять всё, то получится больно дорого... Был бы кто из Сочи, кто не имеет таких проблем и помощи ради, смог позаимствовать датчики для теста, был бы очень благодарен!
Zhivqo вне форума
Старый 27.01.2016, 17:44   #927
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 132
Диагностировать машину с пристрастием и ремонтировать...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 27.01.2016, 18:45   #928
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
на бк видно как рхх бегает туда сюда. что дальше?
Добавлено через 28 секунд
любой рхх. несколько штук пробовал
ВитюХа 57 вне форума
Старый 27.01.2016, 19:08   #929
Kostikov
Аватар для Kostikov
ВитюХа 57, есть такое понятие как "Комплексный анализ", т.е. ты смотришь состояние авто и делаешь выводы не только по тому как бегает РХХ, но и по массе других параметров, которые должны (если есть понимание того, что делаешь) соответствовать определенным значениям, но не соответствуют. На основании этого уже намечается "круг подозреваемых". Далее выстраиваются логические цепочки -отчего что зависит.
У меня сейчас, например, :
РХХ - 68-75 шагов скачет (уже не норма);
УОЗ на ХХ - 3-9* (не норма);
Время открытия форсунки на ХХ- 5,5-5,7 мс (не норма)
Показания ДК пляшут от 0,06 до 0,80 (по сути норма, но не факт, что пляшут "как надо")
Подозреваемые:
РХХ - рабочий (подменный показал то же самое)
ДМРВ - идеален АЦП - 0,964
ДД - работоспособен
Компрессия - норма
ДТОЖ - показывает правильно во всем диапазоне.
ДПДЗ - на ХХ БК показывает "0" - рабочий
ДФ - рабочий, иначе бы тяжело пускалась что холодная, что горячая,
ДК - нужна осциллограмма работы, иначе никак
БН и РДТ - в норме, т.к. давление 3,9 всегда
свечи погоды не поменяли
ИКЗ исправны
остались еще форсунки.
Самое простое (почти бесплатное) промыть форсунки, заменить воздшный фильтр (хотя и так новый, но не факт, что "то что доктор прописал"). Потом уже заняться лямбдой (хотя чего заниматься... при пробеге под сотню ДК надо просто поменять...)
А теперь вопрос к гуру... Может ли "немного бегающий" (1,5-2 мм, могу ошибиться, т.к. может быть и меньше) демпфер с учетом исправного ДПКВ как-то влиять на работу мотора? ИМХО, может...
Пока не трогаю ничего, ибо холодно... -22 днем как-никак...
Добавлено через 38 секунд
Да, еще... Массы в норме...
Kostikov вне форума
Старый 27.01.2016, 19:42   #930
ВитюХа 57
30-35
УОЗ
не могу знать
кажется 3.5
0,06 до 0,80
тоже примерно, но мне не нравится как именно бегает синусоида. стала она "тормозить". и по-моему прогревается датчик дольше, чем раньше
Компрессия - норма
ИКЗ исправны
аналогично
ДД - работоспособен
не знаю
да ну
да не то всё это. проблема проявляется только лишь при определёёных условиях. давнооооооо тут это выясняли, года 4 назад. тогда сходились типа программа. ну и я того же мнения
Текущее время: 10:18. Часовой пояс GMT +3.
