Старый 08.11.2017, 16:51   #921
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
Re: Проблема с генератором (часть 8)
Генератор Батэ-90. Давно переделывал под РН нового образца 7931.3702 И4 - Беларусь ,как здесь описано http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=50892. Недавно заменил токосъемные кольца и поставил регулятор 845.3702 - "Орбита", Россия. Поначалу все было нормально, теперь аккумулятор подъедать стало. Маркировку диодного моста подскажите, какой желательно взять?
valli вне форума
Старый 08.11.2017, 17:23   #922
Чтобы больше диоды не кусать надо сразу ставить мост без доп.диодов, у него и для вывода W есть клемма.
Мост Орбиты http://orbita.su/catalog/item/bvo4-105-01-33, мост Электромодуля БПВ 076.2-105-02.
Только не знаю, делают их сейчас или нет на Электромодуле.
Фото мостов http://www.priorovod.ru/showpost.php...09&postcount=4
7931.3702 И4 - Беларусь.
Я бы вернул назад 7931. Мне они больше нравятся.
Старый 08.11.2017, 20:04   #923
valli
Аватар для valli
Надо будет родные клемы на РН вернуть?
Так щетки на нем поизносились, потому и заменил.
valli вне форума
Старый 08.11.2017, 20:14   #924
Для W вернуть, для В+ кольцевую оставить, если крючок самопальный ставить не планируешь.
Я на своем 7931 уже третьи щетки катаю, больно хороший регулятор попался.
Но он старенький, ему больше 10 лет уже.
Старый 08.11.2017, 22:09   #925
valli
Аватар для valli
Можно поменять просто щетки? Они отдельно продаются?
Мост для генератора КЗАТЭ 80 А и БАТЭ 90 А без вывода звезды БВ 03 - 105 - 03 с клеммой на выводе W. Производство "Орбита" Россия.. Разве он не со звездой?
valli вне форума
Старый 09.11.2017, 04:49   #926
Можно просто щетки поменять.
В продаже они тоже бывают.
Я из дешевых РН их выдергиваю и впаиваю в свой.
БВ 03 - 105 - 03
Этот с доп.диодами, брать нужно БВО4-105-01
Вопрос про БАТЭ?
Примерно с конца 08 - начала 09 года статоры БАТЭ соединялись треугольником.
Старый 14.11.2017, 12:03   #927
percheg52
Аватар для percheg52
percheg52 не успел проявить себя
Переделывал генератор как здесь http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=50892 ,по зарядке ничего особо не изменилось 13,8-14в на холодную без нагрузки,прогретая 13,4-13,6в. Генератор БАТЭ 90А,диодный мост БВ03-105-01,РР нового образца(маркировку не помню). Что может быть не так? На служебном Патриоте решил проблему недозаряда установкой диода кд 203 на массу РР. На нашем гене можно так решить проблему недозаряда?
Последний раз редактировалось percheg52; 14.11.2017 в 12:15.
percheg52 вне форума
Старый 15.11.2017, 12:57   #928
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
Сообщение от percheg52 Посмотреть сообщение
главная проблема - это термокомпенсация. Под капотом жарко становится - РН начинает снижать напряжение (думет, что лето наступило), и ему по барабану какой мороз на улице.
Как мир – так сукины сыны, а как война – так братцы.
mir вне форума
Старый 15.11.2017, 15:51   #929
МалыШ'ок
Автомобиль: LADA-21703-03-043
МалыШ'ок не успел проявить себя
По большому счёту, нормальный там РН.
Не надо там ничего менять. Если генератор покупается в нормальном магазине и действительно заводской сборки КЗАТЭ. Проблема с просадкой напряжения при сбросе газа, имхо, не является критической и проявляется крайне редко. У меня у самогО 9402.3701-14 (без М!) с завода (2011 год). Полностью доволен этим геной. Да, летом в дикую жарУ, в пробке и с кондеем, может может проседать до 12.9 - 13.1В по БК, на акке в этот момент реально 13.3В. Если есть возможность, то лучше купить 9402.3701-14М.
С завода стоял 2170-3701010-10, 115A (КЗАТЭ 9402.3701-14). А/м с кондиционером, обогрев лобового стекла, автозапуск, автовключение ПТФ настроено через реле на 5В (вместо ДХО). Проблемы появились на 85ткм, ПТФ стали моргать беспорядочно, ближний свет превращался с белого в тускло-жёлтый и обратно. Вскрытие показало 95% износ щёток (РН TRT5-1) и такой же износ контактных колец (чему изрядно удивился мой электрик). Долго выбирал РН, в Инете противоречивая информация по применяемости. Остановился на этом описании http://shop.avtomagnit.ru/index.php?...&content_id=12 и описании саранского АО "Орбита" http://orbita.su/catalog/item/reguly...yy-897-3702-62 и http://orbita.su/catalog/item/reguly...yy-849-3702-61, в котором говорится, что РН 849.3702 можно ставить на генератор 9402.3701-06 (85А), а РН 897.3702 и на гену 9402.3701-14, и на 9402.3701-06. Вопрос по РН ВТН 9454.3702 (как заменяемый с 849.3702) отпал сам собой. Корейский регулятор TRT5-1 в наших местечковых магазинах отсутствует, но отзывы о нём у продавцов, как о польском и имеющих много брака. Вопрос его поиска - не стоял. Поставил РН 897.3702 (к слову, самый дорогой на наших прилавках, 633р.) Эксплуатирую второй день, пока щётки окончательно не притрутся, субъективных положительных отзывов писать не буду.
PS Это в помощь по определению номеров РН
Добавлено через 23 минуты
Сообщение от МалыШ'ок Посмотреть сообщение
Вопрос, можно ли поставить РН ВТН 9454.3702 на генератор 9402.3701-14 окончательно мной не изучен. Сам производитель http://www.vtnauto.com/ru/9454.html говорит, что нет, но наклейка на их товары - говорит, что можно https://a.d-cd.net/43b4a36s-960.jpg И последняя информармия от НПП "ВТН" по горячей линии - Регулятор напряжения 9454.3702 подходит на генератор 9402.3701-14 (Bosh 21230-3701010-10, а также КЗАТЭ 2170-3701010-10).
Информация на странице сайта будет дополнена в ближайшее время.
Последний раз редактировалось МалыШ'ок; 15.11.2017 в 20:13. Причина: Уточнение по информации НПП "ВТН"
МалыШ'ок вне форума
Gyzmi58 (15.11.2017), IRBIS_RZN (15.11.2017)
Старый 15.11.2017, 16:01   #930
percheg52
Ребята,выручайте советом. Подмаргивает табло с километражом на приборной панели,при нажатии на тормозную педаль свет в салоне немного притухает(несильно). Вольтаж при замере Опендиагом на прогретой машине на ХХ прыгает от 13.2 до 13.7.На АКБ и генераторе не мерил(тестера нет в данный момент). Генератор БАТЭ 90А маркировка на нём 21120-3701010-05.Как писал выше,стоит РН нов.образца(по моему 845...,но это не точно) с переделкой как в http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=50892 ,диодный мост БВ03-105-01. Вольтаж на холодную без нагрузки выше 13.9-14в не поднимается. Куда копать? Зима на носу...
Текущее время: 12:28. Часовой пояс GMT +3.
